  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 744.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M mucki
    @garfonso
    Ein Saugrobotor wird wohl viele Ähnlichkeiten mit einem Mähroboter aufweisen.
    Ich habe heute mal HA aufgesetzt um mir dieses Paket anzuschauen:
    https://github.com/Barma-lej/halandroid
    Da gibt es einige Abhängigkeiten. Neben den Entities für den Mähroboter selber wird auch "fold-entity-row" und "card-tools" erwartet. Das Paket für den Mähroboter hat dann einen Unterordner für Bilder und eine "Landroid.yaml".
    Ich sehe das doch richtig, dass ich hier erst gar keinen Versuch des Nachbaus mit Lovelace in iobroker unternehmen brauche, richtig?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #881
    @mucki
    ich hab mal reingeguckt... das ist ja hauptsächlich für HomeAssistant um mit Landroid zu reden. Eine echte eigene Karte gibt es nicht nur Vorlagen, hier: https://github.com/Barma-lej/halandroid/tree/master/lovelace
    Die kann man sich durchaus angucken, um was ähnliches hinzubekommen. Vermutlich, wenn du die aus den States vom ioBroker landroid adapter in passende Entities baust, könnte da schon einiges gehen. Bei den Zeitsachen könnte es zu Problemen kommen (Attribut "time_formated" bietet "unser" Sensor z.B. nicht... könnte mal gucken, ob das was spezielles ist oder generisch, ließe sich ggf. einbauen).
    Aber da muss sicher noch hand angelegt werden. Die fold-entity-row card und die card-tools gehen aber AFAIK.
    • David G.D David G.
      ich habe eine Frage, wie ihr eure Zigbee Geräte schaltet.
      Bei mir will er nicht wirklich wenn ich ich dem ganzen Gerät alle Attribute zuordne.
      Die Steckdose sieht zB so aus:
      Wenn ich die Steckdose auf aus schalte, springt sie in Lovelace sofort wieder auf an. In den Datenpunkten bleibt sie aber aus.
      Ich vermute er holt sich das immer von dem "avivable" kann das sein?
      So erkennt er das Gerät in den Entitäten:
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #882
      @david-g
      ja, da denkt der type-detector, dass in "available" der Status steht und mit "state" schaltet... eigentlich müsste das in zigbee mal geändert werden und das available in "unavailable" geändert mit role indicator.offline oder sowas... dazu gibt es bereicht Überlegungen:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1137
      Ich würde empfehlen mit alias zu arbeiten (ist auch praktisch, wenn man mal Geräte austauscht oder vertauscht und man muss die blöde ID nicht lernen ;-) ).
      • GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #883
        @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Nach einer Zeit fällt mir auf, dass sich die Preise nicht mehr aktualisieren. Die Datenpunkte im Adapter allerdings schon.Sie werden demnach nicht mehr aktuell angezeigt.
        Hm... wenn ich es richtig sehe, dann definiert man dem Tankerkönig die States mit einem Array namens "stations", richtig?
        Dann subscribed lovelace vermutlich nicht auf die states und bekommt Änderungen dann nicht mit...
        (wenn du das überprüfen willst, kannst du lovelace mal mit debug Ausgabe starten und da müsste dann eine Zeile mit IoB Subscribe on für jede ID, die der Adapter subscribed, also Änderungen automatisch erhält, kommen -> wenn da die Tankerkönig IDs fehlern, haben wir da schonmal das Problem).
        Unter dem Menüpunkt "Instanzen" fällt mir dann auf, dass sich die RAM Nutzung in der Zeit extrem vervielfacht hat. (Mind. verdoppelt).
        Erst nach einem Neustart des Lovelace Adapters funktioniert alles wieder für eine gewisse Zeit und die Preise werden wieder aktuell angezeigt.
        Äh... das ist (vermutlich?) unabhängig vom ersten Problem... muss ich mal bei mir beobachten (tue ich zugegebener maßen nicht wirklich)... hm. Das die RAM Nutzung steigt, kann passieren. In welchem Bereich liegt die denn bei dir?
        Ich habe her bei einer Instanz, die sehr viel tut knapp 200MB. (Die andere macht nur ein sehr abgespecktes UI für ein altes Walltablet und kommt mit 120MB aus).
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Offline
          Erstam
          #884
          Ich habe eine Reihe von Shelly-Schaltsteckdosen und Schaltaktoren im Haus verteilt, um die Stromaufnahme diverser Geräte zu überwachen. Die verschiedenen Sensoren sind als manuelle Lovelace-Sensoren angelegt. Leider stelle ich fest, dass einzelne dieser Sensoren die Daten nicht aktualisieren und keine IoB Subscription dafür angelegt wird.
