  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @damrak2022 said in Test Adapter tvprogram:
    Hallo zusammen, ich habe das meiste gelesen, starte aber mal mit einer Anfängerfrage:
    Den Adapter TV Programm habe ich installiert.
    Was muss ich beim Adapter in den Einstellungen eintragen?
    Da musst du nur angeben, wieviele Fernseher du mit unterschiedlichen Konfigurationen (Senderreihenfolge) betreiben möchtest. Also erst mal nur 1.
    Anhand dessen werden dann die Datenpunkte angelegt.
    Nun frage ich mich welches Widget ich zur Darstellung benutzen soll und wie ich dann weiter vorgehe.
    Die widgets gibt es in vis. Im linken Bereich direkt über den widgets gibt es ein kleines Suchfeld, da trägst du tvprogram ein. Die einzelnen widgets sind in der Hilfe erklärt.
    Bin für ein paar Tipps dankbar, da ich keine wirkliche Anleitung gefunden habe.
    Die Hilfe findest du wie zu allen anderen Adaptern auch auf dem Reiter Adapter, beim jeweiligen Adapter über das Fragezeichenicon oder meiner Meinung nach besser lesbar hier (aber gleicher Inhalt)
    https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/README.md
    Wenn ich diesen Befehl pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data)) eingebe bekomme ich das angezeigt
    bash: syntax error near unexpected token `"tvprogram.0","getServerData","categories",'
    Die in der Hilfe angegebenen Befehle sind keine shell-Befehle.
    Sie können nur im javascript-Adapter oder in leicht abgewandelter Form von anderen Adaptern direkt verwendet werden.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #817
    @oliverio So, nun bin ich ein Stück weiter gekommen.
    So sieht es bei mir momentan aus:
    Wie kann ich nun weitere Sender hinzufügen?
    Wie kann ich verhindern das beim seitlichen Scrollen der Text unter den Senderlogos erscheint, die dann nicht mehr gut zu erkennen sind?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #818
      @damrak2022
      Ich zitiere aus der Hilfe. 2. Absatz
      Time
      This widget shows the current TV program on a timeline by TV channel.
      If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget. it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget. The Marker position ist updated every 15 seconds.
      Zu den Sendern sehe ich du hast bereits einige hinzugefügt (Burger menü oben links)
      Zu mehr Programmen gibt es in der verwendeten darenquelle keine Daten
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @damrak2022
        Time
        MCU
        #819
        @oliverio Hatte diese Meldung im Log? Muss ich was machen?
        tvprogram.0
        2022-06-30 04:40:03.041	warn	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages') at Tvprogram.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/main.js:89:29) at Tvprogram.emit (node:events:527:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5301:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        tvprogram.0
        2022-06-30 04:40:03.036	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tvprogram.0 {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"id":1,"ack":false,"time":1656556802907},"_id":46983024} Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages')
        • M MCU
          tvprogram.0
          tvprogram.0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #820
          @mcu
          passiert das öfters oder war das nur was einmaliges?
          hattest du da gerade etwas gemacht?
          zum Hintergrund:
          An dieser Stelle übergibt iobroker an den Adapter die Information, das eine Nachricht über das Messaging-System ankommt (ist nochmal ein 2.Kommunikationsweg neben den Datenpunkten den der Adapter zur Kommunikation mit den widgets nutzt bzw umgekehrt).
          Genau an der Stelle an der der Fehler aufgetreten ist, wird die Information an die eigentliche Funktion weitergegeben, welche sich in einem eigenen Objekt befindet. Diese Objekt ist wohl nicht mehr existent.
          Allerdings wird dieses Objekt einmal bei Start des Adapters angelegt und beim beenden des Adapters wieder zerstört.
          d,h, dieser Fehler kann eigentlich nur vorkommen, wenn der Adapter gerade beendet wird und gerade noch eine Nachricht reinkommt.
          Kannst du da auch mal vor und nach diesem Zeitpunkt nach Hinweisen zum beenden des Adapters schauen?
