  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.6k Aufrufe 72 Beobachtet
    arni_h
    schrieb am zuletzt editiert von arni_h
    #856
    hat mal jemand versucht ein Rollo mit Lamellen zu integrieren? Wenn ich ein Device/Alias mit Tilt anlege, wird die Tilt Funktion nicht in die Entität übertragen UND kurz später ist das Tilt wieder aus der Alias verschwunden.
    Hat das jemand schonmal hinbekommen? Oder eine Idee, woran es liegen könnte?
    Edit: Unter Objekte -> Alias -> Rollo finde ich noch alle Datenpunkte für Tilt, aber in der Entität fehlen sie weiterhin.
    Gruß,
    Arni
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Erstam
      @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @erstam
      Ok, hab mal einen Vorschlag in dev eingebaut.
      Ist jetzt wie folgt:
      Es gibt
      control.alarm -> bleibt alles wie gehabt, true/false. Code muss hier eingestellt werden
      control.alarm_arm_state -> number, 0-9, übersetzt lovelace mögliche alarm states. Hier wird der volle status gesetzt. Bzw. ioBroker kann hier auch den status setzen -> arming/disarming wird als blinkendes icon angezeigt und triggered macht eine Alarmglocke ins UI. Hübsch. :-)
      -> man kann auch selber ein entity anlegen. Da entscheidet der Code über den type ob "nur" die Boolean-Funktion (type = boolean) oder nicht. Man kann statt Number+States auch ein Objekt mit type string nehmen, dann landet da einfach direkt der string drinnen bzw. kann reingeschrieben werden (allerdings ohne checks -> falsche Werte wird das UI dann nicht mögen) (oder man kann, was nicht offiziell unterstützt wird, auch das states-Feld für das String-Objekt füllen).
      Ich habe mich mal weiter an den Aufbau meiner Alarmanlage gemacht, nachdem jetzt alle Komponenten soweit installiert sind. Leider schaffe ich es nicht, eine eigene Entity anzulegen, die auf die unterschiedlichen alarm_arm_states darstellt. Ich habe die Einstellungen des Datenpunkts exakt wie bei lovelace.0.control.alarm_arm_state gewählt und dann das Objekt als Alarm-Entität angelegt. Unter Entities taucht er in der Lovelace-Instanz auf, Fehlermeldungen im Log sehe ich auch keine, allerdings bleibt die Alarm Panel Card leer, wenn ich die selbst erstellte Entität auswähle. Ich habe unter Native den Alarm Code ergänzt, der ja bisher nur im Bool-Objekt steht.
        "_id": "0_userdata.0.lovelace.alarm_arm_state",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "arm status",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "Alarm arm status",
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "disarmed",
            "1": "armed",
            "2": "armed_home",
            "3": "armed_away",
            "4": "armed_night",
            "5": "armed_custom_bypass",
            "6": "pending",
            "7": "arming",
            "8": "disarming",
            "9": "triggered"
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "alarm_control_panel",
              "name": "central"
        "native": {
          "alarm_code": 2704
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1632048858446,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Bei der Default Entity habe ich das Problem, dass nach jedem Neustart der Lovelace Instanz der Aktivierungscode wieder auf 1234 steht. Kannst du das mal prüfen? Ich schlage vor, den Code nicht neu zu setzen bei Neustart.
      Viele Grüße!
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #857
      @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @erstam
      Es gibt
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "disarmed",
            "1": "armed",
            "2": "armed_home",
            "3": "armed_away",
            "4": "armed_night",
            "6": "pending",
            "7": "arming",
            "8": "disarming",
            "9": "triggered"
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "name": "central"
        "native": {
          "alarm_code": 2704
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Danke für den State. :-) Hab das direkt mal genutzt und ein bugs gefixt. Das "sollte" auch dein Problem lösen.
      Wenn du probieren möchtest, installiere von dieser URL: https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace
      Äh... ja... sollte nicht... warum das passiert... keine Ahnung...? Ich sehe im Adapter nichts, was das auslöst... das Objekt (und nur das?) wird beim Neustart immer wieder überschrieben. Sehr merkwürdig..
