  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • A arni_h
    hat mal jemand versucht ein Rollo mit Lamellen zu integrieren? Wenn ich ein Device/Alias mit Tilt anlege, wird die Tilt Funktion nicht in die Entität übertragen UND kurz später ist das Tilt wieder aus der Alias verschwunden.
    Hat das jemand schonmal hinbekommen? Oder eine Idee, woran es liegen könnte?
    Edit: Unter Objekte -> Alias -> Rollo finde ich noch alle Datenpunkte für Tilt, aber in der Entität fehlen sie weiterhin.
    Gruß,
    Arni
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #860
    @arni_h
    kann am type-detector liegen... ist die Rolle für Funktion "Rolladen" oder sowas? Sonst schmeißt er die states raus... das muss ich da nochmal fixen.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @xbit ich nutze nicht den Panel modus. Auf allen meinen Geräten ist bisher die Aufteilung auf 3 Spalten völlig in Ausreichend und auf dem Handy ist es dann nur noch eine.
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      #861
      @garfonso
      Du hast recht die 3 Spalten reichen mir auch im Prinzip, leider wird aber der erste und 2 Vertikale Stapler nicht nebeneinander sondern untereinander dargestellt.
      Ich habe aber herausgefunden, dass es nur passiert wenn die custom card "custom:vertical-stack-in-card" genutzt wird.
      Mit der normalen "vertical-stack" card nicht... ich gehe mal davon aus dass man da nichts ändern kann da es sich um eine custom card handelt (auch wenn mir das design der Custom Card besser gefällt).
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • System 9S Offline
        System 9S Offline
        System 9
        #862
        bei der button-entity-row bekomn ich folgenden fehler:
        Log from UI http://*/cards/button-entity-row.js:15:15 Uncaught TypeError: css is not a function
        Was kann ich hier machen ?
        • XBiTX XBiT
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #863
          @xbit
          du kannst bei der Karte mal auf github stöbern, ob das Problem bekannt ist und ob es ggf. forks gibt, die das lösen. Es gibt mehrere Karten, die nicht mehr wirklich weiter entwickelt werden und wo Leute aus der (HASS) Community solche Probleme dann lösen und man was auf Github suchen muss.
          @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Welche Version hast du da installiert?
          Geht denn was nicht oder kommt nur der Fehler im Log?
          Ich meine button-entity-row war auch etwas problematisch mit der Weiterentwicklung, da hab ich im ersten Post die Version hier verlinkt: https://github.com/mattatcha/button-entity-row - die hab ich auch und hat bei mir das Problem nicht. Ansonsten wird in einem anderen Issue noch die Version empfohlen: https://github.com/Hypfer/button-entity-row (ist auch schon auf 0.4.2 -> die geht bei mir aktuell auch).
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #864
            Hey an alle,
            ich suche eine Möglichkeit um die Gauge-Card zu erweitern. Leide finde ich keine Custom card die umsetzt was ich vor habe.
            Evtl. kennt jemand eine Karte oder hat eine andere Idee.
            Ich würde gerne in der Gauge-Card mehrere werde darstellen die sich "addieren".
            Also zB die ersten 10% rot, dann 20% grün und 5% gelb. Die restlichen 65% sollen leer/grau sein.
            Alle Werte stammen aus verschiedenen Datenpunkten.
            Sozusagen ein Kuchendiagramm in der Gauge.
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              Hey an alle,
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #865
              @david-g
              Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
              • nukleuzN nukleuz
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #866
                @nukleuz
                Dank dir. Die kann ja einiges.
                Wer braucht da flot oder eCharts 🤣
                Spass bei Seite. Werde ich mal testen. Auch wenn die ganzen Optionen einen ja regelrecht erschlagen.
                  @nukleuz
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #867
                  @david-g
                  Ich glaube viele Angaben sind optional - viel Spaß beim konfigurieren…. 😎
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                    #868
                    gibt es die Möglichkeit ein JSON Objekt direkt anzuzeigen in einer Karte, ohne es vorher zu zerlegen?
                    Danke.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nukleuzN nukleuz
                      Danke.
                      lessthanmore
                      #869
                      @nukleuz Müsste glaube ich mit der Markdown Karte gehen.
                      Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
                      • L lessthanmore
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #870
                        @lessthanmore
                        Das werde ich mal testen… 😇
                          sTeaLth
                          #871
                          Ich möchte das Thema Saugroboter nochmal aufgreifen.
