  4. Test Adapter tvprogram (vis1 und vis2 widget)
adaptertvprogramviswidget
950 Beiträge 52 Kommentatoren 426.3k Aufrufe 55 Beobachtet
  • M markusk1407
    Hallo!
    Ich habe eben den Adapter installiert und er funktioniert soweit problemlos. Meine Schwierigkeit liegt eher darin das Script (für Harmony) mit einzubauen. Wie soll es ausgelöst werden? In den Widgets, die mit dem Adapter kommen, gibt es ja keine Möglichkeit.
    LG
    Markus
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #788
    @markusk1407
    Was möchtest du den genau machen?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @markusk1407
      M
      M
      markusk1407
      #789
      @oliverio Da steht doch, das man mit dem Script beim Druck auf das Sendersymbol über Harmony direkt den Sender wählen kann. Aber wie bekomme ich denn Programmübersicht (TV-Programm-Adapter), Script und Harmony-Adapter im Vis zusammen?
      • M markusk1407
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #790
        @markusk1407
        Es gibt den datenpunkt selectchannel.
        Auf den reagierst du und sendest an den Fernseher (harmony?) den Befehl zum umschalten.
        https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#provided-datapoints
        Links im Profil
          @markusk1407
          M
          M
          markusk1407
          #791
          @oliverio Ich checks nicht so richtig 😕 also muss ich einen button selber anlegen, der dann das entsprechende Programm an den Datenpunkt sendet?
          • M markusk1407
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #792
            @markusk1407
            Nein, ich zitiere aus der Hilfe
            selectchannel
            This datapoint is used to recognize a channel switch command with a click on the channel logo or the switch icon in the detail view.
            Sobald du auf ein Senderlogo in den widgets timetable und control drückst wird vom widget der datenpunkt selectchannel mit einem senderkürzel beschrieben. bspw pro7 oder sat1
            du erstellst dann im javascript adapter mit javascript oder mit blockly ein skript, das auf Anderungen dieses datenpunkts reagiert, du wertest aus, was im datenpunkt drin steht und sendest dann an deinen fernseher den befehl der ihn umschalten lässt.
            var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
            on(selectChannelDP, function (obj) {
                if (obj.state.val=="pro7") {
                    console.log("Schalte meinen Fernseher auf Programm "+obj.state.val);
                    //Hier der Befehl zum Fernseher schalten
                if (obj.state.val=="sat1") {
                //Hier weitere Sendermappings wie oben einfügen
            Welche Senderkürzel es gibt, kann aus der folgenden Datei entnommen werden, welche es auch unter
            /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/channels.json
            Die Datei müsste vorhanden sein, sobald der Adapter einmal startet wurde.
            Das senderkürzel steht hier unter channelId
            wie dein Fernseher zu schalten ist, weiß ich nicht, da das vom jeweiligen Modell und Senderplatz bei dir abhängt. Wenn du Harmony erwähnst, dann schaue mal unter der Hilfe des harmony Adapters, wie dort Sender geschaltet werden können.
                    "id": 1,
                    "channelId": "ard",
                    "name": "Das Erste",
                    "slug": "das-erste",
                    "order": 1
                    "id": 6,
                    "channelId": "zdf",
                    "name": "ZDF",
                    "slug": "zdf",
                    "order": 4
                    "id": 22,
                    "channelId": "rtl",
                    "name": "RTL",
                    "slug": "rtl",
                    "order": 6
                    "id": 7,
                    "channelId": "sat1",
                    "name": "Sat.1",
                    "slug": "sat-1",
                    "order": 8
                    "id": 11,
                    "channelId": "pro7",
                    "name": "ProSieben",
                    "slug": "prosieben",
                    "order": 10
                    "id": 30,
                    "channelId": "vox",
                    "name": "VOX",
                    "slug": "vox",
                    "order": 12
                    "id": 32,
                    "channelId": "zdfneo",
                    "name": "ZDF Neo",
                    "slug": "zdf-neo",
                    "order": 14
                    "id": 24,
                    "channelId": "one",
                    "name": "One",
                    "slug": "one",
                    "order": 16
                    "id": 13,
                    "channelId": "bayern3",
                    "name": "BR",
                    "slug": "br",
                    "order": 18
                    "id": 16,
                    "channelId": "hessen3",
                    "name": "HR",
                    "slug": "hr",
                    "order": 20
                    "id": 12,
                    "channelId": "mdr",
                    "name": "MDR",
                    "slug": "mdr",
                    "order": 22
                    "id": 4,
                    "channelId": "radiobremen",
                    "name": "Radio Bremen",
                    "slug": "radio-bremen",
                    "order": 24
                    "id": 18,
                    "channelId": "nord3",
                    "name": "NDR",
                    "slug": "ndr",
                    "order": 25
                    "id": 19,
                    "channelId": "rbb",
                    "name": "RBB",
                    "slug": "rbb",
                    "order": 26
