  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 743.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @xbit ich nutze nicht den Panel modus. Auf allen meinen Geräten ist bisher die Aufteilung auf 3 Spalten völlig in Ausreichend und auf dem Handy ist es dann nur noch eine.
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #861
    @garfonso
    Du hast recht die 3 Spalten reichen mir auch im Prinzip, leider wird aber der erste und 2 Vertikale Stapler nicht nebeneinander sondern untereinander dargestellt.
    Ich habe aber herausgefunden, dass es nur passiert wenn die custom card "custom:vertical-stack-in-card" genutzt wird.
    Mit der normalen "vertical-stack" card nicht... ich gehe mal davon aus dass man da nichts ändern kann da es sich um eine custom card handelt (auch wenn mir das design der Custom Card besser gefällt).
    • System 9S Offline
      System 9S Offline
      System 9
      #862
      bei der button-entity-row bekomn ich folgenden fehler:
      Log from UI http://*/cards/button-entity-row.js:15:15 Uncaught TypeError: css is not a function
      Was kann ich hier machen ?
      • XBiTX XBiT
        @garfonso
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #863
        @xbit
        du kannst bei der Karte mal auf github stöbern, ob das Problem bekannt ist und ob es ggf. forks gibt, die das lösen. Es gibt mehrere Karten, die nicht mehr wirklich weiter entwickelt werden und wo Leute aus der (HASS) Community solche Probleme dann lösen und man was auf Github suchen muss.
        @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Welche Version hast du da installiert?
        Geht denn was nicht oder kommt nur der Fehler im Log?
        Ich meine button-entity-row war auch etwas problematisch mit der Weiterentwicklung, da hab ich im ersten Post die Version hier verlinkt: https://github.com/mattatcha/button-entity-row - die hab ich auch und hat bei mir das Problem nicht. Ansonsten wird in einem anderen Issue noch die Version empfohlen: https://github.com/Hypfer/button-entity-row (ist auch schon auf 0.4.2 -> die geht bei mir aktuell auch).
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #864
          Hey an alle,
          ich suche eine Möglichkeit um die Gauge-Card zu erweitern. Leide finde ich keine Custom card die umsetzt was ich vor habe.
          Evtl. kennt jemand eine Karte oder hat eine andere Idee.
          Ich würde gerne in der Gauge-Card mehrere werde darstellen die sich "addieren".
          Also zB die ersten 10% rot, dann 20% grün und 5% gelb. Die restlichen 65% sollen leer/grau sein.
          Alle Werte stammen aus verschiedenen Datenpunkten.
          Sozusagen ein Kuchendiagramm in der Gauge.
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            Hey an alle,
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #865
            @david-g
            Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • nukleuzN nukleuz
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #866
              @nukleuz
              Dank dir. Die kann ja einiges.
              Wer braucht da flot oder eCharts 🤣
              Spass bei Seite. Werde ich mal testen. Auch wenn die ganzen Optionen einen ja regelrecht erschlagen.
                @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #867
                @david-g
                Ich glaube viele Angaben sind optional - viel Spaß beim konfigurieren…. 😎
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                  #868
                  gibt es die Möglichkeit ein JSON Objekt direkt anzuzeigen in einer Karte, ohne es vorher zu zerlegen?
                  Danke.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nukleuzN nukleuz
                    Danke.
                    lessthanmore
                    #869
                    @nukleuz Müsste glaube ich mit der Markdown Karte gehen.
                    Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
                    • L lessthanmore
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #870
                      @lessthanmore
                      Das werde ich mal testen… 😇
                        sTeaLth
                        #871
                        Ich möchte das Thema Saugroboter nochmal aufgreifen.
                        Hat jemand schon ein Beispiel für eine Integration z.B. eines Roborock S7?
                        Evtl. gibt es schon eine "Vacuum Card" wie bei HA oder kann man diese irgendwie nutzen?
