  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • N nachon
    @xbit
    Wenn Du kannst wäre das natürlich super.
    Die Tankerkoenig Card sieht ja wie folgt aus:
    Nur wie gesagt, nach einer weile aktualisieren sich die Preise nicht mehr.
    Heute morgen neu gestartet, und schon findet man unterschiede. Die Datenobjekte sind aktuell, aber angezeigt wird irgendwas das beim Start gezogen wurde.
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #891
    @nachon
    Habe es Installiert und werde es beobachten.
    Hast du gesehen dass die Card vor 19Tagen ein update bekommen hat weil im HA gar keine Preise mehr angezeigt wurden.
    Hast du diese Version schon drauf?
    EDIT: Bei mir wird mit der Card erstmal gar kein Wert angezeigt :(
    Es wird nur ein Schloss Symbol angezeigt und dass auch nur mit dem parameter show_closed: true
    wo gebe ich den open/closed Datenpunkt in der Card an?
    • XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      #892
      Halt sich erledigt ... hatte die Card von https://github.com/panbachi/tankerkoenig-card genommen und nicht die richtige die hier zu finden ist https://github.com/thost96/tankerkoenig-card
      die von "panbachi" hatte aber wegen fehlender Preise ein update erhalten und die von "thost96" noch nicht, eventuell kommt da der Fehler her?
        andi2055
        #893
        Ich habe gerade (erst jetzt) von 1.5 auf 2.06 aktualisiert.
        Auch meine custom:apexcharts-card auf die neue Version 1.10.1
        Funktioniert nach ein paar Anpassungen für die meisten Grafiken.
        Ich habe aber ein Pronlem, wenn in einem State die States vordefiniert sind.
           "states": {
              "0": "Minimal",
              "1": "Standard",
              "2": "Boost",
              "3": "Maximal"
        Ohne States wird das Diagramm korrekt angezeigt, mit vordefinierten States jedoch nicht.
        Liegt das an Lovelace oder an custom:apexcharts-card ?
        So funktioniert es - Diagramm wird angezeigt:
          "common": {
            "name": "Luftgeschwindigkeit",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "unit": "",
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "linkeddevices.0": {
                "enabled": true,
                "number_unit": "",
                "linkedId": "KG.KWL.Luftgeschwindigkeit",
                "name": "KG KWL Luftgeschwindigkeit",
                "role": "",
                "mergeSettingsOnRestart": false,
                "expertSettings": true,
                "number_convertTo": "",
                "number_maxDecimal": 1,
                "number_min": 0,
                "number_max": 3,
                "number_calculation": "",
                "number_calculation_readOnly": "",
                "number_to_boolean_condition": "",
                "number_to_boolean_value_true": "",
                "number_to_boolean_value_false": "",
                "number_to_string_condition": "",
                "number_to_duration_convert_seconds": "",
                "number_to_duration_format": "",
                "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                "number_to_datetime_format": "",
                "number_to_multi_condition": "",
                "boolean_convertTo": "",
                "boolean_invert": false,
                "boolean_to_string_value_true": "",
                "boolean_to_string_value_false": "",
                "string_convertTo": "",
                "string_prefix": "",
                "string_suffix": "",
                "string_to_boolean_value_true": "",
                "string_to_boolean_value_false": "",
                "string_to_number_unit": "",
                "string_to_number_maxDecimal": "",
                "string_to_number_calculation": "",
                "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                "string_to_duration_format": "",
                "string_to_datetime_parser": "",
                "string_to_datetime_format": ""
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "entity": "input_select",
                "name": "KWL_Test"
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "Number",
                "counter": false,
                "aliasId": "",
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": "0",
                "retention": 259200
          "native": {
            "regType": "holdingRegs",
            "type": "uint16be",
            "address": 257,
            "deviceId": 2,
            "len": 1,
            "offset": 0,
            "factor": 1,
            "poll": true
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40258_Luftgeschwindigkeit",
          "type": "state",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1636193311754
        So leider nicht - er findet nichts und gibt nur N/A aus
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "number",
            "unit": "",
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
                "enabled": true,
                "number_unit": "",
                "role": "",
                "number_min": 0,
                "number_max": 3,
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "name": "KWL_Test"
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "counter": false,
                "aliasId": "",
                "debounce": "1000",
                "retention": 259200
            "states": {
              "0": "Minimal",
              "1": "Standard",
              "2": "Boost",
              "3": "Maximal"
          "native": {
            "type": "uint16be",
            "address": 257,
            "deviceId": 2,
            "len": 1,
            "offset": 0,
            "factor": 1,
            "poll": true
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state",
          "ts": 1636193311754
        type: custom:apexcharts-card
        header:
          show: true
          title: ApexCharts-Card
          show_states: true
          colorize_states: true
        series:
          - entity: input_select.KWL_Test
        Danke für eure Hilfe!