          Hier der Log von zwei Sensoren im Vergleich:
          2021-11-02 11:55:06.679 - debug: lovelace.0 (4016) Create manual sensor device: sensor.Wohnzimmer_Steckdose_Medien_Power - linkeddevices.0.Wohnzimmer.Steckdose.Medien.Power
          2021-11-02 11:55:06.670 - debug: lovelace.0 (4016) Create manual sensor device: sensor.Kueche_Kuehlschrank_Power - linkeddevices.0.Kueche.Steckdose.Kuehlschrank.Power
          2021-11-02 11:55:07.308 - debug: lovelace.0 (4016) IoB Subscribe on linkeddevices.0.Wohnzimmer.Steckdose.Medien.Power
          Für den Kühlschrank-Sensor findet sich kein IoB Subscribe im Log.
          Hat irgendwer eine Idee, was hier falsch laufen könnte?
          • E Erstam
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #885
            @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Die subscription wird nur angelegt, wenn der adapter erkennt, dass das entsprechende Entity in der Konfiguration verwendet wird.
            Wenn es bei dir in Verwendung ist, in welcher Karte? Vielleicht muss ich das etwas dynamischer machen (aktuell wird nur nach "entity" / "entities" gesucht und daraus die Ids gesammelt).
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarfonsoG Garfonso
              Erstam
              schrieb am zuletzt editiert von Erstam
              #886
              @garfonso : Hi Garfonso, ich verwende das in einer Auto-Entity Card, also tatsächlich nicht direkt.
              Vielleicht wäre es eine Idee, für alle Custom Sensors die Subscription anzulegen. Aus irgendeinem Grund wird das ja als Custom Sensor angelegt worden sein.
              Ich habe jetzt mal als Workaround auf einem versteckten Panel alle Power-Sensoren in eine Entity-Liste gepackt, scheint zu funktionieren.
              type: custom:auto-entities
              card:
                type: entities
                title: Aktuelle Stromverbraucher
              filter:
                include:
                  - entity_id: /sensor.*_Power/
                    options:
                      icon: mdi:flash-circle
                exclude:
                  - state: 0
              show_empty: false
              sort:
                method: state
                reverse: true
                numeric: true
              • E Erstam
                card:
                  type: entities
                filter:
                  include:
                      options:
                  exclude:
                    - state: 0
                show_empty: false
                sort:
                  method: state
                  reverse: true
                  numeric: true
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #887
                @erstam
                hm, ich nehm das mal auf die Liste, dass ich mir das angucke (weiß nicht genau wann, aktuell hab ich viel erkältete Kinder um mich und komm kaum hinterher :-( )
                  N Offline
                  N Offline
                  nachon
                  schrieb am zuletzt editiert von nachon
                  #888
                  @garfonso
                  Vielleicht hängt das auch mit dem Speicher gar nicht zusammen, war auch nur eine Beobachtung.
                  Was aber definitiv bei mir Probleme macht ist die Preisanzeige der Tankerkoenig Card. Das funktioniert gar nicht mehr. Gerade wieder geschaut. Die Objekte zeigen etwas anderes an als in der Card angezeigt wird. Dies wird scheinbar irgendwie nicht mehr aktualisiert oder was auch immer.
                  Wie kann ich da mehr erfahren oder rauskriegen? Sprich: Wie starte ich Lovelace denn im debug Modus?
                  Nutzt die sonst niemand?
                  Vielen Dank.
                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nachon
                    @garfonso
                    Vielen Dank.
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #889
                    Hallo @nachon
                    ich nutze auch den Tankerkoenig Adapter aber nicht die Card.
                    Habe mir selbst eine zusammengestellt sieht so aus
                    Bei mir sind die Daten immer aktuell also wird es sicher an der Card liegen.
                    Soll ich die Tankerkoenig Card mal installieren und vergleichen?
                    • XBiTX XBiT
                      Hallo @nachon
                      N Offline
                      N Offline
                      nachon
                      #890
                      @xbit
                      Wenn Du kannst wäre das natürlich super.
                      Die Tankerkoenig Card sieht ja wie folgt aus:
                      Nur wie gesagt, nach einer weile aktualisieren sich die Preise nicht mehr.
                      Heute morgen neu gestartet, und schon findet man unterschiede. Die Datenobjekte sind aktuell, aber angezeigt wird irgendwas das beim Start gezogen wurde.
                      XBiTX GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N nachon
                        @xbit
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                        #891
                        @nachon
                        Habe es Installiert und werde es beobachten.
                        Hast du gesehen dass die Card vor 19Tagen ein update bekommen hat weil im HA gar keine Preise mehr angezeigt wurden.
