  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • A andi2055
    @garfonso
    mit dieser Version war extrem viel von meiner sonstigen Konfig "kaputt"... konnte ich nicht wirklich testen.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #904
    @andi2055
    ja, das tut mir leid.. da muss ich irgendwo was kaputt gemacht haben, hab ich aber noch nicht reparieren können. Ich melde mich dazu nochmal... :-(
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @andi2055
      andi2055
      #905
      @garfonso
      muss dir nichts leid tun. Ich bin ja froh, dass du Lovelace so voranbringst! Danke dir!
      Mit den States habe ich noch ein seltsames Phänomen:
        "common": {
          "name": "states_test",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "Minimal",
            "1": "Standard",
            "2": "Boost",
            "3": "Maximal"
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "input_select",
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.states_test",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1636825051820
      Anzeige beim ersten Mal ok:
      Wenn Lovelace neu gestartet wird, dann wird nur die Zahl angezeigt und man kann nichts auswählen
      Nach einiger Zeit funktioniert es irgendwann aus irgendeinem Grund oder wenn ich im State irgendwas minimal ändere und diesen speicher.
      Seltsam. Hast du eine Idee?
      PS: das Problem mit der Karte Apexcharts habe ich nun nicht mehr, weil ich diese nicht mehr so einsetze. Musst dir das wegen mir also nicht mehr angucken
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        Hallo mal wieder,
        endlich wieder im Thema :)
        Gleich nach Update auf Version 2.06 ein paar Probleme... (installiert von GITHub)
        lovelace.0
        	2021-11-10 20:14:35.283	warn	Error in camera_proxy_stream: Error: no entity found - Error: no entity found at WebServer._getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2179:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1983:41 at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13) at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22 at param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:354:14) at param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:365:14) at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:410:3)
        Ich habe auch den JS-Controller auf den aktuellen Stand gebracht - 3.3.18
        Ebenfalls wurden auch die Auto-Entitäten namentlich geändert, sowie einige manuelle Entitäten sind zwar konfiguriert, aber in der Übersicht nicht aufgelistet. Ich muss in den Datenpunkten die Entität deaktivieren -> speichern -> aktivieren -> dann läuft es wieder (!?!?) Mhhhh...
        Ne Idee?
        Danke vorab.
        EDIT: Auch nach dem oben genannten Prozedere sind heute erneut einige von den manuell angelegten Entitäten nicht mehr verfügbar trotz korrekter Konfiguration im Datenpunkt... Gestern neu angelegt heute nicht mehr da...
        Hier müsste die Entität auftauchen:
        Neustart des Adapters ohne Erfolg.
        Hat sich denn so gravierend was verändert von 2.04 zu 2.06, oder raff ich hier was nicht 🕶
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #906
        @nukleuz
        das passiert, wenn man vom dev github installiert... ist / war kaputt... danke für die gepostete Fehlermeldung. :-)
        @andi2055 konnte den blöden bug nun fixen.
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @garfonso
          Kannst du Infos zur Sichtbarkeit von Ansichten geben? Beitrag
          @xbit
          wenn du deine eigene Karte noch in der Visualisierung hast, ist das auch keine Überraschung. :-)
          Es liegt ziemlich sicher an der Karte...
          Warum hat eine eigene erstellte Karte die die gleichen Datenpunkte abfragt Einfluss auf eine andere Karte?
          Beste Grüße
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #907
          @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          @garfonso
          Den hab ich gesehen... bin aber noch nicht so richtig dazu gekommen, mich da einzuarbeiten (weiß nicht wie / was lovelace / homeassistant da macht und warum das bei uns ausgeblendet ist)
          Wann ich dazu komme da mehr zu gucken, kann ich nicht versprechen. Kann sein, dass es ein größeres Thema ist.
          @xbit
          Bei dem Problem von @nachon hat das einen Einfluss. Das Problem ist ja, dass sich Werte in Lovelace nicht aktualisieren, wenn sie sich im ioBroker ändern.