          Links im Profil
            @mcu
            zum Hintergrund:
            MCU
            #821
            @oliverio Einmalig , beim Neustart vom RaspberryPI. Ist mir allerdings auch erst jetzt aufgefallen. Ich beobachte es mal, ob es auch unabhängig vom Neustart kommt. Melde mich dann wieder. Danke.
            Das kam auch vorher, also das scheint momentan immer mehr zu werden?
            2022-06-30 04:39:55.775 - warn: tvprogram.0 (2740) slow connection to states DB. Still waiting ...
            • M MCU
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #822
              @mcu
              diese Warnung würde ich noch als akzeptabel einschätzen.
              es werden schon viele daten zwischen widget und adapter übertragen.
              bei mir sind es so ca 1.4MB für einen tag.
              ich cache zwar alles im browser und rufe sowenig im voraus ab, wie es geht.
              aber da denkt der iobroker dann schon mal, huch das dauert zu lange
              Links im Profil
                @mcu
                MCU
                #823
                @oliverio Fehler im TV-programm ?
                War anscheinend ein ungünstiger Zeitpunkt kurz vor 00:00 Uhr.
                • M MCU
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #824
                  @mcu
                  Ging es denn dann nach einiger Zeit wieder?
                  Was waren genau die Umstände?
                  Hast du mir Hinweise wie ich das nachvollziehen kann?
                  Sonst wird es schwierig.
                  Welche Version verwendest du? Ich hab zwar nur mit den Zeilen bei github verglichen, aber die stimmen nicht so überein.
                  Links im Profil
                    @mcu
                    MCU
                    #825
                    @oliverio
                    Ja, ab 00:00 ging es wieder.
                    Genaue Umstände: als iFrame in jarvis nur aufgerufen. Um 23:55 Uhr, dann kamen die Meldungen.
                    Hinweise: keine
                    Version:
                    • M MCU
                      @oliverio
                      Hinweise: keine
                      Version:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #826
                      @mcu und es war der aktuelle Tag vor 0 Uhr eingestellt?
                      Ich Probier mal da was nachzustellen
                      Passiert das regelmäßig? Oder war es nur einmalig?
                      Links im Profil
                        MCU
                        #827
                        @oliverio
                        Ja aktueller Tag vor 00:00 Uhr (24:00)
                        Ist mir erstmalig aufgefallen.
                        • M MCU
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #828
                          @mcu
                          Ich Probier mal. Aber wenn es nicht regelmäßig auftritt kann es schwierig werden.
                          0 Uhr ist eigentlich nicht problematisch. Der tageswechsel im Programm ist um 4 oder 5
                          Links im Profil
                            @mcu
                            MCU
                            #829
                            @oliverio Ich beobachte es weiter und melde mich dann, falls es weitere Vorfälle gibt.
                              MCU
                              #830
                              @oliverio Ob es mit js-controller Update zusammenhängt?
                              Hab eine Fehlermeldung bzgl. info.js
                              • M MCU
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #831
                                @mcu
                                In keinem meiner Adapter habe ich eine Datei Info.js
                                Aber du kannst da mal drauf drücken dann öffnet sich diese Datei im source tab. Anhand des Pfads siehst du dann zu welchem Adapter/Widget das gehört.
                                Links im Profil
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #832
                                  Gerade festgestellt:
                                  Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
                                  Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
                                  Gefällt mir rein optisch weniger gut 😁
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #833
                                    @djmarc75
                                    Dann schließe das popup vor dem wechsel?
                                    Ich nutze jquery für das popup.
                                    Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
                                    Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
                                    Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt.
                                    Links im Profil
                                      MCU
                                      #834
                                      Bei Neuinstallation kam folgende Meldung:
                                        McOnno
                                        schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                                        #835
                                        Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
                                        Es kommen aber keine Daten.
                                        Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
                                        • M McOnno
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #836
                                          @mconno
                                          bei mir funktioniert alles.
                                          aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
                                          da steht 3x sowas wie val val val
                                          das ist nicht der richtige inhalt.
                                          erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
                                          und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.
                                          hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
                                          Links im Profil