                        Hast du diese Version schon drauf?
                        EDIT: Bei mir wird mit der Card erstmal gar kein Wert angezeigt :(
                        Es wird nur ein Schloss Symbol angezeigt und dass auch nur mit dem parameter show_closed: true
                        wo gebe ich den open/closed Datenpunkt in der Card an?
                        • XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #892
                          Halt sich erledigt ... hatte die Card von https://github.com/panbachi/tankerkoenig-card genommen und nicht die richtige die hier zu finden ist https://github.com/thost96/tankerkoenig-card
                          die von "panbachi" hatte aber wegen fehlender Preise ein update erhalten und die von "thost96" noch nicht, eventuell kommt da der Fehler her?
                            andi2055
                            #893
                            Ich habe gerade (erst jetzt) von 1.5 auf 2.06 aktualisiert.
                            Auch meine custom:apexcharts-card auf die neue Version 1.10.1
                            Funktioniert nach ein paar Anpassungen für die meisten Grafiken.
                            Ich habe aber ein Pronlem, wenn in einem State die States vordefiniert sind.
                               "states": {
                                  "0": "Minimal",
                                  "1": "Standard",
                                  "2": "Boost",
                                  "3": "Maximal"
                            Ohne States wird das Diagramm korrekt angezeigt, mit vordefinierten States jedoch nicht.
                            Liegt das an Lovelace oder an custom:apexcharts-card ?
                            So funktioniert es - Diagramm wird angezeigt:
                              "common": {
                                "name": "Luftgeschwindigkeit",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "unit": "",
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "linkeddevices.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "number_unit": "",
                                    "linkedId": "KG.KWL.Luftgeschwindigkeit",
                                    "name": "KG KWL Luftgeschwindigkeit",
                                    "role": "",
                                    "mergeSettingsOnRestart": false,
                                    "expertSettings": true,
                                    "number_convertTo": "",
                                    "number_maxDecimal": 1,
                                    "number_min": 0,
                                    "number_max": 3,
                                    "number_calculation": "",
                                    "number_calculation_readOnly": "",
                                    "number_to_boolean_condition": "",
                                    "number_to_boolean_value_true": "",
                                    "number_to_boolean_value_false": "",
                                    "number_to_string_condition": "",
                                    "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                    "number_to_duration_format": "",
                                    "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                    "number_to_datetime_format": "",
                                    "number_to_multi_condition": "",
                                    "boolean_convertTo": "",
                                    "boolean_invert": false,
                                    "boolean_to_string_value_true": "",
                                    "boolean_to_string_value_false": "",
                                    "string_convertTo": "",
                                    "string_prefix": "",
                                    "string_suffix": "",
                                    "string_to_boolean_value_true": "",
                                    "string_to_boolean_value_false": "",
                                    "string_to_number_unit": "",
                                    "string_to_number_maxDecimal": "",
                                    "string_to_number_calculation": "",
                                    "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                    "string_to_duration_format": "",
                                    "string_to_datetime_parser": "",
                                    "string_to_datetime_format": ""
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "entity": "input_select",
                                    "name": "KWL_Test"
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "Number",
                                    "counter": false,
                                    "aliasId": "",
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "changesRelogInterval": "0",
                                    "changesMinDelta": "0",
                                    "retention": 259200
                              "native": {
                                "regType": "holdingRegs",
                                "type": "uint16be",
                                "address": 257,
                                "deviceId": 2,
                                "len": 1,
                                "offset": 0,
                                "factor": 1,
                                "poll": true
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40258_Luftgeschwindigkeit",
                              "type": "state",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1636193311754
                            So leider nicht - er findet nichts und gibt nur N/A aus
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "unit": "",
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "number_unit": "",
                                    "role": "",
                                    "number_min": 0,
                                    "number_max": 3,
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "name": "KWL_Test"
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "counter": false,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": 259200
                                "states": {
                                  "0": "Minimal",
                                  "1": "Standard",
                                  "2": "Boost",
                                  "3": "Maximal"
                              "native": {
                                "type": "uint16be",
                                "address": 257,
                                "deviceId": 2,
                                "len": 1,
                                "offset": 0,
                                "factor": 1,
                                "poll": true
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state",
                              "ts": 1636193311754
                            type: custom:apexcharts-card
                            header:
                              show: true
                              title: ApexCharts-Card
                              show_states: true
                              colorize_states: true
                            series:
                              - entity: input_select.KWL_Test
                            Danke für eure Hilfe!
