  4. Test Adapter tvprogram
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
adaptertvprogramviswidget
942 Beiträge 51 Kommentatoren 422.0k Aufrufe 55 Beobachtet
  • M markusk1407
    @oliverio Vielen Dank für deine Hilfe! Im Script stimmte die OID nicht zum Senden an den Receiver.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #801
    @markusk1407 sagte in Test Adapter tvprogram:
    äh, im skript steht gar nichts drin wie man an den receiver was sendet, da steht nur ein Platzhalter, den du füllen musst. Ich kenne deinen receiver nicht geschweige den wie man den anspricht. es gibt hier diverse adapter für diverse endgeräte, die alle anders anzusprechen sind.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @klaus18 sagte in Test Adapter tvprogram:
      Cannot find io-package.json for "tvprogram"
      hm, und der adapter läuft?
      wenn diese datei nicht existiert, dann kennt der iobroker einen adapter eigentlich nicht.
      mach mal bitte auf der konsole:
      npm -v
      wenn bei der ausgabe als versionsnummer da nicht 6 dran steht, dann verwendest du eine aktuell für iobroker nicht zulässige npm installation. ach da oben hast ja geschrieben 8.1.2
      vergleiche auch
      apollon77A
      apollon77A
      #802
      @oliverio Hi,
      sorry was ist das issue genai? Ich lese keine 800 Posts ... Ich finde hier von den fraglichen installationen keine vollständigen ausgaben ...
      • apollon77A apollon77
        @oliverio Hi,
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #803
        @apollon77
        es waren die beiden relevanten Posts die ich im anderen thread verlinkt habe.
        Adapter ist installiert und läuft.
        In vis sind die widgets nicht verfügbar
        Bei ausführen von iob upload all kommt
        INFO: Directory "for tvprogram.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
        INFO: Directory "for tvprogram" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
        wenn iobroker die io-package nicht findet kann er ja eigentlich nicht den adapter ausführen.
        Daher vermutete ich auf node/npm problem da man nach meinem aktuellen Stand nur npm 6.irgendwas einsetzen sollte
        Links im Profil
          @apollon77
          apollon77A
          apollon77A
          #804
          @oliverio Ja und genau weil das nur einzelne Zeilen sind würde ich gern mal das komplette log einer Installation des Adapters sehen wo es nicht tut und die komplette Ausgabe von upload All ...
          Ich liebe es immer wenn einzelne Logzeilen aus dem Zusammenhang gerissen gepostet werden und wir Entwickler dann raten sollen ;-))
          Also vollständige Ausgaben bitte (Das gehen wohl eher an den betroffenen User)
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #805
            @Klaus18
            Kannst du bitte das
            iob upload all
            ausführen und die Asugabe hier bitte posten?
            @apollon77 sagte in Test Adapter tvprogram:
            Links im Profil
              @Klaus18
              Kannst du bitte das
              iob upload all
              apollon77A
              apollon77A
              #806
              @oliverio Bitte auch nochmal den adapter Installieren!! Wenn die io-package "fehlt" dann ist schon da was schieff gegangen. AM Besten Adapter deinstallieren und neu. Und diese Ausgabe bitte auch
              • M
                M
                MCU
                #807
                @OliverIO
                Habe tv-program als iFrame in jarvis und bekomme folgende Fehler angezeigt, das TV-Programm wird aber angezeigt.:
                Oder ist das ein VIS-Fehler?
                • M MCU
                  @OliverIO
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #808
                  @mcu
                  ja das ist ein vis-fehler
                  die Datei vis-user.css ist der Inhalt aus dem css-Reiter von vis.
                  Noch eine Ergänzung. Das TV aus dem Link ist der Projekt-Name in vis.
                  Das hat mich noch etwas irritiert und gerade nochmal ausprobiert.
                  Links im Profil
                    @mcu
                    M
                    M
                    MCU
                    #809
                    @oliverio
                    Ja genau.
                    http://192.168.178.89:8082/vis/edit.html?TV#JETZT
                    Kann es daran gelegen haben, dass VIS nicht gestartet war?
                    Aber die Daten wurden angezeigt.
                    • M MCU
                      @oliverio
                      Ja genau.
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #810
                      @mcu
                      also eine vis visualisierung wird wohl auch ohne laufenden vis adapter ausgeliefert, da der web adapter dafür zuständig ist.
                      evtl. war die datei user-css noch nicht generiert und dem wb-adapter bekannt gemacht worden.
                      du kannst ja mal ein zeichen eingeben und alles über vis aufrufen.
                      danach vis abschalten, dann sollte es auch von jarvis komplett klappen
                      Links im Profil
                        @mcu
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #811
                        @mgieso
                        hast du es hier eingegeben?
                        wenn da nichts erscheint, dann bitte nochmal die installation des adapters überprüfen.
                        welche version?
                        hast du eine instanz angelegt?
                        ggfs. auf der konsole noch die folgenden befehle eingeben
                        iob upload tvprogram
                        iob visdebug tvprogram
                        Links im Profil
                        mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @mgieso
                          welche version?
