  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @andi2055
    hm... mit "states" werden die Werte von Zahlen in die Zeichenkette konvertiert... warum willst du das denn so da haben? Ich würde jetzt spontan sagen, dass man die Zeichenketten für ein sinnvolles Diagramm wieder in Zahlen zurück konvertieren müsste. Kann die Apexcharts Karte das? Und reicht dir nicht einfach die History aus? grübel
    andi2055
    #898
    @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @andi2055
    Ich setze den Wert über ein anderes Drop-Down und da hilft mir "Minimal""Standard"..."Maximal" mehr als 1,2,3,4...
    Das hatte mit der alten Lovelace und Apexcharts Version funktioniert. Daher die Frage wer "Schuld" ist.
    Notfalls lasse ich die States eben raus. Dachte nur, dass es evtl. ein generelles Problem im Umgang mit vordefinierten States ist...?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andi2055
      @andi2055
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #899
      @andi2055
      hm.. ok.. ja, kann sein, dass die 1.5 das noch nicht so konsequent gemacht hat, wie die 2.0.6... Das gab an anderer Stelle Probleme (bin mir gerade nicht mehr ganz sicher wo).
      Standen denn im Diagramm die Zahlen? Oder die Namen?
      Du könntest, wenn du magst, nochmal von github https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace installieren, da hab ich gerade noch eine Sache gefunden, die damit vielleicht zu tun haben kann...
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @andi2055
        andi2055
        #900
        @garfonso
        mit dieser Version war extrem viel von meiner sonstigen Konfig "kaputt"... konnte ich nicht wirklich testen.
        • nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
          #901
          Hallo mal wieder,
          endlich wieder im Thema :)
          Gleich nach Update auf Version 2.06 ein paar Probleme... (installiert von GITHub)
          lovelace.0
          	2021-11-10 20:14:35.283	warn	Error in camera_proxy_stream: Error: no entity found - Error: no entity found at WebServer._getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2179:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1983:41 at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13) at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22 at param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:354:14) at param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:365:14) at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:410:3)
          Ich habe auch den JS-Controller auf den aktuellen Stand gebracht - 3.3.18
          Ebenfalls wurden auch die Auto-Entitäten namentlich geändert, sowie einige manuelle Entitäten sind zwar konfiguriert, aber in der Übersicht nicht aufgelistet. Ich muss in den Datenpunkten die Entität deaktivieren -> speichern -> aktivieren -> dann läuft es wieder (!?!?) Mhhhh...
          Ne Idee?
          Danke vorab.
          EDIT: Auch nach dem oben genannten Prozedere sind heute erneut einige von den manuell angelegten Entitäten nicht mehr verfügbar trotz korrekter Konfiguration im Datenpunkt... Gestern neu angelegt heute nicht mehr da...
          Hier müsste die Entität auftauchen:
          Neustart des Adapters ohne Erfolg.
          Hat sich denn so gravierend was verändert von 2.04 zu 2.06, oder raff ich hier was nicht 🕶
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • nukleuzN nukleuz
            Hallo mal wieder,
            lovelace.0
            Ne Idee?
            Danke vorab.
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #902
            @nukleuz
            Also, ich glaube, dass ich etwas schlauer bin - brauche aber dennoch eure Hilfe:
            Nachdem ich nun alle "input_select"-Entitäten deaktiviert habe, liesst er alles weitere wieder ein. Der Adapter scheint bei einem Fehler der definierten states im Datenpunkt einfach nicht mehr weiterzumachen und stürzt dann auch ab:
            lovelace.0
            	2021-11-11 17:39:03.623	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            lovelace.0
            	2021-11-11 17:39:03.621	info	terminating
            lovelace.0
            	2021-11-11 17:39:03.618	info	cleaned everything up...
            lovelace.0
            	2021-11-11 17:39:03.550	error	Cannot read property 'low' of undefined
            lovelace.0
            	2021-11-11 17:39:03.549	error	TypeError: Cannot read property 'low' of undefined at fillEntityFromStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/input_select.js:47:92) at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2860:42 at async Promise.all (index 4) at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2871:17)
            lovelace.0
            	2021-11-11 17:39:03.547	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'low' of undefined
            lovelace.0
            	2021-11-11 17:39:03.545	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Der definierte Test-Datenpunkt sieht so aus:
              "common": {
                "name": "Test_Input",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "string",
                "states": {
                  "low": "low",
                  "medium": "medium",
                  "high": "high"
                "read": true,
                "write": true,
                "def": "",
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "entity": "input_select",
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Test_Input",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1636648064698
            Wie muss denn das Objekt "states" aussehen, damit ich meine Auswahlmöglichkeiten wiederbekomme? Stehe da voll auf dem Schlauch...
