  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
932 Beiträge 51 Kommentatoren 390.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #814
    Hallo zusammen, ich habe das meiste gelesen, starte aber mal mit einer Anfängerfrage:
    Den Adapter TV Programm habe ich installiert.
    Was muss ich beim Adapter in den Einstellungen eintragen?
    Nun frage ich mich welches Widget ich zur Darstellung benutzen soll und wie ich dann weiter vorgehe.
    Bin für ein paar Tipps dankbar, da ich keine wirkliche Anleitung gefunden habe.
    Wenn ich diesen Befehl pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data)) eingebe bekomme ich das angezeigt
    bash: syntax error near unexpected token `"tvprogram.0","getServerData","categories",'
    Allerdings habe ich das bei der Konsole meiner Homebridge eingegeben, da ich bei iobroker zwar das Terminal installiert habe, da aber seltsamerweise nichts eingeben kann.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #815
      @damrak2022 said in Test Adapter tvprogram:
      Da musst du nur angeben, wieviele Fernseher du mit unterschiedlichen Konfigurationen (Senderreihenfolge) betreiben möchtest. Also erst mal nur 1.
      Anhand dessen werden dann die Datenpunkte angelegt.
      Die widgets gibt es in vis. Im linken Bereich direkt über den widgets gibt es ein kleines Suchfeld, da trägst du tvprogram ein. Die einzelnen widgets sind in der Hilfe erklärt.
      Die Hilfe findest du wie zu allen anderen Adaptern auch auf dem Reiter Adapter, beim jeweiligen Adapter über das Fragezeichenicon oder meiner Meinung nach besser lesbar hier (aber gleicher Inhalt)
      https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/README.md
      Die in der Hilfe angegebenen Befehle sind keine shell-Befehle.
      Sie können nur im javascript-Adapter oder in leicht abgewandelter Form von anderen Adaptern direkt verwendet werden.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #816
        @oliverio danke, da werde ich mich dann morgen früh dran versuchen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #817
          @oliverio So, nun bin ich ein Stück weiter gekommen.
          So sieht es bei mir momentan aus:
          Wie kann ich nun weitere Sender hinzufügen?
          Wie kann ich verhindern das beim seitlichen Scrollen der Text unter den Senderlogos erscheint, die dann nicht mehr gut zu erkennen sind?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #818
            @damrak2022
            Ich zitiere aus der Hilfe. 2. Absatz
            Time
            This widget shows the current TV program on a timeline by TV channel.
            If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget. it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget. The Marker position ist updated every 15 seconds.
            Zu den Sendern sehe ich du hast bereits einige hinzugefügt (Burger menü oben links)
            Zu mehr Programmen gibt es in der verwendeten darenquelle keine Daten
            Links im Profil
              @damrak2022
              Time
              M
              M
              MCU
              #819
              @oliverio Hatte diese Meldung im Log? Muss ich was machen?
              tvprogram.0
              2022-06-30 04:40:03.041	warn	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages') at Tvprogram.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/main.js:89:29) at Tvprogram.emit (node:events:527:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5301:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              tvprogram.0
              2022-06-30 04:40:03.036	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tvprogram.0 {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"id":1,"ack":false,"time":1656556802907},"_id":46983024} Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages')
              • M MCU
                tvprogram.0
                tvprogram.0
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #820
                @mcu
                passiert das öfters oder war das nur was einmaliges?
                hattest du da gerade etwas gemacht?
                zum Hintergrund:
                An dieser Stelle übergibt iobroker an den Adapter die Information, das eine Nachricht über das Messaging-System ankommt (ist nochmal ein 2.Kommunikationsweg neben den Datenpunkten den der Adapter zur Kommunikation mit den widgets nutzt bzw umgekehrt).
                Genau an der Stelle an der der Fehler aufgetreten ist, wird die Information an die eigentliche Funktion weitergegeben, welche sich in einem eigenen Objekt befindet. Diese Objekt ist wohl nicht mehr existent.
