Test Adapter tvprogram (vis1 und vis2 widget)
@mcu
ja das ist ein vis-fehler
die Datei vis-user.css ist der Inhalt aus dem css-Reiter von vis.Noch eine Ergänzung. Das TV aus dem Link ist der Projekt-Name in vis.
Das hat mich noch etwas irritiert und gerade nochmal ausprobiert. -
@oliverio
Ja genau.
http://192.168.178.89:8082/vis/edit.html?TV#JETZT
Kann es daran gelegen haben, dass VIS nicht gestartet war?
Aber die Daten wurden angezeigt.@mcu
also eine vis visualisierung wird wohl auch ohne laufenden vis adapter ausgeliefert, da der web adapter dafür zuständig ist.
evtl. war die datei user-css noch nicht generiert und dem wb-adapter bekannt gemacht worden.
du kannst ja mal ein zeichen eingeben und alles über vis aufrufen.
danach vis abschalten, dann sollte es auch von jarvis komplett klappen -
@mcu
danach vis abschalten, dann sollte es auch von jarvis komplett klappenhast du es hier eingegeben?
wenn da nichts erscheint, dann bitte nochmal die installation des adapters überprüfen.
welche version?
hast du eine instanz angelegt?
ggfs. auf der konsole noch die folgenden befehle eingebeniob upload tvprogram iob visdebug tvprogram -
welche version?
Hallo zusammen, ich habe das meiste gelesen, starte aber mal mit einer Anfängerfrage:
Den Adapter TV Programm habe ich installiert.
Was muss ich beim Adapter in den Einstellungen eintragen?
Nun frage ich mich welches Widget ich zur Darstellung benutzen soll und wie ich dann weiter vorgehe.
Bin für ein paar Tipps dankbar, da ich keine wirkliche Anleitung gefunden habe.Wenn ich diesen Befehl pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data)) eingebe bekomme ich das angezeigt
bash: syntax error near unexpected token `"tvprogram.0","getServerData","categories",'
pi@homebridge:/var/lib/homebridge $Allerdings habe ich das bei der Konsole meiner Homebridge eingegeben, da ich bei iobroker zwar das Terminal installiert habe, da aber seltsamerweise nichts eingeben kann.
@damrak2022 said in Test Adapter tvprogram:
Was muss ich beim Adapter in den Einstellungen eintragen?Da musst du nur angeben, wieviele Fernseher du mit unterschiedlichen Konfigurationen (Senderreihenfolge) betreiben möchtest. Also erst mal nur 1.
Anhand dessen werden dann die Datenpunkte angelegt.Nun frage ich mich welches Widget ich zur Darstellung benutzen soll und wie ich dann weiter vorgehe.
Die widgets gibt es in vis. Im linken Bereich direkt über den widgets gibt es ein kleines Suchfeld, da trägst du tvprogram ein. Die einzelnen widgets sind in der Hilfe erklärt.
Die Hilfe findest du wie zu allen anderen Adaptern auch auf dem Reiter Adapter, beim jeweiligen Adapter über das Fragezeichenicon oder meiner Meinung nach besser lesbar hier (aber gleicher Inhalt)
https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/README.mdWenn ich diesen Befehl pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data)) eingebe bekomme ich das angezeigt
pi@homebridge:/var/lib/homebridge $Die in der Hilfe angegebenen Befehle sind keine shell-Befehle.
Sie können nur im javascript-Adapter oder in leicht abgewandelter Form von anderen Adaptern direkt verwendet werden. -
Sie können nur im javascript-Adapter oder in leicht abgewandelter Form von anderen Adaptern direkt verwendet werden.@oliverio danke, da werde ich mich dann morgen früh dran versuchen
Sie können nur im javascript-Adapter oder in leicht abgewandelter Form von anderen Adaptern direkt verwendet werden.@oliverio So, nun bin ich ein Stück weiter gekommen.
So sieht es bei mir momentan aus:
Wie kann ich nun weitere Sender hinzufügen?
Wie kann ich verhindern das beim seitlichen Scrollen der Text unter den Senderlogos erscheint, die dann nicht mehr gut zu erkennen sind? -
Wie kann ich verhindern das beim seitlichen Scrollen der Text unter den Senderlogos erscheint, die dann nicht mehr gut zu erkennen sind?Ich zitiere aus der Hilfe. 2. Absatz
Time
This widget shows the current TV program on a timeline by TV channel.