            Danke für Hilfe!
              @xbit
              wenn du deine eigene Karte noch in der Visualisierung hast, ist das auch keine Überraschung. :-)
              Es liegt ziemlich sicher an der Karte...
              @nachon: Ein workaround wäre die entities in einer anderen Karte irgendwo in die Config zu tun (z.B. auf ein Panel, was nicht genutzt wird oder so hust) -> dann sollte es gehen. :-)
              Den Adapter im Debug modus starten geht über Admin -> Instanzen. Da musst du den Expertenmodus anschalten und dann kannst du bei Lovelace einstellen, dass er debug statt info ausgeben soll. Dann startet der Adapter neu und du kannst gucken (da wird dann seeeeeeehr viel stehen und man sollte das vermutlich auch eher wieder aus machen, weil der sehr viel erzählt im Debug modus. Ist so eine Eigenart von mir ;-) brauche immer Ausgaben.)
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
              #903
              @garfonso
              Kannst du Infos zur Sichtbarkeit von Ansichten geben? Beitrag
              @xbit
              Warum hat eine eigene erstellte Karte die die gleichen Datenpunkte abfragt Einfluss auf eine andere Karte?
              Beste Grüße
              • A andi2055
                @garfonso
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #904
                @andi2055
                ja, das tut mir leid.. da muss ich irgendwo was kaputt gemacht haben, hab ich aber noch nicht reparieren können. Ich melde mich dazu nochmal... :-(
                  @andi2055
                  andi2055
                  #905
                  @garfonso
                  muss dir nichts leid tun. Ich bin ja froh, dass du Lovelace so voranbringst! Danke dir!
                  Mit den States habe ich noch ein seltsames Phänomen:
                    "common": {
                      "name": "states_test",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "Minimal",
                        "1": "Standard",
                        "2": "Boost",
                        "3": "Maximal"
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.states_test",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1636825051820
                  Anzeige beim ersten Mal ok:
                  Wenn Lovelace neu gestartet wird, dann wird nur die Zahl angezeigt und man kann nichts auswählen
                  Nach einiger Zeit funktioniert es irgendwann aus irgendeinem Grund oder wenn ich im State irgendwas minimal ändere und diesen speicher.
                  Seltsam. Hast du eine Idee?
                  PS: das Problem mit der Karte Apexcharts habe ich nun nicht mehr, weil ich diese nicht mehr so einsetze. Musst dir das wegen mir also nicht mehr angucken
                  • nukleuzN nukleuz
                    Hallo mal wieder,
                    lovelace.0
                    Ne Idee?
                    Danke vorab.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #906
                    @nukleuz
                    das passiert, wenn man vom dev github installiert... ist / war kaputt... danke für die gepostete Fehlermeldung. :-)
                    @andi2055 konnte den blöden bug nun fixen.
                    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XBiTX XBiT
                      @garfonso
                      @xbit
                      Beste Grüße
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      #907
                      @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      @garfonso
                      Den hab ich gesehen... bin aber noch nicht so richtig dazu gekommen, mich da einzuarbeiten (weiß nicht wie / was lovelace / homeassistant da macht und warum das bei uns ausgeblendet ist)
                      Wann ich dazu komme da mehr zu gucken, kann ich nicht versprechen. Kann sein, dass es ein größeres Thema ist.
                      @xbit
                      Bei dem Problem von @nachon hat das einen Einfluss. Das Problem ist ja, dass sich Werte in Lovelace nicht aktualisieren, wenn sie sich im ioBroker ändern.
                      In ioBroker funktioniert diese Information über Änderungen über "subscriptions", d.h. lovelace muss aktiv beim js-controller sagen: "wenn sich state x.y.z ändert, schick mir den neuen Wert". Das hat den Vorteil, dass der adapter nicht ständig nachfragen muss und Werte sich so schnell wie möglich aktualisieren.
                      Um jetzt aber zu wissen, bei welchen states lovelace subscriben muss, guckt sich der lovelace adapter seine Konfiguration an, also das UI, was du erstellt hast, liest daraus alle verwendeten entities und ermittelt dafür die states und subscribed diese. D.h. bei ungenutzten entities (die ja z.T. automatisch erstellt werden), wird auch nicht unnötig aktualisiert.
                      Wenn du ein entity mehrfach in deiner Konfiguration hast, wird nur einmal subscribed. Umgekehrt, ändert sich ein entity, ändert lovelace (das UI selber) den Wert an allen stellen, wo es verwendet wird.
