  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hey an alle,
    ich suche eine Möglichkeit um die Gauge-Card zu erweitern. Leide finde ich keine Custom card die umsetzt was ich vor habe.
    Evtl. kennt jemand eine Karte oder hat eine andere Idee.
    Ich würde gerne in der Gauge-Card mehrere werde darstellen die sich "addieren".
    Also zB die ersten 10% rot, dann 20% grün und 5% gelb. Die restlichen 65% sollen leer/grau sein.
    Alle Werte stammen aus verschiedenen Datenpunkten.
    Sozusagen ein Kuchendiagramm in der Gauge.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #865
    @david-g
    Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #866
      @nukleuz
      Dank dir. Die kann ja einiges.
      Wer braucht da flot oder eCharts 🤣
      Spass bei Seite. Werde ich mal testen. Auch wenn die ganzen Optionen einen ja regelrecht erschlagen.
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nukleuz
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #867
        @david-g
        Ich glaube viele Angaben sind optional - viel Spaß beim konfigurieren…. 😎
        • nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
          #868
          gibt es die Möglichkeit ein JSON Objekt direkt anzuzeigen in einer Karte, ohne es vorher zu zerlegen?
          Danke.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • nukleuzN nukleuz
            Danke.
            lessthanmore
            #869
            @nukleuz Müsste glaube ich mit der Markdown Karte gehen.
            Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
            • L lessthanmore
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #870
              @lessthanmore
              Das werde ich mal testen… 😇
                sTeaLth
                #871
                Ich möchte das Thema Saugroboter nochmal aufgreifen.
                Hat jemand schon ein Beispiel für eine Integration z.B. eines Roborock S7?
                Evtl. gibt es schon eine "Vacuum Card" wie bei HA oder kann man diese irgendwie nutzen?
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sTeaLth
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #872
                  @stealth die Vacuum Card wird noch nicht gehen, da der Adapter noch keine passenden entities erzeugen kann... das müsste ich noch implementieren. Bisher ist mir aber noch nicht so richtig klar geworden, wie das Staubsaugergerät im ioBroker funktioniert. Wird dein Staubsauer vom type-detector (bzw. devices adapter) als solcher erkannt? (Geräte Tab im Admin)
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  M G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • System 9S Offline
                    System 9S Offline
                    System 9
                    schrieb am zuletzt editiert von System 9
                    #873
                    *editiert zum löschen
                    • System 9S Offline
                      System 9S Offline
                      System 9
                      #874
                      ich habe ein rolo wie folgt angelegt
                      wenn ich jetzt auf hoch drücke und dann auf stop, wird der hochpfeil nicht mehr aktiv.
                      • GarfonsoG Garfonso
                        mucki
                        #875
                        @garfonso
                        Ein Saugrobotor wird wohl viele Ähnlichkeiten mit einem Mähroboter aufweisen.
                        Ich habe heute mal HA aufgesetzt um mir dieses Paket anzuschauen:
                        https://github.com/Barma-lej/halandroid
                        Da gibt es einige Abhängigkeiten. Neben den Entities für den Mähroboter selber wird auch "fold-entity-row" und "card-tools" erwartet. Das Paket für den Mähroboter hat dann einen Unterordner für Bilder und eine "Landroid.yaml".
                        Ich sehe das doch richtig, dass ich hier erst gar keinen Versuch des Nachbaus mit Lovelace in iobroker unternehmen brauche, richtig?
                          mucki
                          schrieb am zuletzt editiert von mucki
                          #876
                          Eine Frage an alle, die auch Hue Leuchten implementiert haben:
                          Hat sich erledigt. Habe übersehen, dass der Hue Adapter schon seit der Version 2.1 natives Einschaltverhalten als Option anbietet.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #877
                            ich habe eine Frage, wie ihr eure Zigbee Geräte schaltet.
                            Bei mir will er nicht wirklich wenn ich ich dem ganzen Gerät alle Attribute zuordne.
                            Die Steckdose sieht zB so aus:
                            Wenn ich die Steckdose auf aus schalte, springt sie in Lovelace sofort wieder auf an. In den Datenpunkten bleibt sie aber aus.
                            Ich vermute er holt sich das immer von dem "avivable" kann das sein?
                            So erkennt er das Gerät in den Entitäten:
                            N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N Offline
                              N Offline
                              nachon
                              #878
                              @garfonso
                              Hallo, ich mal wieder. :)
                              Mir ist bei der Nutzung in den letzten Wochen ein merkwürdiges Verhalten aufgefallen und ich bin mir aber nicht sicher, ob es an einer Konfig oder am Adapter selbst liegt.
                              Ich nutze den Stable Adapter Version 2.0.4. Dabei nutze ich auch den Tankerkönig Adapter um die Dieselpreise anzuzeigen und die Tankerkönig Card. die soweit auch gut funktioniert. Bis zu einem gewissen Teil.
                              Nach einer Zeit fällt mir auf, dass sich die Preise nicht mehr aktualisieren. Die Datenpunkte im Adapter allerdings schon.Sie werden demnach nicht mehr aktuell angezeigt.