                        • S sTeaLth
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #872
                          @stealth die Vacuum Card wird noch nicht gehen, da der Adapter noch keine passenden entities erzeugen kann... das müsste ich noch implementieren. Bisher ist mir aber noch nicht so richtig klar geworden, wie das Staubsaugergerät im ioBroker funktioniert. Wird dein Staubsauer vom type-detector (bzw. devices adapter) als solcher erkannt? (Geräte Tab im Admin)
                          M G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • System 9S Offline
                            System 9S Offline
                            System 9
                            schrieb am zuletzt editiert von System 9
                            #873
                            *editiert zum löschen
                            • System 9S Offline
                              System 9S Offline
                              System 9
                              #874
                              ich habe ein rolo wie folgt angelegt
                              wenn ich jetzt auf hoch drücke und dann auf stop, wird der hochpfeil nicht mehr aktiv.
                                mucki
                                #875
                                @garfonso
                                Ein Saugrobotor wird wohl viele Ähnlichkeiten mit einem Mähroboter aufweisen.
                                Ich habe heute mal HA aufgesetzt um mir dieses Paket anzuschauen:
                                https://github.com/Barma-lej/halandroid
                                Da gibt es einige Abhängigkeiten. Neben den Entities für den Mähroboter selber wird auch "fold-entity-row" und "card-tools" erwartet. Das Paket für den Mähroboter hat dann einen Unterordner für Bilder und eine "Landroid.yaml".
                                Ich sehe das doch richtig, dass ich hier erst gar keinen Versuch des Nachbaus mit Lovelace in iobroker unternehmen brauche, richtig?
                                  mucki
                                  schrieb am zuletzt editiert von mucki
                                  #876
                                  Eine Frage an alle, die auch Hue Leuchten implementiert haben:
                                  Hat sich erledigt. Habe übersehen, dass der Hue Adapter schon seit der Version 2.1 natives Einschaltverhalten als Option anbietet.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #877
                                    ich habe eine Frage, wie ihr eure Zigbee Geräte schaltet.
                                    Bei mir will er nicht wirklich wenn ich ich dem ganzen Gerät alle Attribute zuordne.
                                    Die Steckdose sieht zB so aus:
                                    Wenn ich die Steckdose auf aus schalte, springt sie in Lovelace sofort wieder auf an. In den Datenpunkten bleibt sie aber aus.
                                    Ich vermute er holt sich das immer von dem "avivable" kann das sein?
                                    So erkennt er das Gerät in den Entitäten:
                                    N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nachon
                                      #878
                                      @garfonso
                                      Hallo, ich mal wieder. :)
                                      Mir ist bei der Nutzung in den letzten Wochen ein merkwürdiges Verhalten aufgefallen und ich bin mir aber nicht sicher, ob es an einer Konfig oder am Adapter selbst liegt.
                                      Ich nutze den Stable Adapter Version 2.0.4. Dabei nutze ich auch den Tankerkönig Adapter um die Dieselpreise anzuzeigen und die Tankerkönig Card. die soweit auch gut funktioniert. Bis zu einem gewissen Teil.
                                      Nach einer Zeit fällt mir auf, dass sich die Preise nicht mehr aktualisieren. Die Datenpunkte im Adapter allerdings schon.Sie werden demnach nicht mehr aktuell angezeigt.
                                      Unter dem Menüpunkt "Instanzen" fällt mir dann auf, dass sich die RAM Nutzung in der Zeit extrem vervielfacht hat. (Mind. verdoppelt).
                                      Erst nach einem Neustart des Lovelace Adapters funktioniert alles wieder für eine gewisse Zeit und die Preise werden wieder aktuell angezeigt.
                                      Ist das nur bei mir so, oder macht jemand ähnliche Erfahrungen damit?
                                      Danke und Gruß
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        schrieb am zuletzt editiert von nachon
                                        #879
                                        @david-g
                                        Ich vermute, Du musst in den Objekten bei dem Datenpunkt "State" und "available" den Typ und/oder die Rolle manuell anpassen.
                                        Bei mir sieht das ganze so aus:
                                        available: Typ: state, Rolle: indicator.reachable
                                        state: Typ: state, Rolle: switch
                                        Adapter Neustart nicht vergessen.
                                        • XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #880
                                          ist es möglich Ansichten zu verstecken?
                                          Beim Anlegen einer neuen Ansicht gibt es ja einen Menüpunkt der leider leer ist.