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • E Erstam
        Ich habe gestern auf die letzte DEV-Version des Adapters aktualisiert. Seitdem hängt sich der Adapter auf, wenn ich eine bestimmte Seite in meinem Dashboard aufrufe. [EDIT]Ich habe das Verhalten auch in der letzten Beta 2.0.6 getestet, es passiert das gleiche.[/EDIT]
        Hier der Log-Auszug:
        lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	(9117) this.getSpecialValues is not a function
        lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
        lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
        lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
        lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50
        lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42)
        lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	(9117) TypeError: this.getSpecialValues is not a function
        lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.233	error	(9117) unhandled promise rejection: this.getSpecialValues is not a function
        lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.233	error	(9117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Ich habe im RAW-Editor die einzelnen Karten der entsprechenden Seite einzeln geprüft, das Problem liegt an einer (von mehreren) Markdown-Cards, die folgenden Content haben:
        {a:linkeddevices.0.Erdgeschoss.Rolllade.Alle.timeOpen;b = new Date(parseInt(a));
        b.toLocaleTimeString('de-DE')}&nbsp;{a:linkeddevices.0.Erdgeschoss.Rolllade.Alle.timeOpen;
        b = new Date(parseInt(a)); c = new Date(); c.setDate(c.getDate()+1);
        c.setHours(0); c.setMinutes(0); c.setSeconds(0); b > c ? "*(+1)*" : ""}
        Allerdings stürzt Lovelace bereits ab, wenn ich eine Markdown-Karte anlege und nur {} eingebe. Dann erscheint folgende Fehlermeldung im Log:
        lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.399	error	(10330) Cannot read property 'val' of undefined
        lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.399	error	(10330) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at getSpecialValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:143:17) at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node
        lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.397	error	(10330) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of undefined
        lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.396	error	(10330) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().```
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #858
        @erstam das ist auch in meiner dev-version behoben... muss mal einen Bugfix release fertig machen (weiß aber nicht genau, wann ich dazu komme)
        • XBiTX XBiT
          mal eine allgemeine Frage wie ihr die Ansichten gestaltet…
          Ich habe das Problem, dass bei jeder Konfiguration die Anordnung der Karten nicht wirklich sinnvoll ist.
          Im Panel-Modus wird alles super auf den ganzen Bildschirm dargestellt (ausgefüllt) mit Vertikalen und Horizontalen Staplern lassen sich gut die Positionen der einzelnen Karten festlegen
          Nachteil für mich -> durch die Horizontalen Stapler sind die Karten relativ unflexibel falls mit Endgeräten mit kleiner Auflösung auf die Ansicht zugegriffen wird (Handy, Tablet im Portrait-Modus)
          Ohne Panel-Modus schaffe ich es maximal 3 Vertikale Stapler nebeneinander zu haben auch wenn theoretisch bei großer Auflösung noch 3 weitere daneben Platz hätten.
          Fülle ich die 3 Vertikalen Stapler mit weiteren Karten (Inhalt) wird der 2 Stapler unter den ersten dargestellt somit hat meine Ansicht nur noch 2 Spalten. Ich stelle unten mal ein Bild rein zum besseren Verständnis.
          Vorteil ohne Panel-Modus ist, dass die Ansichten auch auf kleine Displays passt.
          Wie habt ihr die Aufteilung der Karten bei euch hinbekommen, oder nutzt ihr die Ansichten nur mit einem Endgerät?
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #859
          @xbit ich nutze nicht den Panel modus. Auf allen meinen Geräten ist bisher die Aufteilung auf 3 Spalten völlig in Ausreichend und auf dem Handy ist es dann nur noch eine.
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
          • A arni_h
            Gruß,
            Arni
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #860
            @arni_h
            kann am type-detector liegen... ist die Rolle für Funktion "Rolladen" oder sowas? Sonst schmeißt er die states raus... das muss ich da nochmal fixen.
            • GarfonsoG Garfonso
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              #861
              @garfonso
              Du hast recht die 3 Spalten reichen mir auch im Prinzip, leider wird aber der erste und 2 Vertikale Stapler nicht nebeneinander sondern untereinander dargestellt.
              Ich habe aber herausgefunden, dass es nur passiert wenn die custom card "custom:vertical-stack-in-card" genutzt wird.
              Mit der normalen "vertical-stack" card nicht... ich gehe mal davon aus dass man da nichts ändern kann da es sich um eine custom card handelt (auch wenn mir das design der Custom Card besser gefällt).
              • System 9S Offline
                System 9S Offline
                System 9
                #862
                bei der button-entity-row bekomn ich folgenden fehler:
                Log from UI http://*/cards/button-entity-row.js:15:15 Uncaught TypeError: css is not a function
                Was kann ich hier machen ?