                              Unter dem Menüpunkt "Instanzen" fällt mir dann auf, dass sich die RAM Nutzung in der Zeit extrem vervielfacht hat. (Mind. verdoppelt).
                              Erst nach einem Neustart des Lovelace Adapters funktioniert alles wieder für eine gewisse Zeit und die Preise werden wieder aktuell angezeigt.
                              Ist das nur bei mir so, oder macht jemand ähnliche Erfahrungen damit?
                              Danke und Gruß
                                N Offline
                                N Offline
                                nachon
                                schrieb am zuletzt editiert von nachon
                                #879
                                @david-g
                                Ich vermute, Du musst in den Objekten bei dem Datenpunkt "State" und "available" den Typ und/oder die Rolle manuell anpassen.
                                Bei mir sieht das ganze so aus:
                                available: Typ: state, Rolle: indicator.reachable
                                state: Typ: state, Rolle: switch
                                Adapter Neustart nicht vergessen.
                                • XBiTX Online
                                  XBiTX Online
                                  XBiT
                                  #880
                                  ist es möglich Ansichten zu verstecken?
                                  Beim Anlegen einer neuen Ansicht gibt es ja einen Menüpunkt der leider leer ist.
                                  • M mucki
                                    @garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #881
                                    @mucki
                                    ich hab mal reingeguckt... das ist ja hauptsächlich für HomeAssistant um mit Landroid zu reden. Eine echte eigene Karte gibt es nicht nur Vorlagen, hier: https://github.com/Barma-lej/halandroid/tree/master/lovelace
                                    Die kann man sich durchaus angucken, um was ähnliches hinzubekommen. Vermutlich, wenn du die aus den States vom ioBroker landroid adapter in passende Entities baust, könnte da schon einiges gehen. Bei den Zeitsachen könnte es zu Problemen kommen (Attribut "time_formated" bietet "unser" Sensor z.B. nicht... könnte mal gucken, ob das was spezielles ist oder generisch, ließe sich ggf. einbauen).
                                    Aber da muss sicher noch hand angelegt werden. Die fold-entity-row card und die card-tools gehen aber AFAIK.
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #882
                                      @david-g
                                      ja, da denkt der type-detector, dass in "available" der Status steht und mit "state" schaltet... eigentlich müsste das in zigbee mal geändert werden und das available in "unavailable" geändert mit role indicator.offline oder sowas... dazu gibt es bereicht Überlegungen:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1137
                                      Ich würde empfehlen mit alias zu arbeiten (ist auch praktisch, wenn man mal Geräte austauscht oder vertauscht und man muss die blöde ID nicht lernen ;-) ).
                                      • GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #883
                                        @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Hm... wenn ich es richtig sehe, dann definiert man dem Tankerkönig die States mit einem Array namens "stations", richtig?
                                        Dann subscribed lovelace vermutlich nicht auf die states und bekommt Änderungen dann nicht mit...
                                        (wenn du das überprüfen willst, kannst du lovelace mal mit debug Ausgabe starten und da müsste dann eine Zeile mit IoB Subscribe on für jede ID, die der Adapter subscribed, also Änderungen automatisch erhält, kommen -> wenn da die Tankerkönig IDs fehlern, haben wir da schonmal das Problem).
                                        Äh... das ist (vermutlich?) unabhängig vom ersten Problem... muss ich mal bei mir beobachten (tue ich zugegebener maßen nicht wirklich)... hm. Das die RAM Nutzung steigt, kann passieren. In welchem Bereich liegt die denn bei dir?
                                        Ich habe her bei einer Instanz, die sehr viel tut knapp 200MB. (Die andere macht nur ein sehr abgespecktes UI für ein altes Walltablet und kommt mit 120MB aus).
                                        • E Offline
                                          Erstam
                                          #884
                                          Ich habe eine Reihe von Shelly-Schaltsteckdosen und Schaltaktoren im Haus verteilt, um die Stromaufnahme diverser Geräte zu überwachen. Die verschiedenen Sensoren sind als manuelle Lovelace-Sensoren angelegt. Leider stelle ich fest, dass einzelne dieser Sensoren die Daten nicht aktualisieren und keine IoB Subscription dafür angelegt wird.
                                          Hier der Log von zwei Sensoren im Vergleich:
                                          2021-11-02 11:55:06.679 - debug: lovelace.0 (4016) Create manual sensor device: sensor.Wohnzimmer_Steckdose_Medien_Power - linkeddevices.0.Wohnzimmer.Steckdose.Medien.Power
                                          2021-11-02 11:55:06.670 - debug: lovelace.0 (4016) Create manual sensor device: sensor.Kueche_Kuehlschrank_Power - linkeddevices.0.Kueche.Steckdose.Kuehlschrank.Power
                                          2021-11-02 11:55:07.308 - debug: lovelace.0 (4016) IoB Subscribe on linkeddevices.0.Wohnzimmer.Steckdose.Medien.Power
                                          Für den Kühlschrank-Sensor findet sich kein IoB Subscribe im Log.
                                          Hat irgendwer eine Idee, was hier falsch laufen könnte?