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nachon
          @xbit
          XBiTX Online
          XBiTX Online
          XBiT
          #894
          @nachon
          Kurze Info:
          Vom 5.11 bis heute 08.11 werden die Preise mit der Tankerkoenig Card bei mir richtig angezeigt.
          N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • XBiTX XBiT
            @nachon
            Kurze Info:
            N Offline
            N Offline
            nachon
            #895
            @xbit
            Hey, super, vielen Dank. Nein, das Update ist mir irgendwie durchgerutscht. Gut möglich, das tatsächlich daher der Fehler kommt. Ich werde es anpassen.
            Vielen Dank für den Hinweis und die Unterstützung. Ich gebe nochmal eine Rückmeldung dazu.
            • XBiTX XBiT
              @nachon
              Kurze Info:
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #896
              @xbit
              wenn du deine eigene Karte noch in der Visualisierung hast, ist das auch keine Überraschung. :-)
              Es liegt ziemlich sicher an der Karte...
              @nachon: Ein workaround wäre die entities in einer anderen Karte irgendwo in die Config zu tun (z.B. auf ein Panel, was nicht genutzt wird oder so hust) -> dann sollte es gehen. :-)
              Den Adapter im Debug modus starten geht über Admin -> Instanzen. Da musst du den Expertenmodus anschalten und dann kannst du bei Lovelace einstellen, dass er debug statt info ausgeben soll. Dann startet der Adapter neu und du kannst gucken (da wird dann seeeeeeehr viel stehen und man sollte das vermutlich auch eher wieder aus machen, weil der sehr viel erzählt im Debug modus. Ist so eine Eigenart von mir ;-) brauche immer Ausgaben.)
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              • A andi2055
                   "states": {
                      "0": "Minimal",
                      "1": "Standard",
                      "2": "Boost",
                      "3": "Maximal"
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "unit": "",
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "number_unit": "",
                        "role": "",
                        "number_min": 0,
                        "number_max": 3,
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "name": "KWL_Test"
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "counter": false,
                        "aliasId": "",
                        "debounce": "1000",
                        "retention": 259200
                  "native": {
                    "type": "uint16be",
                    "address": 257,
                    "deviceId": 2,
                    "len": 1,
                    "offset": 0,
                    "factor": 1,
                    "poll": true
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state",
                  "ts": 1636193311754
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "unit": "",
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "number_unit": "",
                        "role": "",
                        "number_min": 0,
                        "number_max": 3,
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "name": "KWL_Test"
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "counter": false,
                        "aliasId": "",
                        "debounce": "1000",
                        "retention": 259200
                    "states": {
                      "0": "Minimal",
                      "1": "Standard",
                      "2": "Boost",
                      "3": "Maximal"
                  "native": {
                    "type": "uint16be",
                    "address": 257,
                    "deviceId": 2,
                    "len": 1,
                    "offset": 0,
                    "factor": 1,
                    "poll": true
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state",
                  "ts": 1636193311754
                header:
                  show: true
                  show_states: true
                series:
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #897
                @andi2055
                hm... mit "states" werden die Werte von Zahlen in die Zeichenkette konvertiert... warum willst du das denn so da haben? Ich würde jetzt spontan sagen, dass man die Zeichenketten für ein sinnvolles Diagramm wieder in Zahlen zurück konvertieren müsste. Kann die Apexcharts Karte das? Und reicht dir nicht einfach die History aus? grübel
                • GarfonsoG Garfonso
                  @andi2055
                  andi2055
                  #898
                  @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  @andi2055
                  Ich setze den Wert über ein anderes Drop-Down und da hilft mir "Minimal""Standard"..."Maximal" mehr als 1,2,3,4...