                • XBiTX XBiT
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #863
                  @xbit
                  du kannst bei der Karte mal auf github stöbern, ob das Problem bekannt ist und ob es ggf. forks gibt, die das lösen. Es gibt mehrere Karten, die nicht mehr wirklich weiter entwickelt werden und wo Leute aus der (HASS) Community solche Probleme dann lösen und man was auf Github suchen muss.
                  @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Welche Version hast du da installiert?
                  Geht denn was nicht oder kommt nur der Fehler im Log?
                  Ich meine button-entity-row war auch etwas problematisch mit der Weiterentwicklung, da hab ich im ersten Post die Version hier verlinkt: https://github.com/mattatcha/button-entity-row - die hab ich auch und hat bei mir das Problem nicht. Ansonsten wird in einem anderen Issue noch die Version empfohlen: https://github.com/Hypfer/button-entity-row (ist auch schon auf 0.4.2 -> die geht bei mir aktuell auch).
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #864
                    Hey an alle,
                    ich suche eine Möglichkeit um die Gauge-Card zu erweitern. Leide finde ich keine Custom card die umsetzt was ich vor habe.
                    Evtl. kennt jemand eine Karte oder hat eine andere Idee.
                    Ich würde gerne in der Gauge-Card mehrere werde darstellen die sich "addieren".
                    Also zB die ersten 10% rot, dann 20% grün und 5% gelb. Die restlichen 65% sollen leer/grau sein.
                    Alle Werte stammen aus verschiedenen Datenpunkten.
                    Sozusagen ein Kuchendiagramm in der Gauge.
                    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      Hey an alle,
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #865
                      @david-g
                      Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
                      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                      • nukleuzN nukleuz
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #866
                        @nukleuz
                        Dank dir. Die kann ja einiges.
                        Wer braucht da flot oder eCharts 🤣
                        Spass bei Seite. Werde ich mal testen. Auch wenn die ganzen Optionen einen ja regelrecht erschlagen.
                          @nukleuz
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #867
                          @david-g
                          Ich glaube viele Angaben sind optional - viel Spaß beim konfigurieren…. 😎
                          • nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                            #868
                            gibt es die Möglichkeit ein JSON Objekt direkt anzuzeigen in einer Karte, ohne es vorher zu zerlegen?
                            Danke.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nukleuzN nukleuz
                              Danke.
                              lessthanmore
                              #869
                              @nukleuz Müsste glaube ich mit der Markdown Karte gehen.
                              Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
                              • L lessthanmore
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #870
                                @lessthanmore
                                Das werde ich mal testen… 😇
                                  sTeaLth
                                  #871
                                  Ich möchte das Thema Saugroboter nochmal aufgreifen.
                                  Hat jemand schon ein Beispiel für eine Integration z.B. eines Roborock S7?
                                  Evtl. gibt es schon eine "Vacuum Card" wie bei HA oder kann man diese irgendwie nutzen?
                                  • S sTeaLth
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #872
                                    @stealth die Vacuum Card wird noch nicht gehen, da der Adapter noch keine passenden entities erzeugen kann... das müsste ich noch implementieren. Bisher ist mir aber noch nicht so richtig klar geworden, wie das Staubsaugergerät im ioBroker funktioniert. Wird dein Staubsauer vom type-detector (bzw. devices adapter) als solcher erkannt? (Geräte Tab im Admin)
                                    M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • System 9S Offline
                                      System 9S Offline
                                      System 9
                                      schrieb am zuletzt editiert von System 9
                                      #873
                                      *editiert zum löschen
                                      • System 9S Offline
                                        System 9S Offline
                                        System 9
                                        #874
                                        ich habe ein rolo wie folgt angelegt
                                        wenn ich jetzt auf hoch drücke und dann auf stop, wird der hochpfeil nicht mehr aktiv.
                                          mucki
                                          #875
                                          @garfonso
                                          Ein Saugrobotor wird wohl viele Ähnlichkeiten mit einem Mähroboter aufweisen.
                                          Ich habe heute mal HA aufgesetzt um mir dieses Paket anzuschauen:
                                          https://github.com/Barma-lej/halandroid
                                          Da gibt es einige Abhängigkeiten. Neben den Entities für den Mähroboter selber wird auch "fold-entity-row" und "card-tools" erwartet. Das Paket für den Mähroboter hat dann einen Unterordner für Bilder und eine "Landroid.yaml".
                                          Ich sehe das doch richtig, dass ich hier erst gar keinen Versuch des Nachbaus mit Lovelace in iobroker unternehmen brauche, richtig?