          In ioBroker funktioniert diese Information über Änderungen über "subscriptions", d.h. lovelace muss aktiv beim js-controller sagen: "wenn sich state x.y.z ändert, schick mir den neuen Wert". Das hat den Vorteil, dass der adapter nicht ständig nachfragen muss und Werte sich so schnell wie möglich aktualisieren.
          Um jetzt aber zu wissen, bei welchen states lovelace subscriben muss, guckt sich der lovelace adapter seine Konfiguration an, also das UI, was du erstellt hast, liest daraus alle verwendeten entities und ermittelt dafür die states und subscribed diese. D.h. bei ungenutzten entities (die ja z.T. automatisch erstellt werden), wird auch nicht unnötig aktualisiert.
          Wenn du ein entity mehrfach in deiner Konfiguration hast, wird nur einmal subscribed. Umgekehrt, ändert sich ein entity, ändert lovelace (das UI selber) den Wert an allen stellen, wo es verwendet wird.
          Das Problem mit der Tankerkönig Karte ist, soweit ich das sehe, dass dort die entities in einer Variablen mit Namen station.e5, station.e10, station.diesel gespeichert werden. Das wird bisher nicht erwartet. Die original Karten nutzen ausschließlich "entity" als Name für die Variable in der die entities sind bzw. sind die in einer Liste. Für die mini-graph-card hab ich an der Stelle schon einmal die Verwendung von einer Liste mit namen "entities" hinzugefügt, das Problem gab es mit der Karte also auch schon einmal.
          Und das Problem bei der auto-entity-card, das @Erstam berichtet geht auch in die gleiche Richtung (ist aber nochmal deutlich komplizierter, weil da der adapter noch raussuchen muss, welche entities notwendig sind, sollte sich aber machen lassen... muss ich gucken.).
          • A andi2055
            @garfonso
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "Minimal",
                  "1": "Standard",
                  "2": "Boost",
                  "3": "Maximal"
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1636825051820
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #908
            @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @garfonso
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "Minimal",
                  "1": "Standard",
                  "2": "Boost",
                  "3": "Maximal"
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1636825051820
            Mit welcher Version ist das genau? Das hängt vermutlich genau mit dem Problem zusammen... kannst du vielleicht nochmal die github version von mir testen (hab ich eben aktualisiert)
            Eigentlich "soll" lovelace nur die Zeichenketten aus dem "states" Objekt sehen und einstellen können, damit es eben hübsch ist. Aber scheinbar ging das nicht immer... ich glaube ich habe das in der github Version jetzt gefixt.
            für mich wäre zum Verständnis an der Stelle noch die Frage Standen denn im Diagramm die Zahlen? Oder die Namen? offen.
            Falls du die alte config noch hast, fände ich einen kurzen Test mit der (hoffentlich jetzt funktionierenden github version) schon spannend)
            • N nachon
              @xbit
              Wenn Du kannst wäre das natürlich super.
              Die Tankerkoenig Card sieht ja wie folgt aus:
              Nur wie gesagt, nach einer weile aktualisieren sich die Preise nicht mehr.
              Heute morgen neu gestartet, und schon findet man unterschiede. Die Datenobjekte sind aktuell, aber angezeigt wird irgendwas das beim Start gezogen wurde.
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #909
              @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @xbit
              Ich habe jetzt auf https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/ eine Version, die die states mit der tankerkönigs karte subscriben "sollte" und damit die Updates auch in der Karte ankommen.
              Wäre schön, wenn du das mal von github testen könntest.
              ( @XBiT auch, wenn er mag, wird aber nur was bringen, wenn er, wie gesagt, seine eigene Karte dafür temporär aus der config nimmt ;-) )
              N 2 Antworten Letzte Antwort
                @garfonso
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "Minimal",
                      "1": "Standard",
                      "2": "Boost",
                      "3": "Maximal"
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1636825051820
                andi2055
                #910
                @garfonso
                Danke für deine Hartnäckigkeit
                Github installiert
                Nun werden anstatt Zahlen die Werte (z.B. "Boost") angezeigt.
