Test Adapter tvprogram
passiert das öfters oder war das nur was einmaliges?
hattest du da gerade etwas gemacht?zum Hintergrund:
An dieser Stelle übergibt iobroker an den Adapter die Information, das eine Nachricht über das Messaging-System ankommt (ist nochmal ein 2.Kommunikationsweg neben den Datenpunkten den der Adapter zur Kommunikation mit den widgets nutzt bzw umgekehrt).
Genau an der Stelle an der der Fehler aufgetreten ist, wird die Information an die eigentliche Funktion weitergegeben, welche sich in einem eigenen Objekt befindet. Diese Objekt ist wohl nicht mehr existent.
Allerdings wird dieses Objekt einmal bei Start des Adapters angelegt und beim beenden des Adapters wieder zerstört.
d,h, dieser Fehler kann eigentlich nur vorkommen, wenn der Adapter gerade beendet wird und gerade noch eine Nachricht reinkommt.Kannst du da auch mal vor und nach diesem Zeitpunkt nach Hinweisen zum beenden des Adapters schauen?
@oliverio Einmalig , beim Neustart vom RaspberryPI. Ist mir allerdings auch erst jetzt aufgefallen. Ich beobachte es mal, ob es auch unabhängig vom Neustart kommt. Melde mich dann wieder. Danke.
Das kam auch vorher, also das scheint momentan immer mehr zu werden?2022-06-30 04:39:55.775 - warn: tvprogram.0 (2740) slow connection to states DB. Still waiting ... -
Das kam auch vorher, also das scheint momentan immer mehr zu werden?2022-06-30 04:39:55.775 - warn: tvprogram.0 (2740) slow connection to states DB. Still waiting ...@mcu
diese Warnung würde ich noch als akzeptabel einschätzen.
es werden schon viele daten zwischen widget und adapter übertragen.
bei mir sind es so ca 1.4MB für einen tag.
ich cache zwar alles im browser und rufe sowenig im voraus ab, wie es geht.
aber da denkt der iobroker dann schon mal, huch das dauert zu lange -
@mcu
@oliverio Fehler im TV-programm ?
War anscheinend ein ungünstiger Zeitpunkt kurz vor 00:00 Uhr.@mcu
Ging es denn dann nach einiger Zeit wieder?
Was waren genau die Umstände?
Hast du mir Hinweise wie ich das nachvollziehen kann?
Sonst wird es schwierig.
Welche Version verwendest du? Ich hab zwar nur mit den Zeilen bei github verglichen, aber die stimmen nicht so überein. -
@mcu
@oliverio
Ja, ab 00:00 ging es wieder.Genaue Umstände: als iFrame in jarvis nur aufgerufen. Um 23:55 Uhr, dann kamen die Meldungen.
Hinweise: keine
Version:
@mcu und es war der aktuelle Tag vor 0 Uhr eingestellt?
Ich Probier mal da was nachzustellenPassiert das regelmäßig? Oder war es nur einmalig?
@mcu
Ich Probier mal. Aber wenn es nicht regelmäßig auftritt kann es schwierig werden.
0 Uhr ist eigentlich nicht problematisch. Der tageswechsel im Programm ist um 4 oder 5 -
Gerade festgestellt:
Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
Gefällt mir rein optisch weniger gut
@djmarc75
Dann schließe das popup vor dem wechsel?
Ich nutze jquery für das popup.
Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt. -
Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
Es kommen aber keine Daten.
Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
bei mir funktioniert alles.
aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
da steht 3x sowas wie val val val
das ist nicht der richtige inhalt.erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
@oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
Vielen Dank für die schnelle Antwort Oli!
Hab einen 2. TV eingestellt und nun läuft alles wieder!
Super Support bietest du!
ich habe mir hute den Adapter runter geladen. In der Instanz habe ich unter "TVProgram configuration" ein "TV count" angelegt. Danach sind unter den Objecten Datenpunkte angelegt worde.
In Vis habe ich noch ein Widget angelegt und die "tvprogram_oid" "tvprogram.0.tv1.cmd" ausgewählt.
Weiter komme ich leider nicht.
Die Hilfe habe ich gefunden, leider ist mein Englisch quasi nicht vorhanden. Ich habe aber trotzdem versucht zu lesen, ohne Erfolg.
So sehen die Objekte aus:
Ich gehe davon aus, dass ich noch irgend wetwas einstellen muss, finde es aber leider nicht.
Ich würd mich über Tipps sehr freuen.
Danke und VG -
Danke und VG