                    "id": 33,
                    "channelId": "sw3",
                    "name": "SWR",
                    "slug": "swr",
                    "order": 28
                    "id": 41,
                    "channelId": "sw3.sr",
                    "name": "SR",
                    "slug": "sr",
                    "order": 28
                    "id": 43,
                    "channelId": "west3",
                    "name": "WDR",
                    "slug": "wdr",
                    "order": 30
                    "id": 39,
                    "channelId": "rtl2",
                    "name": "RTL 2",
                    "slug": "rtl-2",
                    "order": 32
                    "id": 35,
                    "channelId": "kaka",
                    "name": "Kabel 1",
                    "slug": "kabel-1",
                    "order": 34
                    "id": 38,
                    "channelId": "srtl",
                    "name": "Super RTL",
                    "slug": "super-rtl",
                    "order": 36
                    "id": 8,
                    "channelId": "tele5",
                    "name": "Tele 5",
                    "slug": "tele-5",
                    "order": 38
                    "id": 25,
                    "channelId": "pro7maxx",
                    "name": "Pro7 Maxx",
                    "slug": "pro7-maxx",
                    "order": 40
                    "id": 3,
                    "channelId": "rtlnitro",
                    "name": "Nitro",
                    "slug": "nitro",
                    "order": 42
                    "id": 10,
                    "channelId": "sixx",
                    "name": "Sixx",
                    "slug": "sixx",
                    "order": 44
                    "id": 26,
                    "channelId": "3sat",
                    "name": "3sat",
                    "slug": "3sat",
                    "order": 46
                    "id": 9,
                    "channelId": "kika",
                    "name": "Kinderkanal",
                    "slug": "kinderkanal",
                    "order": 48
                    "id": 37,
                    "channelId": "arte",
                    "name": "Arte",
                    "slug": "arte",
                    "order": 50
                    "id": 23,
                    "channelId": "phoenix",
                    "name": "Phoenix",
                    "slug": "phoenix",
                    "order": 52
                    "id": 34,
                    "channelId": "tagesschau24",
                    "name": "tagesschau24",
                    "slug": "tagesschau24",
                    "order": 54
                    "id": 36,
                    "channelId": "info",
                    "name": "ZDF Info",
                    "slug": "zdf-info",
                    "order": 56
                    "id": 14,
                    "channelId": "ntv",
                    "name": "ntv",
                    "slug": "ntv",
                    "order": 58
                    "id": 5,
                    "channelId": "alpha",
                    "name": "ARD-alpha",
                    "slug": "ard-alpha",
                    "order": 60
                    "id": 2,
                    "channelId": "dmax",
                    "name": "DMAX",
                    "slug": "dmax",
                    "order": 62
                    "id": 28,
                    "channelId": "welt",
                    "name": "WELT",
                    "slug": "welt",
                    "order": 64
                    "id": 27,
                    "channelId": "disney",
                    "name": "Disney Channel",
                    "slug": "disney-channel",
                    "order": 66
                    "id": 15,
                    "channelId": "comedycentral",
                    "name": "Comedy Central",
                    "slug": "comedy-central",
                    "order": 68
                    "id": 31,
                    "channelId": "orf1",
                    "name": "ORF 1",
                    "slug": "orf-1",
                    "order": 70
                    "id": 21,
                    "channelId": "orf2",
                    "name": "ORF 2",
                    "slug": "orf-2",
                    "order": 72
                    "id": 17,
                    "channelId": "mtv",
                    "name": "MTV",
                    "slug": "mtv",
                    "order": 74
                    "id": 29,
                    "channelId": "eurosp",
                    "name": "Eurosport",
                    "slug": "eurosport",
                    "order": 78
                    "id": 20,
                    "channelId": "sport1de",
                    "name": "Sport1",
                    "slug": "sport1",
                    "order": 80
                    "id": 40,
                    "channelId": "anixehd",
                    "name": "Anixe HD Serie",
                    "slug": "anixe-hd-serie",
                    "order": 82
            Links im Profil
            • K
              K
              Klaus18
              #793
              Adapter TVprogram läuft, allerdings sind die Widgets in Vis nicht vorhanden. Habe mehrere Male neu installiert. ioBroker läuft auf einem Mac mit Node 16.3.1 und NPM 8.1.2. Wie komme ich an die Widgets ???
              • K Klaus18
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #794
                @klaus18
                Hast du in vis im Suchfeld auch einmal nach tvprogram gefiltert?
                Wenn du die Widgets einfügen konntest die aber in vis runtime nicht angezeigt werden dann versuche bitte mal in die Developer console deines Browsers zu kommen.