                Die Auswahl funktioniert jedoch nicht - es erscheint kein Dropdown.
                Wenn ich im State "Boost" auf "Boost2" ändere, dann kann ich ein paar Sekunden später das Dropdown benutzen.
                Die Apexcharts wird immer noch nicht angezeigt.
                type: history-graph
                entities:
                  - entity: input_select.states_test
                hours_to_show: 96
                refresh_interval: 0
                type: custom:apexcharts-card
                header:
                  show: true
                  title: ApexCharts-Card
                  show_states: true
                  colorize_states: true
                graph_span: 4d
                series:
                  "common": {
                    "name": "states_test2",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "Minimal",
                      "1": "Standard",
                      "2": "Boost2",
                      "3": "Maximal"
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "Number",
                        "counter": false,
                        "aliasId": "",
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "changesRelogInterval": "0",
                        "changesMinDelta": "0",
                        "retention": 432000
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1636836289182
                Danke dir!
                • A andi2055
                  @garfonso
                  Github installiert
                  type: history-graph
                  entities:
                  hours_to_show: 96
                  refresh_interval: 0
                  header:
                    show: true
                    show_states: true
                  graph_span: 4d
                  series:
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "Minimal",
                        "1": "Standard",
                        "2": "Boost2",
                        "3": "Maximal"
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "counter": false,
                          "aliasId": "",
                          "debounce": "1000",
                          "retention": 432000
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1636836289182
                  Danke dir!
                  andi2055
                  schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                  #911
                  noch ein paar Tests:
                  vordefinierte States entfernt + auf input_number geändert
                  Was wäre denn korrekt in dem Fall: input_number weil Datentyp number oder input_select wenn 2 = "Boost" über states definiert?
                  Seltsame Effekte - je nach ausgewählte Zeitspanne in Apexcharts wird mal was angezeigt - mal wieder nicht
                  Manchmal auch nichts - aber wenn ich in den Config-Modus gehe, dann wird was angezeigt. Seltsam
                  auf sensor.states_test geändert. Mit States wird nichts angezeigt.
                  Ohne States - alles perfekt
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "entity": "sensor",
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "counter": false,
                          "aliasId": "",
                          "debounce": "1000",
                          "retention": 432000
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1636837476986
                  header:
                    show: true
                    show_states: true
                  graph_span: 1h
                  series:
                    - entity: sensor.states_test
                  EDIT:
                  Noch eine Ungereimtheit seit dem Update auf die neue Lovelace Version
                  Ich habe historisch diverse Boolean-Werte, die ich mit "Light" in Lovelace definiert hatte
                  Wenn ich diese nun über Lovelace schalte, dann wird in den Wert 0 oder 100 anstatt false true geschrieben
                  Nachdem ich einige testweise auf SWITCH geändert habe, funktioniert es
                  type: entities
                  entities:
                    - entity: light.shutters_autoUp_OG
                    @nukleuz
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #912
                    @garfonso
                    Das scheint wieder zu funktionieren… Lediglich müssen nun in der Custom Button-Card die values als String und nicht als Zahl abgefragt werden… Die States sehen wie folgt aus:
                    states {0: „Text“}
                    Danke und auch wirklich mal ein Danke für den coolen Lovelace Adapter… Fummel zwar immer noch rum und das Design ist klassisch, aber es ist doch viel möglich. Zwar habe ich mir mittlerweile mal ein HA-System aufgesetzt und geschaut was dort möglich ist, aber für mich bleibt der ioBroker ungeschlagen…
                    Bitte weiter so 👏
                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                    • A andi2055
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "custom": {
                            "lovelace.0": {
                              "enabled": true,
                              "entity": "sensor",
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "counter": false,
                              "aliasId": "",
                              "debounce": "1000",
                              "retention": 432000
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1636837476986
                      header:
                        show: true
                        show_states: true
                      graph_span: 1h
                      series:
                      EDIT:
                      type: entities
                      entities:
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #913
                      Hm... dafür kann ich keinen Grund im code finden und das hier auch nicht reproduzieren bei tests... grübel Könnte an veralteten Daten im Frontend gelegen haben, Browser mit F5 refresht? Passiert das immer noch?