                      Das Problem mit der Tankerkönig Karte ist, soweit ich das sehe, dass dort die entities in einer Variablen mit Namen station.e5, station.e10, station.diesel gespeichert werden. Das wird bisher nicht erwartet. Die original Karten nutzen ausschließlich "entity" als Name für die Variable in der die entities sind bzw. sind die in einer Liste. Für die mini-graph-card hab ich an der Stelle schon einmal die Verwendung von einer Liste mit namen "entities" hinzugefügt, das Problem gab es mit der Karte also auch schon einmal.
                      Und das Problem bei der auto-entity-card, das @Erstam berichtet geht auch in die gleiche Richtung (ist aber nochmal deutlich komplizierter, weil da der adapter noch raussuchen muss, welche entities notwendig sind, sollte sich aber machen lassen... muss ich gucken.).
                      • A andi2055
                        @garfonso
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "Minimal",
                              "1": "Standard",
                              "2": "Boost",
                              "3": "Maximal"
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1636825051820
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #908
                        @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        @garfonso
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "Minimal",
                              "1": "Standard",
                              "2": "Boost",
                              "3": "Maximal"
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1636825051820
                        Mit welcher Version ist das genau? Das hängt vermutlich genau mit dem Problem zusammen... kannst du vielleicht nochmal die github version von mir testen (hab ich eben aktualisiert)
                        Eigentlich "soll" lovelace nur die Zeichenketten aus dem "states" Objekt sehen und einstellen können, damit es eben hübsch ist. Aber scheinbar ging das nicht immer... ich glaube ich habe das in der github Version jetzt gefixt.
                        für mich wäre zum Verständnis an der Stelle noch die Frage Standen denn im Diagramm die Zahlen? Oder die Namen? offen.
                        Falls du die alte config noch hast, fände ich einen kurzen Test mit der (hoffentlich jetzt funktionierenden github version) schon spannend)
                        • N nachon
                          @xbit
                          Wenn Du kannst wäre das natürlich super.
                          Die Tankerkoenig Card sieht ja wie folgt aus:
                          Nur wie gesagt, nach einer weile aktualisieren sich die Preise nicht mehr.
                          Heute morgen neu gestartet, und schon findet man unterschiede. Die Datenobjekte sind aktuell, aber angezeigt wird irgendwas das beim Start gezogen wurde.
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #909
                          @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          @xbit
                          Ich habe jetzt auf https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/ eine Version, die die states mit der tankerkönigs karte subscriben "sollte" und damit die Updates auch in der Karte ankommen.
                          Wäre schön, wenn du das mal von github testen könntest.
                          ( @XBiT auch, wenn er mag, wird aber nur was bringen, wenn er, wie gesagt, seine eigene Karte dafür temporär aus der config nimmt ;-) )
                          N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @garfonso
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                  "0": "Minimal",
                                  "1": "Standard",
                                  "2": "Boost",
                                  "3": "Maximal"
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1636825051820
                            andi2055
                            #910
                            @garfonso
                            Danke für deine Hartnäckigkeit
                            Github installiert
                            Nun werden anstatt Zahlen die Werte (z.B. "Boost") angezeigt.
                            Die Auswahl funktioniert jedoch nicht - es erscheint kein Dropdown.
                            Wenn ich im State "Boost" auf "Boost2" ändere, dann kann ich ein paar Sekunden später das Dropdown benutzen.
                            Die Apexcharts wird immer noch nicht angezeigt.
                            type: history-graph
                            entities:
                              - entity: input_select.states_test
                            hours_to_show: 96
                            refresh_interval: 0
                            type: custom:apexcharts-card
                            header:
                              show: true
                              title: ApexCharts-Card
                              show_states: true
                              colorize_states: true
                            graph_span: 4d
                            series:
                              "common": {
                                "name": "states_test2",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                  "0": "Minimal",
                                  "1": "Standard",
                                  "2": "Boost2",
                                  "3": "Maximal"
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "Number",
                                    "counter": false,
                                    "aliasId": "",
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "changesRelogInterval": "0",
                                    "changesMinDelta": "0",
                                    "retention": 432000
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1636836289182
                            Danke dir!
                            • A andi2055
                              @garfonso
                              Github installiert
                              type: history-graph
                              entities:
                              hours_to_show: 96
                              refresh_interval: 0
                              header:
                                show: true
                                show_states: true
                              graph_span: 4d
                              series:
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "states": {
                                    "0": "Minimal",
                                    "1": "Standard",
                                    "2": "Boost2",
                                    "3": "Maximal"
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "counter": false,
                                      "aliasId": "",
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": 432000
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1636836289182
                              Danke dir!
                              andi2055
                              schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                              #911
                              noch ein paar Tests:
                              vordefinierte States entfernt + auf input_number geändert
                              Was wäre denn korrekt in dem Fall: input_number weil Datentyp number oder input_select wenn 2 = "Boost" über states definiert?
