  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 744.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
    #901
    Hallo mal wieder,
    endlich wieder im Thema :)
    Gleich nach Update auf Version 2.06 ein paar Probleme... (installiert von GITHub)
    lovelace.0
    	2021-11-10 20:14:35.283	warn	Error in camera_proxy_stream: Error: no entity found - Error: no entity found at WebServer._getImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2179:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1983:41 at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13) at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22 at param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:354:14) at param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:365:14) at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:410:3)
    Ich habe auch den JS-Controller auf den aktuellen Stand gebracht - 3.3.18
    Ebenfalls wurden auch die Auto-Entitäten namentlich geändert, sowie einige manuelle Entitäten sind zwar konfiguriert, aber in der Übersicht nicht aufgelistet. Ich muss in den Datenpunkten die Entität deaktivieren -> speichern -> aktivieren -> dann läuft es wieder (!?!?) Mhhhh...
    Ne Idee?
    Danke vorab.
    EDIT: Auch nach dem oben genannten Prozedere sind heute erneut einige von den manuell angelegten Entitäten nicht mehr verfügbar trotz korrekter Konfiguration im Datenpunkt... Gestern neu angelegt heute nicht mehr da...
    Hier müsste die Entität auftauchen:
    Neustart des Adapters ohne Erfolg.
    Hat sich denn so gravierend was verändert von 2.04 zu 2.06, oder raff ich hier was nicht 🕶
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      Hallo mal wieder,
      lovelace.0
      Ne Idee?
      Danke vorab.
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #902
      @nukleuz
      Also, ich glaube, dass ich etwas schlauer bin - brauche aber dennoch eure Hilfe:
      Nachdem ich nun alle "input_select"-Entitäten deaktiviert habe, liesst er alles weitere wieder ein. Der Adapter scheint bei einem Fehler der definierten states im Datenpunkt einfach nicht mehr weiterzumachen und stürzt dann auch ab:
      lovelace.0
      	2021-11-11 17:39:03.623	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      lovelace.0
      	2021-11-11 17:39:03.621	info	terminating
      lovelace.0
      	2021-11-11 17:39:03.618	info	cleaned everything up...
      lovelace.0
      	2021-11-11 17:39:03.550	error	Cannot read property 'low' of undefined
      lovelace.0
      	2021-11-11 17:39:03.549	error	TypeError: Cannot read property 'low' of undefined at fillEntityFromStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/input_select.js:47:92) at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2860:42 at async Promise.all (index 4) at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2871:17)
      lovelace.0
      	2021-11-11 17:39:03.547	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'low' of undefined
      lovelace.0
      	2021-11-11 17:39:03.545	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Der definierte Test-Datenpunkt sieht so aus:
        "common": {
          "name": "Test_Input",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "string",
          "states": {
            "low": "low",
            "medium": "medium",
            "high": "high"
          "read": true,
          "write": true,
          "def": "",
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "input_select",
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Test_Input",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1636648064698
      Wie muss denn das Objekt "states" aussehen, damit ich meine Auswahlmöglichkeiten wiederbekomme? Stehe da voll auf dem Schlauch...
      Danke für Hilfe!
      • GarfonsoG Garfonso
        @xbit
        wenn du deine eigene Karte noch in der Visualisierung hast, ist das auch keine Überraschung. :-)
        Es liegt ziemlich sicher an der Karte...
        @nachon: Ein workaround wäre die entities in einer anderen Karte irgendwo in die Config zu tun (z.B. auf ein Panel, was nicht genutzt wird oder so hust) -> dann sollte es gehen. :-)
        Den Adapter im Debug modus starten geht über Admin -> Instanzen. Da musst du den Expertenmodus anschalten und dann kannst du bei Lovelace einstellen, dass er debug statt info ausgeben soll. Dann startet der Adapter neu und du kannst gucken (da wird dann seeeeeeehr viel stehen und man sollte das vermutlich auch eher wieder aus machen, weil der sehr viel erzählt im Debug modus. Ist so eine Eigenart von mir ;-) brauche immer Ausgaben.)
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
        #903
        @garfonso
        Kannst du Infos zur Sichtbarkeit von Ansichten geben? Beitrag
        @xbit
        Warum hat eine eigene erstellte Karte die die gleichen Datenpunkte abfragt Einfluss auf eine andere Karte?