                Bei chrome wäre das f12. Bei Safari weiß ich das leider nicht.
                Dann die Seite aufrufen wo die Widgets angezeigt werden sollten.
                Dort müsste unter einem reiter console Fehlermeldungen angezeigt werden. Diese müssten einen Hinweis darauf geben was nicht funktioniert.
                Links im Profil
                  @klaus18
                  K
                  K
                  Klaus18
                  #795
                  @oliverio In der Suchleiste von Vis ist tvprogram nicht aufgeführt. - Habe von stable installiert, versuchsweise auch im Expertenmodus. Dort kam dann der Hinweis: Keine Versionsinfo für Vis.
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #796
                    @klaus18
                    ok, das ist zwar selten, aber versuche mal auf der console den folgenden befehl auszuführen.
                    dadurch werden die vis-anteile der adapter dem vis nochmal bekannt gemacht.
                    das sollte eigentlich nach jedem update laufen. scheint hier nicht funktioniert zu haben
                    iob upload all
                    Links im Profil
                      @klaus18
                      iob upload all
                      K
                      K
                      Klaus18
                      #797
                      @oliverio Ergebnis in der Konsole: INFO: Directory "for tvprogram.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      Cannot find io-package.json for "tvprogram"
                      INFO: Directory "for tvprogram" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      • K Klaus18
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #798
                        @klaus18 sagte in Test Adapter tvprogram:
                        hm, und der adapter läuft?
                        wenn diese datei nicht existiert, dann kennt der iobroker einen adapter eigentlich nicht.
                        mach mal bitte auf der konsole:
                        npm -v
                        wenn bei der ausgabe als versionsnummer da nicht 6 dran steht, dann verwendest du eine aktuell für iobroker nicht zulässige npm installation. ach da oben hast ja geschrieben 8.1.2
                        vergleiche auch
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        Links im Profil
                        K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        -1
                          npm -v
                          vergleiche auch
                          K
                          K
                          Klaus18
                          #799
                          @oliverio erst einmal vielen Dank! Jetzt habe ich wenigstens einen Ansatz, was ich tun kann.
                          • M
                            M
                            markusk1407
                            #800
                            @oliverio Vielen Dank für deine Hilfe! Im Script stimmte die OID nicht zum Senden an den Receiver.
                            • M markusk1407
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #801
                              @markusk1407 sagte in Test Adapter tvprogram:
                              äh, im skript steht gar nichts drin wie man an den receiver was sendet, da steht nur ein Platzhalter, den du füllen musst. Ich kenne deinen receiver nicht geschweige den wie man den anspricht. es gibt hier diverse adapter für diverse endgeräte, die alle anders anzusprechen sind.
                              Links im Profil
                                npm -v
                                vergleiche auch
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #802
                                @oliverio Hi,
                                sorry was ist das issue genai? Ich lese keine 800 Posts ... Ich finde hier von den fraglichen installationen keine vollständigen ausgaben ...
                                • apollon77A apollon77
                                  @oliverio Hi,
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #803
                                  @apollon77
                                  es waren die beiden relevanten Posts die ich im anderen thread verlinkt habe.
                                  Adapter ist installiert und läuft.
                                  In vis sind die widgets nicht verfügbar
                                  Bei ausführen von iob upload all kommt
                                  wenn iobroker die io-package nicht findet kann er ja eigentlich nicht den adapter ausführen.
                                  Daher vermutete ich auf node/npm problem da man nach meinem aktuellen Stand nur npm 6.irgendwas einsetzen sollte
                                  Links im Profil
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #804
                                    @oliverio Ja und genau weil das nur einzelne Zeilen sind würde ich gern mal das komplette log einer Installation des Adapters sehen wo es nicht tut und die komplette Ausgabe von upload All ...
                                    Ich liebe es immer wenn einzelne Logzeilen aus dem Zusammenhang gerissen gepostet werden und wir Entwickler dann raten sollen ;-))
                                    Also vollständige Ausgaben bitte (Das gehen wohl eher an den betroffenen User)
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #805
                                      @Klaus18
                                      Kannst du bitte das
                                      iob upload all
                                      ausführen und die Asugabe hier bitte posten?
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      Links im Profil
                                        @Klaus18
                                        Kannst du bitte das
                                        iob upload all
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #806
                                        @oliverio Bitte auch nochmal den adapter Installieren!! Wenn die io-package "fehlt" dann ist schon da was schieff gegangen. AM Besten Adapter deinstallieren und neu. Und diese Ausgabe bitte auch
                                        • M
                                          M
                                          MCU
                                          #807
                                          @OliverIO
                                          Habe tv-program als iFrame in jarvis und bekomme folgende Fehler angezeigt, das TV-Programm wird aber angezeigt.:
                                          Oder ist das ein VIS-Fehler?
                                          84.2k