                  Das hatte mit der alten Lovelace und Apexcharts Version funktioniert. Daher die Frage wer "Schuld" ist.
                  Notfalls lasse ich die States eben raus. Dachte nur, dass es evtl. ein generelles Problem im Umgang mit vordefinierten States ist...?
                  • A andi2055
                    @andi2055
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #899
                    @andi2055
                    hm.. ok.. ja, kann sein, dass die 1.5 das noch nicht so konsequent gemacht hat, wie die 2.0.6... Das gab an anderer Stelle Probleme (bin mir gerade nicht mehr ganz sicher wo).
                    Standen denn im Diagramm die Zahlen? Oder die Namen?
                    Du könntest, wenn du magst, nochmal von github https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace installieren, da hab ich gerade noch eine Sache gefunden, die damit vielleicht zu tun haben kann...
                      @andi2055
                      andi2055
                      #900
                      @garfonso
                      mit dieser Version war extrem viel von meiner sonstigen Konfig "kaputt"... konnte ich nicht wirklich testen.
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                        #901
                        Hallo mal wieder,
                        endlich wieder im Thema :)
                        Gleich nach Update auf Version 2.06 ein paar Probleme... (installiert von GITHub)
                        lovelace.0
                        	2021-11-10 20:14:35.283	warn	Error in camera_proxy_stream: Error: no entity found - Error: no entity found at WebServer._getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2179:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1983:41 at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13) at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22 at param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:354:14) at param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:365:14) at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:410:3)
                        Ich habe auch den JS-Controller auf den aktuellen Stand gebracht - 3.3.18
                        Ebenfalls wurden auch die Auto-Entitäten namentlich geändert, sowie einige manuelle Entitäten sind zwar konfiguriert, aber in der Übersicht nicht aufgelistet. Ich muss in den Datenpunkten die Entität deaktivieren -> speichern -> aktivieren -> dann läuft es wieder (!?!?) Mhhhh...
                        Ne Idee?
                        Danke vorab.
                        EDIT: Auch nach dem oben genannten Prozedere sind heute erneut einige von den manuell angelegten Entitäten nicht mehr verfügbar trotz korrekter Konfiguration im Datenpunkt... Gestern neu angelegt heute nicht mehr da...
                        Hier müsste die Entität auftauchen:
                        Neustart des Adapters ohne Erfolg.
                        Hat sich denn so gravierend was verändert von 2.04 zu 2.06, oder raff ich hier was nicht 🕶
                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                        nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nukleuzN nukleuz
                          Hallo mal wieder,
                          lovelace.0
                          Ne Idee?
                          Danke vorab.
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #902
                          @nukleuz
                          Also, ich glaube, dass ich etwas schlauer bin - brauche aber dennoch eure Hilfe:
                          Nachdem ich nun alle "input_select"-Entitäten deaktiviert habe, liesst er alles weitere wieder ein. Der Adapter scheint bei einem Fehler der definierten states im Datenpunkt einfach nicht mehr weiterzumachen und stürzt dann auch ab:
                          lovelace.0
                          	2021-11-11 17:39:03.623	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          lovelace.0
                          	2021-11-11 17:39:03.621	info	terminating
                          lovelace.0
                          	2021-11-11 17:39:03.618	info	cleaned everything up...