        Beste Grüße
        • A andi2055
          @garfonso
          mit dieser Version war extrem viel von meiner sonstigen Konfig "kaputt"... konnte ich nicht wirklich testen.
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #904
          @andi2055
          ja, das tut mir leid.. da muss ich irgendwo was kaputt gemacht haben, hab ich aber noch nicht reparieren können. Ich melde mich dazu nochmal... :-(
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            @andi2055
            andi2055
            #905
            @garfonso
            muss dir nichts leid tun. Ich bin ja froh, dass du Lovelace so voranbringst! Danke dir!
            Mit den States habe ich noch ein seltsames Phänomen:
              "common": {
                "name": "states_test",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "Minimal",
                  "1": "Standard",
                  "2": "Boost",
                  "3": "Maximal"
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.states_test",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1636825051820
            Anzeige beim ersten Mal ok:
            Wenn Lovelace neu gestartet wird, dann wird nur die Zahl angezeigt und man kann nichts auswählen
            Nach einiger Zeit funktioniert es irgendwann aus irgendeinem Grund oder wenn ich im State irgendwas minimal ändere und diesen speicher.
            Seltsam. Hast du eine Idee?
            PS: das Problem mit der Karte Apexcharts habe ich nun nicht mehr, weil ich diese nicht mehr so einsetze. Musst dir das wegen mir also nicht mehr angucken
            • nukleuzN nukleuz
              Hallo mal wieder,
              lovelace.0
              Ne Idee?
              Danke vorab.
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #906
              @nukleuz
              das passiert, wenn man vom dev github installiert... ist / war kaputt... danke für die gepostete Fehlermeldung. :-)
              @andi2055 konnte den blöden bug nun fixen.
              nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
              • XBiTX XBiT
                @garfonso
                @xbit
                Beste Grüße
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #907
                @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                @garfonso
                Den hab ich gesehen... bin aber noch nicht so richtig dazu gekommen, mich da einzuarbeiten (weiß nicht wie / was lovelace / homeassistant da macht und warum das bei uns ausgeblendet ist)
                Wann ich dazu komme da mehr zu gucken, kann ich nicht versprechen. Kann sein, dass es ein größeres Thema ist.
                @xbit
                Bei dem Problem von @nachon hat das einen Einfluss. Das Problem ist ja, dass sich Werte in Lovelace nicht aktualisieren, wenn sie sich im ioBroker ändern.
                In ioBroker funktioniert diese Information über Änderungen über "subscriptions", d.h. lovelace muss aktiv beim js-controller sagen: "wenn sich state x.y.z ändert, schick mir den neuen Wert". Das hat den Vorteil, dass der adapter nicht ständig nachfragen muss und Werte sich so schnell wie möglich aktualisieren.
                Um jetzt aber zu wissen, bei welchen states lovelace subscriben muss, guckt sich der lovelace adapter seine Konfiguration an, also das UI, was du erstellt hast, liest daraus alle verwendeten entities und ermittelt dafür die states und subscribed diese. D.h. bei ungenutzten entities (die ja z.T. automatisch erstellt werden), wird auch nicht unnötig aktualisiert.
                Wenn du ein entity mehrfach in deiner Konfiguration hast, wird nur einmal subscribed. Umgekehrt, ändert sich ein entity, ändert lovelace (das UI selber) den Wert an allen stellen, wo es verwendet wird.
                Das Problem mit der Tankerkönig Karte ist, soweit ich das sehe, dass dort die entities in einer Variablen mit Namen station.e5, station.e10, station.diesel gespeichert werden. Das wird bisher nicht erwartet. Die original Karten nutzen ausschließlich "entity" als Name für die Variable in der die entities sind bzw. sind die in einer Liste. Für die mini-graph-card hab ich an der Stelle schon einmal die Verwendung von einer Liste mit namen "entities" hinzugefügt, das Problem gab es mit der Karte also auch schon einmal.
                Und das Problem bei der auto-entity-card, das @Erstam berichtet geht auch in die gleiche Richtung (ist aber nochmal deutlich komplizierter, weil da der adapter noch raussuchen muss, welche entities notwendig sind, sollte sich aber machen lassen... muss ich gucken.).