                      Wenn du per dropdown die möglichen Optionen auswählen willst, dann input_select.
                      Ja, dann ist klar, dass es so nicht geht. Mit "states" wird der Inhalt für lovelace immer in eine Zeichenkette umgewandelt. Das ist dann für ein Diagramm nicht gut geeignet. Insofern, wenn das im chart auftauchen soll, kein "states" definieren. Das lässt sich nicht sinnvoll auseinander halten, sonst, im Adapter...
                      EDIT:
                      type: entities
                      entities:
                      Hm... das ist ja blöd.. dann wird das als dimmer erkannt... :-/ Die sind aber type: boolean in ioBroker? Und manuell eingerichtet, richtig? kramt mal im code
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nukleuzN nukleuz
                        @garfonso
                        states {0: „Text“}
                        Bitte weiter so 👏
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #914
                        @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        states {0: „Text“}
                        Ja, genau, so geht. Oder, wenn alles "Text" sein soll, geht (erst seit kurzem erlaubt in ioBroker) auch so ein states:
                        states: ["Option1", "Option2", "Option3"]
                        -> also wenn da tatsächlich die Zeichenkette im Zustand stehen darf/soll.
                          @xbit
                          N Offline
                          N Offline
                          nachon
                          #915
                          @garfonso
                          Hi, erstmal vielen Dank. Wollte mich gerade darum kümmern, da kam ein offizielles update.
                          Ist die aktuell veröffentlichte Version von heute mit der von Deinem GITHUB gleich? Oder gibt es da unterschiede?
                          @XBiT
                          Welche Karte von den beiden von Dir hat denn nun erfolgreich funktioniert? Ich habe nun die von hier genommen, da diese zuletzt aktualisiert wurde.
                          XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nachon
                            @garfonso
                            @XBiT
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #916
                            @nachon
                            Bei mir geht die Karte weil ich noch eine eigene Karte habe (so habe ich es verstanden 🤗 )
                            garfonso hat das hier dazu gesagt:
                            • XBiTX XBiT
                              @nachon
                              N Offline
                              N Offline
                              nachon
                              #917
                              @xbit
                              Ok, verstehe. Danke.
                              Ich habe nun die alte Karte nach erhalten. Teste das alles mal mit der neuen Version von @Garfonso .
                                EDIT:
                                type: entities
                                entities:
                                andi2055
                                #918
                                @garfonso
                                Danke für deine Antwort! Diagramm lasse ich nun anders anzeigen.
                                Ich habe nun einen neuen Test zum Reproduzieren des Dropdown-Problems aufgesetzt - vielleicht kannst du das nachstellen?
                                  "ts": 1636837718425,
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "0": "Minimal",
                                      "1": "Standard",
                                      "2": "Boost",
                                      "3": "Maximal"
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                      "lovelace.1": {
                                        "enabled": true,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                Lovelace von Github - Version vom 13.11.
                                neue Instanz von Lovelace angelegt (damit da sonst nichts drin ist)
                                title: Home
                                  - badges: []
                                    cards:
                                      - type: entities
                                        entities:
                                        state_color: true
                                    path: default_view
                                    title: Home
                                hideToolbar: false
                                Danach in Chrome aufgerufen
                                Wird korrekt angezeigt - Dropdown funktionieren
                                Lovelace Instanz manuell neu gestartet
                                -> Popup funktioniert direkt nicht mehr
                                -Strg+F5 / R -> keine Besserung
                                -Alle Browserdaten gelöscht - neu gestartet
                                --> keine Besserung
                                -In Edge aufgerufen (auch alles gelöscht)
                                --> Problem existiert auch hier
                                Text des State geändert
                                Danach funktioniert das Dropdown wieder - bis zum nächsten Restart
                                Habe nur ich diesen seltsamen Fehler?