                          mgiesoM
                          mgiesoM
                          mgieso
                          schrieb am zuletzt editiert von mgieso
                          #812
                          Das habe ich jetzt geschaft !
                          Was können die anderen Widgets
                          Danke im voraus
                          • mgiesoM mgieso
                            Danke im voraus
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #813
                            @mgieso
                            dazu dann mal die hilfe lesen
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#widgets
                            Links im Profil
                            • Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                              #814
                              Hallo zusammen, ich habe das meiste gelesen, starte aber mal mit einer Anfängerfrage:
                              Den Adapter TV Programm habe ich installiert.
                              Was muss ich beim Adapter in den Einstellungen eintragen?
                              Nun frage ich mich welches Widget ich zur Darstellung benutzen soll und wie ich dann weiter vorgehe.
                              Bin für ein paar Tipps dankbar, da ich keine wirkliche Anleitung gefunden habe.
                              Wenn ich diesen Befehl pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data)) eingebe bekomme ich das angezeigt
                              bash: syntax error near unexpected token `"tvprogram.0","getServerData","categories",'
                              Allerdings habe ich das bei der Konsole meiner Homebridge eingegeben, da ich bei iobroker zwar das Terminal installiert habe, da aber seltsamerweise nichts eingeben kann.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • Damrak2022D Damrak2022
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #815
                                @damrak2022 said in Test Adapter tvprogram:
                                Da musst du nur angeben, wieviele Fernseher du mit unterschiedlichen Konfigurationen (Senderreihenfolge) betreiben möchtest. Also erst mal nur 1.
                                Anhand dessen werden dann die Datenpunkte angelegt.
                                Die widgets gibt es in vis. Im linken Bereich direkt über den widgets gibt es ein kleines Suchfeld, da trägst du tvprogram ein. Die einzelnen widgets sind in der Hilfe erklärt.
                                Die Hilfe findest du wie zu allen anderen Adaptern auch auf dem Reiter Adapter, beim jeweiligen Adapter über das Fragezeichenicon oder meiner Meinung nach besser lesbar hier (aber gleicher Inhalt)
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/README.md
                                Die in der Hilfe angegebenen Befehle sind keine shell-Befehle.
                                Sie können nur im javascript-Adapter oder in leicht abgewandelter Form von anderen Adaptern direkt verwendet werden.
                                Links im Profil
                                Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #816
                                  @oliverio danke, da werde ich mich dann morgen früh dran versuchen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #817
                                    @oliverio So, nun bin ich ein Stück weiter gekommen.
                                    So sieht es bei mir momentan aus:
                                    Wie kann ich nun weitere Sender hinzufügen?
                                    Wie kann ich verhindern das beim seitlichen Scrollen der Text unter den Senderlogos erscheint, die dann nicht mehr gut zu erkennen sind?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #818
                                      @damrak2022
                                      Ich zitiere aus der Hilfe. 2. Absatz
                                      Time
                                      This widget shows the current TV program on a timeline by TV channel.
                                      If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget. it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget. The Marker position ist updated every 15 seconds.
                                      Zu den Sendern sehe ich du hast bereits einige hinzugefügt (Burger menü oben links)
                                      Zu mehr Programmen gibt es in der verwendeten darenquelle keine Daten
                                      Links im Profil
                                        @damrak2022
                                        Time
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #819
                                        @oliverio Hatte diese Meldung im Log? Muss ich was machen?
                                        tvprogram.0
                                        2022-06-30 04:40:03.041	warn	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages') at Tvprogram.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/main.js:89:29) at Tvprogram.emit (node:events:527:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5301:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        tvprogram.0
                                        2022-06-30 04:40:03.036	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tvprogram.0 {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,43,13,16,12,20,29,14,35,38,9,28,25,3,10,24,32,5,15,4,19,33],"date":"06/30/2022 04:40:00"},"id":1,"ack":false,"time":1656556802907},"_id":46983024} Cannot read properties of undefined (reading 'processMessages')
                                        • M MCU
                                          tvprogram.0
                                          tvprogram.0
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #820
                                          @mcu
                                          passiert das öfters oder war das nur was einmaliges?
                                          hattest du da gerade etwas gemacht?
                                          zum Hintergrund:
                                          An dieser Stelle übergibt iobroker an den Adapter die Information, das eine Nachricht über das Messaging-System ankommt (ist nochmal ein 2.Kommunikationsweg neben den Datenpunkten den der Adapter zur Kommunikation mit den widgets nutzt bzw umgekehrt).
                                          Genau an der Stelle an der der Fehler aufgetreten ist, wird die Information an die eigentliche Funktion weitergegeben, welche sich in einem eigenen Objekt befindet. Diese Objekt ist wohl nicht mehr existent.
                                          Allerdings wird dieses Objekt einmal bei Start des Adapters angelegt und beim beenden des Adapters wieder zerstört.
                                          d,h, dieser Fehler kann eigentlich nur vorkommen, wenn der Adapter gerade beendet wird und gerade noch eine Nachricht reinkommt.
                                          Kannst du da auch mal vor und nach diesem Zeitpunkt nach Hinweisen zum beenden des Adapters schauen?
                                          Links im Profil
                                          84.1k
                                          1.4m
