  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
932 Beiträge 51 Kommentatoren 386.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M
    M
    MCU
    #830
    @oliverio Ob es mit js-controller Update zusammenhängt?
    Hab eine Fehlermeldung bzgl. info.js
    • M MCU
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #831
      @mcu
      In keinem meiner Adapter habe ich eine Datei Info.js
      Aber du kannst da mal drauf drücken dann öffnet sich diese Datei im source tab. Anhand des Pfads siehst du dann zu welchem Adapter/Widget das gehört.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        #832
        Gerade festgestellt:
        Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
        Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
        Gefällt mir rein optisch weniger gut 😁
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #833
          @djmarc75
          Dann schließe das popup vor dem wechsel?
          Ich nutze jquery für das popup.
          Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
          Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
          Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt.
          Links im Profil
          • M
            M
            MCU
            #834
            Bei Neuinstallation kam folgende Meldung:
            • M
              M
              McOnno
              schrieb am zuletzt editiert von McOnno
              #835
              Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
              Es kommen aber keine Daten.
              Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
              • M McOnno
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #836
                @mconno
                bei mir funktioniert alles.
                aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
                da steht 3x sowas wie val val val
                das ist nicht der richtige inhalt.
                erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
                und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.
                hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @mconno
                  M
                  M
                  McOnno
                  #837
                  @oliverio
                  @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                  @mconno
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort Oli!
                  Hab einen 2. TV eingestellt und nun läuft alles wieder!
                  Super Support bietest du! 👍
                  • M McOnno
                    @oliverio
                    @mconno
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #838
                    @mconno
                    danke,
                    dann kannst den ersten fernseher wieder löschen
                    Links im Profil
                    • W
                      W
                      woupi
                      #839
                      ich habe mir hute den Adapter runter geladen. In der Instanz habe ich unter "TVProgram configuration" ein "TV count" angelegt. Danach sind unter den Objecten Datenpunkte angelegt worde.
                      In Vis habe ich noch ein Widget angelegt und die "tvprogram_oid" "tvprogram.0.tv1.cmd" ausgewählt.
                      Weiter komme ich leider nicht.
                      Die Hilfe habe ich gefunden, leider ist mein Englisch quasi nicht vorhanden. Ich habe aber trotzdem versucht zu lesen, ohne Erfolg.
                      So sehen die Objekte aus:
                      Ich gehe davon aus, dass ich noch irgend wetwas einstellen muss, finde es aber leider nicht.
                      Ich würd mich über Tipps sehr freuen.
                      Danke und VG
                      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                      • W woupi
                        Danke und VG
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #840
                        @woupi
                        Welches vis nutzt du?
                        Links im Profil
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @woupi
                          W
                          W
                          woupi
                          #841
                          @oliverio
                          VIS2
                          • W woupi
                            @oliverio
                            VIS2
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #842
                            @woupi
                            Da funktioniert das Widget leider nicht
                            Links im Profil
                              @woupi
                              W
                              W
                              woupi
                              #843
                              @oliverio
                              Ok, das erklärt das. Schade.
                              Trotzdem Danke.
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #844
                                Neue Version 2.0.2
                                -Für den Adapter gab es eine größere Überarbeitung
                                Die widgets sind nun auch mit vis2 kompatibel, allerdings erst mit vis2 version 2.10.7
                                diese version kann im iobroker über die experteneinstellung
                                in der adapter ansicht über den + knopf (andere version) installiert werden.
                                da diese version noch nicht im beta repo sich befindet, ist das eher experimentiell zu sehen.
                                • Umstellung auf jsonconfig
                                • vis2 kompatibel mit vis ab version 2.10.7
                                • Übersetzungen für konfiguration und widgets
                                Links im Profil
                                  Neue Version 2.0.2
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #845
                                  @oliverio
                                  ups, sehe gerade, das mir ein falsches jsonconfig reingerutscht ist.
                                  wir bis morgen gefixt
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #846
                                    Mit 2.0.2 ist auch das jsonconfig thema behoben.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #847
                                      Neue Version 2.1.0
                                      Im Rahmen der Umstellung von eslint (ein Entwicklertool)
                                      habe ich
                                      1. die Codeerzeugung für den Browser/Client umgestellt, sowie
                                      2. die bisherige Callback-Steuerung auf Promise/Await/Async umgestellt, was ohne 1 nicht so ohne weiteres möglich gewesen wäre.
                                      3. ebenfalls durch 1) ist nun eine Minimumkompatibiliät von es6 (eine Javascriptversion) gewährleistet, so das (hoffentlich) auch sehr alte Geräte die nun unterstützt und ich dennoch modernen Javascriptcode verwenden kann. es6 wurde 2015 eingeführt.
                                      Also inhaltlich für Anwender hat sich hier nichts geändert.
                                      Durch die Änderungen sollte er stabiler werden.
                                      Ich würde mich dennoch freuen, wenn jemand die widgets testet und hier Rückmeldung gibt.
                                      Links im Profil
                                        Neue Version 2.1.0
                                        habe ich
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #848
                                        Diese Version mit all seinen Änderungen seit der letzten Stable Version 1.1.2 müsste nun demnächst im Stable Repository auftauchen.
                                        tvprogramm ist nun auch vis2 (vis2 mindestens version 2.10 ) kompatibel.
                                        evtl auftauchende Probleme oder auch Ideen für weitere Features gerne hier im Thread.
                                        Neue Version 2.1.0
                                        habe ich
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 2.1.0
                                          habe ich
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #849
                                          Bitte sehr:
                                          Meldungen:
                                          tvprogram.0
                                          2024-12-10 23:19:36.134	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          tvprogram.0
                                          2024-12-10 23:16:25.954	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          tvprogram.0
                                          2024-12-10 23:16:24.290	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          tvprogram.0
                                          2024-12-10 23:15:06.202	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          tvprogram.0
                                          2024-12-10 23:13:14.516	warn	State "tvprogram.0.tv 1.favorites" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Schließe ich das Menü nicht wird es in Allen Views angezeigt und überlapp diese
                                          Wie bekomme ich die doppelten Provider weg?
                                          Plattform: Windows
                                          RAM: 15.9 GB
                                          Node.js: v20.18.1
                                          NPM: 10.8.2
                                          VIS2: 2.10.8
                                          TVProgramm: 2.1.0
                                          83.8k
