  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MCU
    @oliverio Fehler im TV-programm ?
    War anscheinend ein ungünstiger Zeitpunkt kurz vor 00:00 Uhr.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #824
    @mcu
    Ging es denn dann nach einiger Zeit wieder?
    Was waren genau die Umstände?
    Hast du mir Hinweise wie ich das nachvollziehen kann?
    Sonst wird es schwierig.
    Welche Version verwendest du? Ich hab zwar nur mit den Zeilen bei github verglichen, aber die stimmen nicht so überein.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @mcu
      MCU
      #825
      @oliverio
      Ja, ab 00:00 ging es wieder.
      Genaue Umstände: als iFrame in jarvis nur aufgerufen. Um 23:55 Uhr, dann kamen die Meldungen.
      Hinweise: keine
      Version:
      • M MCU
        @oliverio
        Hinweise: keine
        Version:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #826
        @mcu und es war der aktuelle Tag vor 0 Uhr eingestellt?
        Ich Probier mal da was nachzustellen
        Passiert das regelmäßig? Oder war es nur einmalig?
        Links im Profil
          MCU
          #827
          @oliverio
          Ja aktueller Tag vor 00:00 Uhr (24:00)
          Ist mir erstmalig aufgefallen.
          • M MCU
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #828
            @mcu
            Ich Probier mal. Aber wenn es nicht regelmäßig auftritt kann es schwierig werden.
            0 Uhr ist eigentlich nicht problematisch. Der tageswechsel im Programm ist um 4 oder 5
            Links im Profil
              @mcu
              MCU
              #829
              @oliverio Ich beobachte es weiter und melde mich dann, falls es weitere Vorfälle gibt.
                MCU
                #830
                @oliverio Ob es mit js-controller Update zusammenhängt?
                Hab eine Fehlermeldung bzgl. info.js
                • M MCU
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #831
                  @mcu
                  In keinem meiner Adapter habe ich eine Datei Info.js
                  Aber du kannst da mal drauf drücken dann öffnet sich diese Datei im source tab. Anhand des Pfads siehst du dann zu welchem Adapter/Widget das gehört.
                  Links im Profil
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #832
                    Gerade festgestellt:
                    Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
                    Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
                    Gefällt mir rein optisch weniger gut 😁
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #833
                      @djmarc75
                      Dann schließe das popup vor dem wechsel?
                      Ich nutze jquery für das popup.
                      Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
                      Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
                      Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt.
                      Links im Profil
                        MCU
                        #834
                        Bei Neuinstallation kam folgende Meldung:
                          McOnno
                          schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                          #835
                          Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
                          Es kommen aber keine Daten.
                          Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
                          • M McOnno
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #836
                            @mconno
                            bei mir funktioniert alles.
                            aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
                            da steht 3x sowas wie val val val
                            das ist nicht der richtige inhalt.
                            erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
                            und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.
                            hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
                            Links im Profil
                              @mconno
                              McOnno
                              #837
                              @oliverio
                              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                              @mconno
                              Vielen Dank für die schnelle Antwort Oli!
                              Hab einen 2. TV eingestellt und nun läuft alles wieder!
                              Super Support bietest du! 👍
                              • M McOnno
                                @oliverio
                                @mconno
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #838
                                @mconno
                                danke,
                                dann kannst den ersten fernseher wieder löschen
                                Links im Profil
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #839
                                  ich habe mir hute den Adapter runter geladen. In der Instanz habe ich unter "TVProgram configuration" ein "TV count" angelegt. Danach sind unter den Objecten Datenpunkte angelegt worde.
                                  In Vis habe ich noch ein Widget angelegt und die "tvprogram_oid" "tvprogram.0.tv1.cmd" ausgewählt.
                                  Weiter komme ich leider nicht.
                                  Die Hilfe habe ich gefunden, leider ist mein Englisch quasi nicht vorhanden. Ich habe aber trotzdem versucht zu lesen, ohne Erfolg.
                                  So sehen die Objekte aus:
                                  Ich gehe davon aus, dass ich noch irgend wetwas einstellen muss, finde es aber leider nicht.
                                  Ich würd mich über Tipps sehr freuen.
                                  Danke und VG
                                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                                  • W woupi
                                    Danke und VG
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #840
                                    @woupi
                                    Welches vis nutzt du?
                                    Links im Profil
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @woupi
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #841
                                      @oliverio
                                      VIS2
                                      • W woupi
                                        @oliverio
                                        VIS2
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #842
                                        @woupi
                                        Da funktioniert das Widget leider nicht
                                        Links im Profil
                                          @woupi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          #843
                                          @oliverio
                                          Ok, das erklärt das. Schade.
                                          Trotzdem Danke.