                • A andi2055
                  @garfonso
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "Minimal",
                        "1": "Standard",
                        "2": "Boost",
                        "3": "Maximal"
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1636825051820
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #908
                  @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  @garfonso
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "Minimal",
                        "1": "Standard",
                        "2": "Boost",
                        "3": "Maximal"
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1636825051820
                  Mit welcher Version ist das genau? Das hängt vermutlich genau mit dem Problem zusammen... kannst du vielleicht nochmal die github version von mir testen (hab ich eben aktualisiert)
                  Eigentlich "soll" lovelace nur die Zeichenketten aus dem "states" Objekt sehen und einstellen können, damit es eben hübsch ist. Aber scheinbar ging das nicht immer... ich glaube ich habe das in der github Version jetzt gefixt.
                  für mich wäre zum Verständnis an der Stelle noch die Frage Standen denn im Diagramm die Zahlen? Oder die Namen? offen.
                  Falls du die alte config noch hast, fände ich einen kurzen Test mit der (hoffentlich jetzt funktionierenden github version) schon spannend)
                  • N nachon
                    @xbit
                    Wenn Du kannst wäre das natürlich super.
                    Die Tankerkoenig Card sieht ja wie folgt aus:
                    Nur wie gesagt, nach einer weile aktualisieren sich die Preise nicht mehr.
                    Heute morgen neu gestartet, und schon findet man unterschiede. Die Datenobjekte sind aktuell, aber angezeigt wird irgendwas das beim Start gezogen wurde.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #909
                    @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    @xbit
                    Ich habe jetzt auf https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/ eine Version, die die states mit der tankerkönigs karte subscriben "sollte" und damit die Updates auch in der Karte ankommen.
                    Wäre schön, wenn du das mal von github testen könntest.
                    ( @XBiT auch, wenn er mag, wird aber nur was bringen, wenn er, wie gesagt, seine eigene Karte dafür temporär aus der config nimmt ;-) )
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                      @garfonso
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "states": {
                            "0": "Minimal",
                            "1": "Standard",
                            "2": "Boost",
                            "3": "Maximal"
                          "custom": {
                            "lovelace.0": {
                              "enabled": true,
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1636825051820
                      andi2055
                      #910
                      @garfonso
                      Danke für deine Hartnäckigkeit
                      Github installiert
                      Nun werden anstatt Zahlen die Werte (z.B. "Boost") angezeigt.
                      Die Auswahl funktioniert jedoch nicht - es erscheint kein Dropdown.
                      Wenn ich im State "Boost" auf "Boost2" ändere, dann kann ich ein paar Sekunden später das Dropdown benutzen.
                      Die Apexcharts wird immer noch nicht angezeigt.
                      type: history-graph
                      entities:
                        - entity: input_select.states_test
                      hours_to_show: 96
                      refresh_interval: 0
                      type: custom:apexcharts-card
                      header:
                        show: true
                        title: ApexCharts-Card
                        show_states: true
                        colorize_states: true
                      graph_span: 4d
                      series:
                        "common": {
                          "name": "states_test2",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "states": {
                            "0": "Minimal",
                            "1": "Standard",
                            "2": "Boost2",
                            "3": "Maximal"
                          "custom": {
                            "lovelace.0": {
                              "enabled": true,
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "Number",
                              "counter": false,
                              "aliasId": "",
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "changesRelogInterval": "0",
                              "changesMinDelta": "0",
                              "retention": 432000
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1636836289182
                      Danke dir!
                      • A andi2055
                        @garfonso
                        Github installiert
                        type: history-graph
                        entities:
                        hours_to_show: 96
                        refresh_interval: 0
                        header:
                          show: true
                          show_states: true
                        graph_span: 4d
                        series:
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "Minimal",
                              "1": "Standard",
                              "2": "Boost2",
                              "3": "Maximal"
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                              "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "counter": false,
                                "aliasId": "",
                                "debounce": "1000",
                                "retention": 432000
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1636836289182
                        Danke dir!
                        andi2055
                        schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                        #911
                        noch ein paar Tests:
                        vordefinierte States entfernt + auf input_number geändert
                        Was wäre denn korrekt in dem Fall: input_number weil Datentyp number oder input_select wenn 2 = "Boost" über states definiert?