                Allerdings wird dieses Objekt einmal bei Start des Adapters angelegt und beim beenden des Adapters wieder zerstört.
                d,h, dieser Fehler kann eigentlich nur vorkommen, wenn der Adapter gerade beendet wird und gerade noch eine Nachricht reinkommt.
                Kannst du da auch mal vor und nach diesem Zeitpunkt nach Hinweisen zum beenden des Adapters schauen?
                Links im Profil
                  @mcu
                  zum Hintergrund:
                  M
                  M
                  MCU
                  #821
                  @oliverio Einmalig , beim Neustart vom RaspberryPI. Ist mir allerdings auch erst jetzt aufgefallen. Ich beobachte es mal, ob es auch unabhängig vom Neustart kommt. Melde mich dann wieder. Danke.
                  Das kam auch vorher, also das scheint momentan immer mehr zu werden?
                  2022-06-30 04:39:55.775 - warn: tvprogram.0 (2740) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  • M MCU
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #822
                    @mcu
                    diese Warnung würde ich noch als akzeptabel einschätzen.
                    es werden schon viele daten zwischen widget und adapter übertragen.
                    bei mir sind es so ca 1.4MB für einen tag.
                    ich cache zwar alles im browser und rufe sowenig im voraus ab, wie es geht.
                    aber da denkt der iobroker dann schon mal, huch das dauert zu lange
                    Links im Profil
                      @mcu
                      M
                      M
                      MCU
                      #823
                      @oliverio Fehler im TV-programm ?
                      War anscheinend ein ungünstiger Zeitpunkt kurz vor 00:00 Uhr.
                      • M MCU
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #824
                        @mcu
                        Ging es denn dann nach einiger Zeit wieder?
                        Was waren genau die Umstände?
                        Hast du mir Hinweise wie ich das nachvollziehen kann?
                        Sonst wird es schwierig.
                        Welche Version verwendest du? Ich hab zwar nur mit den Zeilen bei github verglichen, aber die stimmen nicht so überein.
                        Links im Profil
                          @mcu
                          M
                          M
                          MCU
                          #825
                          @oliverio
                          Ja, ab 00:00 ging es wieder.
                          Genaue Umstände: als iFrame in jarvis nur aufgerufen. Um 23:55 Uhr, dann kamen die Meldungen.
                          Hinweise: keine
                          Version:
                          • M MCU
                            @oliverio
                            Hinweise: keine
                            Version:
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #826
                            @mcu und es war der aktuelle Tag vor 0 Uhr eingestellt?
                            Ich Probier mal da was nachzustellen
                            Passiert das regelmäßig? Oder war es nur einmalig?
                            Links im Profil
                              M
                              M
                              MCU
                              #827
                              @oliverio
                              Ja aktueller Tag vor 00:00 Uhr (24:00)
                              Ist mir erstmalig aufgefallen.
                              • M MCU
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #828
                                @mcu
                                Ich Probier mal. Aber wenn es nicht regelmäßig auftritt kann es schwierig werden.
                                0 Uhr ist eigentlich nicht problematisch. Der tageswechsel im Programm ist um 4 oder 5
                                Links im Profil
                                  @mcu
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #829
                                  @oliverio Ich beobachte es weiter und melde mich dann, falls es weitere Vorfälle gibt.
                                  • M
                                    M
                                    MCU
                                    #830
                                    @oliverio Ob es mit js-controller Update zusammenhängt?
                                    Hab eine Fehlermeldung bzgl. info.js
                                    • M MCU
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #831
                                      @mcu
                                      In keinem meiner Adapter habe ich eine Datei Info.js
                                      Aber du kannst da mal drauf drücken dann öffnet sich diese Datei im source tab. Anhand des Pfads siehst du dann zu welchem Adapter/Widget das gehört.
                                      Links im Profil
                                      • DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        #832
                                        Gerade festgestellt:
                                        Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
                                        Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
                                        Gefällt mir rein optisch weniger gut 😁
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #833
                                          @djmarc75
                                          Dann schließe das popup vor dem wechsel?
                                          Ich nutze jquery für das popup.
                                          Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
                                          Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
                                          Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt.
                                          Links im Profil
                                          83.9k