                          lovelace.0
                          	2021-11-11 17:39:03.550	error	Cannot read property 'low' of undefined
                          lovelace.0
                          	2021-11-11 17:39:03.549	error	TypeError: Cannot read property 'low' of undefined at fillEntityFromStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/input_select.js:47:92) at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2860:42 at async Promise.all (index 4) at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2871:17)
                          lovelace.0
                          	2021-11-11 17:39:03.547	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'low' of undefined
                          lovelace.0
                          	2021-11-11 17:39:03.545	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Der definierte Test-Datenpunkt sieht so aus:
                            "common": {
                              "name": "Test_Input",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "states": {
                                "low": "low",
                                "medium": "medium",
                                "high": "high"
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": "",
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.Test_Input",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1636648064698
                          Wie muss denn das Objekt "states" aussehen, damit ich meine Auswahlmöglichkeiten wiederbekomme? Stehe da voll auf dem Schlauch...
                          Danke für Hilfe!
                            @xbit
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #903
                            @garfonso
                            Kannst du Infos zur Sichtbarkeit von Ansichten geben? Beitrag
                            @xbit
                            Warum hat eine eigene erstellte Karte die die gleichen Datenpunkte abfragt Einfluss auf eine andere Karte?
                            Beste Grüße
                            • A andi2055
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #904
                              @andi2055
                              ja, das tut mir leid.. da muss ich irgendwo was kaputt gemacht haben, hab ich aber noch nicht reparieren können. Ich melde mich dazu nochmal... :-(
                                @andi2055
                                andi2055
                                #905
                                @garfonso
                                muss dir nichts leid tun. Ich bin ja froh, dass du Lovelace so voranbringst! Danke dir!
                                Mit den States habe ich noch ein seltsames Phänomen:
                                  "common": {
                                    "name": "states_test",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "states": {
                                      "0": "Minimal",
                                      "1": "Standard",
                                      "2": "Boost",
                                      "3": "Maximal"
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                  "type": "state",
                                  "_id": "0_userdata.0.states_test",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1636825051820
                                Anzeige beim ersten Mal ok:
                                Wenn Lovelace neu gestartet wird, dann wird nur die Zahl angezeigt und man kann nichts auswählen
                                Nach einiger Zeit funktioniert es irgendwann aus irgendeinem Grund oder wenn ich im State irgendwas minimal ändere und diesen speicher.
                                Seltsam. Hast du eine Idee?
                                PS: das Problem mit der Karte Apexcharts habe ich nun nicht mehr, weil ich diese nicht mehr so einsetze. Musst dir das wegen mir also nicht mehr angucken
                                • nukleuzN nukleuz
                                  Hallo mal wieder,
                                  lovelace.0
                                  Ne Idee?
                                  Danke vorab.
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #906
                                  @nukleuz
                                  das passiert, wenn man vom dev github installiert... ist / war kaputt... danke für die gepostete Fehlermeldung. :-)
                                  @andi2055 konnte den blöden bug nun fixen.
                                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • XBiTX XBiT
                                    @garfonso
                                    @xbit
                                    Beste Grüße
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                    #907
                                    @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    @garfonso
                                    Den hab ich gesehen... bin aber noch nicht so richtig dazu gekommen, mich da einzuarbeiten (weiß nicht wie / was lovelace / homeassistant da macht und warum das bei uns ausgeblendet ist)
                                    Wann ich dazu komme da mehr zu gucken, kann ich nicht versprechen. Kann sein, dass es ein größeres Thema ist.
                                    @xbit
                                    Bei dem Problem von @nachon hat das einen Einfluss. Das Problem ist ja, dass sich Werte in Lovelace nicht aktualisieren, wenn sie sich im ioBroker ändern.
                                    In ioBroker funktioniert diese Information über Änderungen über "subscriptions", d.h. lovelace muss aktiv beim js-controller sagen: "wenn sich state x.y.z ändert, schick mir den neuen Wert". Das hat den Vorteil, dass der adapter nicht ständig nachfragen muss und Werte sich so schnell wie möglich aktualisieren.
                                    Um jetzt aber zu wissen, bei welchen states lovelace subscriben muss, guckt sich der lovelace adapter seine Konfiguration an, also das UI, was du erstellt hast, liest daraus alle verwendeten entities und ermittelt dafür die states und subscribed diese. D.h. bei ungenutzten entities (die ja z.T. automatisch erstellt werden), wird auch nicht unnötig aktualisiert.