                        Seltsame Effekte - je nach ausgewählte Zeitspanne in Apexcharts wird mal was angezeigt - mal wieder nicht
                        Manchmal auch nichts - aber wenn ich in den Config-Modus gehe, dann wird was angezeigt. Seltsam
                        auf sensor.states_test geändert. Mit States wird nichts angezeigt.
                        Ohne States - alles perfekt
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                                "entity": "sensor",
                              "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "counter": false,
                                "aliasId": "",
                                "debounce": "1000",
                                "retention": 432000
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1636837476986
                        header:
                          show: true
                          show_states: true
                        graph_span: 1h
                        series:
                          - entity: sensor.states_test
                        EDIT:
                        Noch eine Ungereimtheit seit dem Update auf die neue Lovelace Version
                        Ich habe historisch diverse Boolean-Werte, die ich mit "Light" in Lovelace definiert hatte
                        Wenn ich diese nun über Lovelace schalte, dann wird in den Wert 0 oder 100 anstatt false true geschrieben
                        Nachdem ich einige testweise auf SWITCH geändert habe, funktioniert es
                        type: entities
                        entities:
                          - entity: light.shutters_autoUp_OG
                          @nukleuz
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #912
                          @garfonso
                          Das scheint wieder zu funktionieren… Lediglich müssen nun in der Custom Button-Card die values als String und nicht als Zahl abgefragt werden… Die States sehen wie folgt aus:
                          states {0: „Text“}
                          Danke und auch wirklich mal ein Danke für den coolen Lovelace Adapter… Fummel zwar immer noch rum und das Design ist klassisch, aber es ist doch viel möglich. Zwar habe ich mir mittlerweile mal ein HA-System aufgesetzt und geschaut was dort möglich ist, aber für mich bleibt der ioBroker ungeschlagen…
                          Bitte weiter so 👏
                          • A andi2055
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "entity": "sensor",
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "counter": false,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": 432000
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1636837476986
                            header:
                              show: true
                              show_states: true
                            graph_span: 1h
                            series:
                            EDIT:
                            type: entities
                            entities:
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #913
                            Hm... dafür kann ich keinen Grund im code finden und das hier auch nicht reproduzieren bei tests... grübel Könnte an veralteten Daten im Frontend gelegen haben, Browser mit F5 refresht? Passiert das immer noch?
                            Wenn du per dropdown die möglichen Optionen auswählen willst, dann input_select.
                            Ja, dann ist klar, dass es so nicht geht. Mit "states" wird der Inhalt für lovelace immer in eine Zeichenkette umgewandelt. Das ist dann für ein Diagramm nicht gut geeignet. Insofern, wenn das im chart auftauchen soll, kein "states" definieren. Das lässt sich nicht sinnvoll auseinander halten, sonst, im Adapter...
                            EDIT:
                            type: entities
                            entities:
                            Hm... das ist ja blöd.. dann wird das als dimmer erkannt... :-/ Die sind aber type: boolean in ioBroker? Und manuell eingerichtet, richtig? kramt mal im code
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nukleuzN nukleuz
                              @garfonso
                              states {0: „Text“}
                              Bitte weiter so 👏
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #914
                              @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              states {0: „Text“}
                              Ja, genau, so geht. Oder, wenn alles "Text" sein soll, geht (erst seit kurzem erlaubt in ioBroker) auch so ein states:
                              states: ["Option1", "Option2", "Option3"]
                              -> also wenn da tatsächlich die Zeichenkette im Zustand stehen darf/soll.
                                @xbit
                                N Offline
                                N Offline
                                nachon
                                #915
                                @garfonso
                                Hi, erstmal vielen Dank. Wollte mich gerade darum kümmern, da kam ein offizielles update.
                                Ist die aktuell veröffentlichte Version von heute mit der von Deinem GITHUB gleich? Oder gibt es da unterschiede?
                                @XBiT
                                Welche Karte von den beiden von Dir hat denn nun erfolgreich funktioniert? Ich habe nun die von hier genommen, da diese zuletzt aktualisiert wurde.
                                XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N nachon
                                  @garfonso
                                  @XBiT
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #916
                                  @nachon
                                  Bei mir geht die Karte weil ich noch eine eigene Karte habe (so habe ich es verstanden 🤗 )
                                  garfonso hat das hier dazu gesagt:
                                  • XBiTX XBiT
                                    @nachon
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nachon
                                    #917
                                    @xbit
                                    Ok, verstehe. Danke.