                          Hat jemand schon ein Beispiel für eine Integration z.B. eines Roborock S7?
                          Evtl. gibt es schon eine "Vacuum Card" wie bei HA oder kann man diese irgendwie nutzen?
                          • S sTeaLth
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #872
                            @stealth die Vacuum Card wird noch nicht gehen, da der Adapter noch keine passenden entities erzeugen kann... das müsste ich noch implementieren. Bisher ist mir aber noch nicht so richtig klar geworden, wie das Staubsaugergerät im ioBroker funktioniert. Wird dein Staubsauer vom type-detector (bzw. devices adapter) als solcher erkannt? (Geräte Tab im Admin)
                            M G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • System 9S Offline
                              System 9S Offline
                              System 9
                              schrieb am zuletzt editiert von System 9
                              #873
                              *editiert zum löschen
                              • System 9S Offline
                                System 9S Offline
                                System 9
                                #874
                                ich habe ein rolo wie folgt angelegt
                                wenn ich jetzt auf hoch drücke und dann auf stop, wird der hochpfeil nicht mehr aktiv.
                                  mucki
                                  #875
                                  @garfonso
                                  Ein Saugrobotor wird wohl viele Ähnlichkeiten mit einem Mähroboter aufweisen.
                                  Ich habe heute mal HA aufgesetzt um mir dieses Paket anzuschauen:
                                  https://github.com/Barma-lej/halandroid
                                  Da gibt es einige Abhängigkeiten. Neben den Entities für den Mähroboter selber wird auch "fold-entity-row" und "card-tools" erwartet. Das Paket für den Mähroboter hat dann einen Unterordner für Bilder und eine "Landroid.yaml".
                                  Ich sehe das doch richtig, dass ich hier erst gar keinen Versuch des Nachbaus mit Lovelace in iobroker unternehmen brauche, richtig?
                                    mucki
                                    schrieb am zuletzt editiert von mucki
                                    #876
                                    Eine Frage an alle, die auch Hue Leuchten implementiert haben:
                                    Hat sich erledigt. Habe übersehen, dass der Hue Adapter schon seit der Version 2.1 natives Einschaltverhalten als Option anbietet.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #877
                                      ich habe eine Frage, wie ihr eure Zigbee Geräte schaltet.
                                      Bei mir will er nicht wirklich wenn ich ich dem ganzen Gerät alle Attribute zuordne.
                                      Die Steckdose sieht zB so aus:
                                      Wenn ich die Steckdose auf aus schalte, springt sie in Lovelace sofort wieder auf an. In den Datenpunkten bleibt sie aber aus.
                                      Ich vermute er holt sich das immer von dem "avivable" kann das sein?
                                      So erkennt er das Gerät in den Entitäten:
                                      N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        #878
                                        @garfonso
                                        Hallo, ich mal wieder. :)
                                        Mir ist bei der Nutzung in den letzten Wochen ein merkwürdiges Verhalten aufgefallen und ich bin mir aber nicht sicher, ob es an einer Konfig oder am Adapter selbst liegt.
                                        Ich nutze den Stable Adapter Version 2.0.4. Dabei nutze ich auch den Tankerkönig Adapter um die Dieselpreise anzuzeigen und die Tankerkönig Card. die soweit auch gut funktioniert. Bis zu einem gewissen Teil.
                                        Nach einer Zeit fällt mir auf, dass sich die Preise nicht mehr aktualisieren. Die Datenpunkte im Adapter allerdings schon.Sie werden demnach nicht mehr aktuell angezeigt.
                                        Unter dem Menüpunkt "Instanzen" fällt mir dann auf, dass sich die RAM Nutzung in der Zeit extrem vervielfacht hat. (Mind. verdoppelt).
                                        Erst nach einem Neustart des Lovelace Adapters funktioniert alles wieder für eine gewisse Zeit und die Preise werden wieder aktuell angezeigt.
                                        Ist das nur bei mir so, oder macht jemand ähnliche Erfahrungen damit?
                                        Danke und Gruß
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nachon
                                          schrieb am zuletzt editiert von nachon
                                          #879
                                          @david-g
                                          Ich vermute, Du musst in den Objekten bei dem Datenpunkt "State" und "available" den Typ und/oder die Rolle manuell anpassen.
                                          Bei mir sieht das ganze so aus:
                                          available: Typ: state, Rolle: indicator.reachable
                                          state: Typ: state, Rolle: switch
                                          Adapter Neustart nicht vergessen.