If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget. it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget. The Marker position ist updated every 15 seconds.
Zu den Sendern sehe ich du hast bereits einige hinzugefügt (Burger menü oben links)
Zu mehr Programmen gibt es in der verwendeten darenquelle keine Daten -
Time
Zu mehr Programmen gibt es in der verwendeten darenquelle keine Daten@oliverio Hatte diese Meldung im Log? Muss ich was machen?
tvprogram.0 2022-06-30 04:40:03.041 warn TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages') at Tvprogram.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/main.js:89:29) at Tvprogram.emit (node:events:527:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5301:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) tvprogram.0 2022-06-30 04:40:03.036 warn States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tvprogram.0 {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"id":1,"ack":false,"time":1656556802907},"_id":46983024} Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages') -
tvprogram.0 2022-06-30 04:40:03.041 warn TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages') at Tvprogram.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/main.js:89:29) at Tvprogram.emit (node:events:527:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5301:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21) tvprogram.0 2022-06-30 04:40:03.036 warn States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tvprogram.0 {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"id":1,"ack":false,"time":1656556802907},"_id":46983024} Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages')passiert das öfters oder war das nur was einmaliges?
hattest du da gerade etwas gemacht?zum Hintergrund:
An dieser Stelle übergibt iobroker an den Adapter die Information, das eine Nachricht über das Messaging-System ankommt (ist nochmal ein 2.Kommunikationsweg neben den Datenpunkten den der Adapter zur Kommunikation mit den widgets nutzt bzw umgekehrt).
Genau an der Stelle an der der Fehler aufgetreten ist, wird die Information an die eigentliche Funktion weitergegeben, welche sich in einem eigenen Objekt befindet. Diese Objekt ist wohl nicht mehr existent.
Allerdings wird dieses Objekt einmal bei Start des Adapters angelegt und beim beenden des Adapters wieder zerstört.
d,h, dieser Fehler kann eigentlich nur vorkommen, wenn der Adapter gerade beendet wird und gerade noch eine Nachricht reinkommt.Kannst du da auch mal vor und nach diesem Zeitpunkt nach Hinweisen zum beenden des Adapters schauen?
@oliverio Einmalig , beim Neustart vom RaspberryPI. Ist mir allerdings auch erst jetzt aufgefallen. Ich beobachte es mal, ob es auch unabhängig vom Neustart kommt. Melde mich dann wieder. Danke.
Das kam auch vorher, also das scheint momentan immer mehr zu werden?2022-06-30 04:39:55.775 - warn: tvprogram.0 (2740) slow connection to states DB. Still waiting ... -
Das kam auch vorher, also das scheint momentan immer mehr zu werden?2022-06-30 04:39:55.775 - warn: tvprogram.0 (2740) slow connection to states DB. Still waiting ...@mcu
diese Warnung würde ich noch als akzeptabel einschätzen.
es werden schon viele daten zwischen widget und adapter übertragen.
bei mir sind es so ca 1.4MB für einen tag.
ich cache zwar alles im browser und rufe sowenig im voraus ab, wie es geht.
aber da denkt der iobroker dann schon mal, huch das dauert zu lange -
@mcu
@oliverio Fehler im TV-programm ?
War anscheinend ein ungünstiger Zeitpunkt kurz vor 00:00 Uhr.@mcu
Ging es denn dann nach einiger Zeit wieder?
Was waren genau die Umstände?
Hast du mir Hinweise wie ich das nachvollziehen kann?
Sonst wird es schwierig.
Welche Version verwendest du? Ich hab zwar nur mit den Zeilen bei github verglichen, aber die stimmen nicht so überein. -
@mcu
@oliverio
Ja, ab 00:00 ging es wieder.Genaue Umstände: als iFrame in jarvis nur aufgerufen. Um 23:55 Uhr, dann kamen die Meldungen.
Hinweise: keine
Version:
@mcu und es war der aktuelle Tag vor 0 Uhr eingestellt?
Ich Probier mal da was nachzustellenPassiert das regelmäßig? Oder war es nur einmalig?