                                Auszug aus der Config
                                  "hosts": [
                                      "version": "3.3.18",
                                      "platform": "Javascript/Node.js",
                                      "type": "linux"
                                      "type": "linux"
                                  "node": "v12.22.7",
                                  "arch": "arm",
                                  "adapters": {
                                    "admin": {
                                      "version": "5.1.28",
                                Danke fürs Feedback!
                                  EDIT:
                                  type: entities
                                  entities:
                                  andi2055
                                  #919
                                  @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  auch das hat wieder mit vordefinierten States zu tun. Ich hoffe ich stresse dich mit dem Thema nicht zu sehr...
                                  Ohne diese Funktioniert es - an = true
                                  mit States: off=0 - on = 100
                                    "_id": "0_userdata.0.bool",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "bool",
                                      "role": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "states": {
                                        "true": "Auto",
                                        "false": "Off"
                                      "custom": {
                                        "lovelace.1": {
                                          "enabled": true,
                                          "entity": "light",
                                          "name": "bool"
                                    "native": {},
                                    "ts": 1637094735953,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Lovelace Instant manuell neu starten
                                  Damit habe ich aber keinen Stress - ich wähle nun einfach SWITCH anstatt LIGHT aus
                                  • XBiTX XBiT
                                    @nachon
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nachon
                                    #920
                                    @xbit
                                    Irgendwie bin ich etwas irritiert. ( :D )
                                    Ich habe auf die finale Lovelace Version 2.0.6 aktualisiert und habe nun noch die alter Tankerkönig Karte drin. Die Preise aktualisieren sich hier nach wie vor nicht.
                                    Installiere ich die neue Karte von hier, dann wird mir zwar die Karte angezeigt, aber die Preise gar nicht mehr.
                                    Ich finde den Fehler dazu auch nicht, da ich eigentlich aus der Anleitung alles entsprechend umgesetzt habe und auch auf den Sensor (den ich im Lovelace verfügbar gemacht habe) kann ich nicht zugreifen.
                                    Oder ist genau das der Fehler, dass es als Sensor definiert ist?
                                    So sieht das aus:
                                    type: custom:tankerkoenig-card
                                    show_header: true
                                    show_closed: true
                                    show:
                                      - diesel
                                    stations:
                                      - name: Esso
                                        brand: esso
                                        diesel: sensor.stations_0_diesel_feed
                                      - name: Total
                                        brand: total
                                        diesel: sensor.stations_1_diesel_feed
                                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N nachon
                                      @xbit
                                      So sieht das aus:
                                      show_header: true
                                      show_closed: true
                                      show:
                                        - diesel
                                      stations:
                                        - name: Esso
                                          brand: esso
                                        - name: Total
                                          brand: total
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                      #921
                                      @nachon
                                      ich hatte oben irgendwo geschrieben dass ich mich mit der "neueren Karte" vertan hatte, diese habe ich auch nicht zum laufen bekommen (keine Preisanzeigen etc. aber beim klick auf den Kreis wo der Preis stehen sollte ging das Diagramm auf mit dem Preisverlauf).
                                      Du musst also die "alte" nehmen.
                                      • XBiTX XBiT
                                        @nachon
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        #922
                                        @xbit Ah, ok. Dann habe ich es verstanden. Gut, dann liegt es doch nicht an mir. :D
                                        Danke.
                                          @xbit
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nachon
                                          #923
                                          @garfonso
                                          Kurz zur Info:
                                          Ich habe die Version von Dir installiert (nicht die aktuelle final) und die alte Tankerkoenig Karte weiter genutzt. Derzeit scheint es so, als ob die Preise nun wieder korrekt synchronisiert werden.
                                          Danke dafür. Ich behalte das weiter im Auge. Aktuell sieht alles super aus.