                                    Wenn du ein entity mehrfach in deiner Konfiguration hast, wird nur einmal subscribed. Umgekehrt, ändert sich ein entity, ändert lovelace (das UI selber) den Wert an allen stellen, wo es verwendet wird.
                                    Das Problem mit der Tankerkönig Karte ist, soweit ich das sehe, dass dort die entities in einer Variablen mit Namen station.e5, station.e10, station.diesel gespeichert werden. Das wird bisher nicht erwartet. Die original Karten nutzen ausschließlich "entity" als Name für die Variable in der die entities sind bzw. sind die in einer Liste. Für die mini-graph-card hab ich an der Stelle schon einmal die Verwendung von einer Liste mit namen "entities" hinzugefügt, das Problem gab es mit der Karte also auch schon einmal.
                                    Und das Problem bei der auto-entity-card, das @Erstam berichtet geht auch in die gleiche Richtung (ist aber nochmal deutlich komplizierter, weil da der adapter noch raussuchen muss, welche entities notwendig sind, sollte sich aber machen lassen... muss ich gucken.).
                                    • A andi2055
                                      @garfonso
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "states": {
                                            "0": "Minimal",
                                            "1": "Standard",
                                            "2": "Boost",
                                            "3": "Maximal"
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1636825051820
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #908
                                      @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      @garfonso
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "states": {
                                            "0": "Minimal",
                                            "1": "Standard",
                                            "2": "Boost",
                                            "3": "Maximal"
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1636825051820
                                      Mit welcher Version ist das genau? Das hängt vermutlich genau mit dem Problem zusammen... kannst du vielleicht nochmal die github version von mir testen (hab ich eben aktualisiert)
                                      Eigentlich "soll" lovelace nur die Zeichenketten aus dem "states" Objekt sehen und einstellen können, damit es eben hübsch ist. Aber scheinbar ging das nicht immer... ich glaube ich habe das in der github Version jetzt gefixt.
                                      für mich wäre zum Verständnis an der Stelle noch die Frage Standen denn im Diagramm die Zahlen? Oder die Namen? offen.
                                      Falls du die alte config noch hast, fände ich einen kurzen Test mit der (hoffentlich jetzt funktionierenden github version) schon spannend)
                                      • N nachon
                                        @xbit
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #909
                                        @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        @xbit
                                        Ich habe jetzt auf https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/ eine Version, die die states mit der tankerkönigs karte subscriben "sollte" und damit die Updates auch in der Karte ankommen.
                                        Wäre schön, wenn du das mal von github testen könntest.
                                        ( @XBiT auch, wenn er mag, wird aber nur was bringen, wenn er, wie gesagt, seine eigene Karte dafür temporär aus der config nimmt ;-) )
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @garfonso
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 0,
                                              "states": {
                                                "0": "Minimal",
                                                "1": "Standard",
                                                "2": "Boost",
                                                "3": "Maximal"
                                              "custom": {
                                                "lovelace.0": {
                                                  "enabled": true,
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1636825051820
                                          andi2055
                                          #910
                                          @garfonso
                                          Danke für deine Hartnäckigkeit
                                          Github installiert
                                          Nun werden anstatt Zahlen die Werte (z.B. "Boost") angezeigt.
                                          Die Auswahl funktioniert jedoch nicht - es erscheint kein Dropdown.
                                          Wenn ich im State "Boost" auf "Boost2" ändere, dann kann ich ein paar Sekunden später das Dropdown benutzen.
                                          Die Apexcharts wird immer noch nicht angezeigt.
                                          type: history-graph
                                          entities:
                                            - entity: input_select.states_test
                                          hours_to_show: 96
                                          refresh_interval: 0
                                          header:
                                            show: true
                                            show_states: true
                                          graph_span: 4d
                                          series:
                                            "common": {
                                              "name": "states_test2",
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 0,
                                              "states": {
                                                "0": "Minimal",
                                                "1": "Standard",
                                                "2": "Boost2",
                                                "3": "Maximal"
                                              "custom": {
                                                "lovelace.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                "sql.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "counter": false,
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "retention": 432000
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1636836289182
                                          Danke dir!