                            • N nachon
                              @xbit
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #894
                              @nachon
                              Kurze Info:
                              Vom 5.11 bis heute 08.11 werden die Preise mit der Tankerkoenig Card bei mir richtig angezeigt.
                              N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • XBiTX XBiT
                                @nachon
                                Kurze Info:
                                N Offline
                                N Offline
                                nachon
                                #895
                                @xbit
                                Hey, super, vielen Dank. Nein, das Update ist mir irgendwie durchgerutscht. Gut möglich, das tatsächlich daher der Fehler kommt. Ich werde es anpassen.
                                Vielen Dank für den Hinweis und die Unterstützung. Ich gebe nochmal eine Rückmeldung dazu.
                                • XBiTX XBiT
                                  @nachon
                                  Kurze Info:
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #896
                                  @xbit
                                  wenn du deine eigene Karte noch in der Visualisierung hast, ist das auch keine Überraschung. :-)
                                  Es liegt ziemlich sicher an der Karte...
                                  @nachon: Ein workaround wäre die entities in einer anderen Karte irgendwo in die Config zu tun (z.B. auf ein Panel, was nicht genutzt wird oder so hust) -> dann sollte es gehen. :-)
                                  Den Adapter im Debug modus starten geht über Admin -> Instanzen. Da musst du den Expertenmodus anschalten und dann kannst du bei Lovelace einstellen, dass er debug statt info ausgeben soll. Dann startet der Adapter neu und du kannst gucken (da wird dann seeeeeeehr viel stehen und man sollte das vermutlich auch eher wieder aus machen, weil der sehr viel erzählt im Debug modus. Ist so eine Eigenart von mir ;-) brauche immer Ausgaben.)
                                  • A andi2055
                                       "states": {
                                          "0": "Minimal",
                                          "1": "Standard",
                                          "2": "Boost",
                                          "3": "Maximal"
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "",
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "number_unit": "",
                                            "role": "",
                                            "number_min": 0,
                                            "number_max": 3,
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "name": "KWL_Test"
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "counter": false,
                                            "aliasId": "",
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": 259200
                                      "native": {
                                        "type": "uint16be",
                                        "address": 257,
                                        "deviceId": 2,
                                        "len": 1,
                                        "offset": 0,
                                        "factor": 1,
                                        "poll": true
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state",
                                      "ts": 1636193311754
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "",
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "number_unit": "",
                                            "role": "",
                                            "number_min": 0,
                                            "number_max": 3,
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "name": "KWL_Test"
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "counter": false,
                                            "aliasId": "",
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": 259200
                                        "states": {
                                          "0": "Minimal",
                                          "1": "Standard",
                                          "2": "Boost",
                                          "3": "Maximal"
                                      "native": {
                                        "type": "uint16be",
                                        "address": 257,
                                        "deviceId": 2,
                                        "len": 1,
                                        "offset": 0,
                                        "factor": 1,
                                        "poll": true
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state",
                                      "ts": 1636193311754
                                    header:
                                      show: true
                                      show_states: true
                                    series:
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #897
                                    @andi2055
                                    hm... mit "states" werden die Werte von Zahlen in die Zeichenkette konvertiert... warum willst du das denn so da haben? Ich würde jetzt spontan sagen, dass man die Zeichenketten für ein sinnvolles Diagramm wieder in Zahlen zurück konvertieren müsste. Kann die Apexcharts Karte das? Und reicht dir nicht einfach die History aus? grübel
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @andi2055
                                      andi2055
                                      #898
                                      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      @andi2055
                                      Ich setze den Wert über ein anderes Drop-Down und da hilft mir "Minimal""Standard"..."Maximal" mehr als 1,2,3,4...
                                      Das hatte mit der alten Lovelace und Apexcharts Version funktioniert. Daher die Frage wer "Schuld" ist.
                                      Notfalls lasse ich die States eben raus. Dachte nur, dass es evtl. ein generelles Problem im Umgang mit vordefinierten States ist...?
                                      • A andi2055
                                        @andi2055
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #899
                                        @andi2055
                                        hm.. ok.. ja, kann sein, dass die 1.5 das noch nicht so konsequent gemacht hat, wie die 2.0.6... Das gab an anderer Stelle Probleme (bin mir gerade nicht mehr ganz sicher wo).
                                        Standen denn im Diagramm die Zahlen? Oder die Namen?
                                        Du könntest, wenn du magst, nochmal von github https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace installieren, da hab ich gerade noch eine Sache gefunden, die damit vielleicht zu tun haben kann...
                                          @andi2055
                                          andi2055
                                          #900
                                          @garfonso
                                          mit dieser Version war extrem viel von meiner sonstigen Konfig "kaputt"... konnte ich nicht wirklich testen.