                                    Ich habe nun die alte Karte nach erhalten. Teste das alles mal mit der neuen Version von @Garfonso .
                                      EDIT:
                                      type: entities
                                      entities:
                                      andi2055
                                      #918
                                      @garfonso
                                      Danke für deine Antwort! Diagramm lasse ich nun anders anzeigen.
                                      Ich habe nun einen neuen Test zum Reproduzieren des Dropdown-Problems aufgesetzt - vielleicht kannst du das nachstellen?
                                        "ts": 1636837718425,
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "0": "Minimal",
                                            "1": "Standard",
                                            "2": "Boost",
                                            "3": "Maximal"
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                            "lovelace.1": {
                                              "enabled": true,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      Lovelace von Github - Version vom 13.11.
                                      neue Instanz von Lovelace angelegt (damit da sonst nichts drin ist)
                                      title: Home
                                        - badges: []
                                          cards:
                                            - type: entities
                                              entities:
                                              state_color: true
                                          path: default_view
                                          title: Home
                                      hideToolbar: false
                                      Danach in Chrome aufgerufen
                                      Wird korrekt angezeigt - Dropdown funktionieren
                                      Lovelace Instanz manuell neu gestartet
                                      -> Popup funktioniert direkt nicht mehr
                                      -Strg+F5 / R -> keine Besserung
                                      -Alle Browserdaten gelöscht - neu gestartet
                                      --> keine Besserung
                                      -In Edge aufgerufen (auch alles gelöscht)
                                      --> Problem existiert auch hier
                                      Text des State geändert
                                      Danach funktioniert das Dropdown wieder - bis zum nächsten Restart
                                      Habe nur ich diesen seltsamen Fehler?
                                      Auszug aus der Config
                                        "hosts": [
                                            "version": "3.3.18",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "type": "linux"
                                            "type": "linux"
                                        "node": "v12.22.7",
                                        "arch": "arm",
                                        "adapters": {
                                          "admin": {
                                            "version": "5.1.28",
                                      Danke fürs Feedback!
                                        EDIT:
                                        type: entities
                                        entities:
                                        andi2055
                                        #919
                                        @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        auch das hat wieder mit vordefinierten States zu tun. Ich hoffe ich stresse dich mit dem Thema nicht zu sehr...
                                        Ohne diese Funktioniert es - an = true
                                        mit States: off=0 - on = 100
                                          "_id": "0_userdata.0.bool",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "bool",
                                            "role": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "states": {
                                              "true": "Auto",
                                              "false": "Off"
                                            "custom": {
                                              "lovelace.1": {
                                                "enabled": true,
                                                "entity": "light",
                                                "name": "bool"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1637094735953,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Lovelace Instant manuell neu starten
                                        Damit habe ich aber keinen Stress - ich wähle nun einfach SWITCH anstatt LIGHT aus
                                        • XBiTX XBiT
                                          @nachon
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nachon
                                          #920
                                          @xbit
                                          Irgendwie bin ich etwas irritiert. ( :D )
                                          Ich habe auf die finale Lovelace Version 2.0.6 aktualisiert und habe nun noch die alter Tankerkönig Karte drin. Die Preise aktualisieren sich hier nach wie vor nicht.
                                          Installiere ich die neue Karte von hier, dann wird mir zwar die Karte angezeigt, aber die Preise gar nicht mehr.
                                          Ich finde den Fehler dazu auch nicht, da ich eigentlich aus der Anleitung alles entsprechend umgesetzt habe und auch auf den Sensor (den ich im Lovelace verfügbar gemacht habe) kann ich nicht zugreifen.
                                          Oder ist genau das der Fehler, dass es als Sensor definiert ist?
                                          So sieht das aus:
                                          type: custom:tankerkoenig-card
                                          show_header: true
                                          show_closed: true
                                          show:
                                            - diesel
                                          stations:
                                            - name: Esso
                                              brand: esso
                                              diesel: sensor.stations_0_diesel_feed
                                            - name: Total
                                              brand: total
                                              diesel: sensor.stations_1_diesel_feed
                                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