                              Seltsame Effekte - je nach ausgewählte Zeitspanne in Apexcharts wird mal was angezeigt - mal wieder nicht
                              Manchmal auch nichts - aber wenn ich in den Config-Modus gehe, dann wird was angezeigt. Seltsam
                              auf sensor.states_test geändert. Mit States wird nichts angezeigt.
                              Ohne States - alles perfekt
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "sensor",
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "counter": false,
                                      "aliasId": "",
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": 432000
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1636837476986
                              header:
                                show: true
                                show_states: true
                              graph_span: 1h
                              series:
                                - entity: sensor.states_test
                              EDIT:
                              Noch eine Ungereimtheit seit dem Update auf die neue Lovelace Version
                              Ich habe historisch diverse Boolean-Werte, die ich mit "Light" in Lovelace definiert hatte
                              Wenn ich diese nun über Lovelace schalte, dann wird in den Wert 0 oder 100 anstatt false true geschrieben
                              Nachdem ich einige testweise auf SWITCH geändert habe, funktioniert es
                              type: entities
                              entities:
                                - entity: light.shutters_autoUp_OG
                                @nukleuz
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #912
                                @garfonso
                                Das scheint wieder zu funktionieren… Lediglich müssen nun in der Custom Button-Card die values als String und nicht als Zahl abgefragt werden… Die States sehen wie folgt aus:
                                states {0: „Text“}
                                Danke und auch wirklich mal ein Danke für den coolen Lovelace Adapter… Fummel zwar immer noch rum und das Design ist klassisch, aber es ist doch viel möglich. Zwar habe ich mir mittlerweile mal ein HA-System aufgesetzt und geschaut was dort möglich ist, aber für mich bleibt der ioBroker ungeschlagen…
                                Bitte weiter so 👏
                                • A andi2055
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "custom": {
                                        "lovelace.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "entity": "sensor",
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "counter": false,
                                          "aliasId": "",
                                          "debounce": "1000",
                                          "retention": 432000
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1636837476986
                                  header:
                                    show: true
                                    show_states: true
                                  graph_span: 1h
                                  series:
                                  EDIT:
                                  type: entities
                                  entities:
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #913
                                  Hm... dafür kann ich keinen Grund im code finden und das hier auch nicht reproduzieren bei tests... grübel Könnte an veralteten Daten im Frontend gelegen haben, Browser mit F5 refresht? Passiert das immer noch?
                                  Wenn du per dropdown die möglichen Optionen auswählen willst, dann input_select.
                                  Ja, dann ist klar, dass es so nicht geht. Mit "states" wird der Inhalt für lovelace immer in eine Zeichenkette umgewandelt. Das ist dann für ein Diagramm nicht gut geeignet. Insofern, wenn das im chart auftauchen soll, kein "states" definieren. Das lässt sich nicht sinnvoll auseinander halten, sonst, im Adapter...
                                  EDIT:
                                  type: entities
                                  entities:
                                  Hm... das ist ja blöd.. dann wird das als dimmer erkannt... :-/ Die sind aber type: boolean in ioBroker? Und manuell eingerichtet, richtig? kramt mal im code
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @garfonso
                                    states {0: „Text“}
                                    Bitte weiter so 👏
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #914
                                    @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    states {0: „Text“}
                                    Ja, genau, so geht. Oder, wenn alles "Text" sein soll, geht (erst seit kurzem erlaubt in ioBroker) auch so ein states:
                                    states: ["Option1", "Option2", "Option3"]
                                    -> also wenn da tatsächlich die Zeichenkette im Zustand stehen darf/soll.
                                      @xbit
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nachon
                                      #915
                                      @garfonso
                                      Hi, erstmal vielen Dank. Wollte mich gerade darum kümmern, da kam ein offizielles update.
                                      Ist die aktuell veröffentlichte Version von heute mit der von Deinem GITHUB gleich? Oder gibt es da unterschiede?
                                      @XBiT
                                      Welche Karte von den beiden von Dir hat denn nun erfolgreich funktioniert? Ich habe nun die von hier genommen, da diese zuletzt aktualisiert wurde.
                                      XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nachon
                                        @garfonso
                                        @XBiT
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        #916
                                        @nachon
                                        Bei mir geht die Karte weil ich noch eine eigene Karte habe (so habe ich es verstanden 🤗 )
                                        garfonso hat das hier dazu gesagt:
                                        • XBiTX XBiT
                                          @nachon
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nachon
                                          #917
                                          @xbit
                                          Ok, verstehe. Danke.
                                          Ich habe nun die alte Karte nach erhalten. Teste das alles mal mit der neuen Version von @Garfonso .
