  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • E Erstam
    Ich habe gestern auf die letzte DEV-Version des Adapters aktualisiert. Seitdem hängt sich der Adapter auf, wenn ich eine bestimmte Seite in meinem Dashboard aufrufe. [EDIT]Ich habe das Verhalten auch in der letzten Beta 2.0.6 getestet, es passiert das gleiche.[/EDIT]
    Hier der Log-Auszug:
    lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	(9117) this.getSpecialValues is not a function
    lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
    lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
    lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
    lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50
    lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42)
    lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	(9117) TypeError: this.getSpecialValues is not a function
    lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.233	error	(9117) unhandled promise rejection: this.getSpecialValues is not a function
    lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.233	error	(9117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Ich habe im RAW-Editor die einzelnen Karten der entsprechenden Seite einzeln geprüft, das Problem liegt an einer (von mehreren) Markdown-Cards, die folgenden Content haben:
    {a:linkeddevices.0.Erdgeschoss.Rolllade.Alle.timeOpen;b = new Date(parseInt(a));
    b.toLocaleTimeString('de-DE')}&nbsp;{a:linkeddevices.0.Erdgeschoss.Rolllade.Alle.timeOpen;
    b = new Date(parseInt(a)); c = new Date(); c.setDate(c.getDate()+1);
    c.setHours(0); c.setMinutes(0); c.setSeconds(0); b > c ? "*(+1)*" : ""}
    Allerdings stürzt Lovelace bereits ab, wenn ich eine Markdown-Karte anlege und nur {} eingebe. Dann erscheint folgende Fehlermeldung im Log:
    lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.399	error	(10330) Cannot read property 'val' of undefined
    lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.399	error	(10330) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at getSpecialValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:143:17) at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node
    lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.397	error	(10330) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of undefined
    lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.396	error	(10330) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().```
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #858
    @erstam das ist auch in meiner dev-version behoben... muss mal einen Bugfix release fertig machen (weiß aber nicht genau, wann ich dazu komme)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • XBiTX XBiT
      mal eine allgemeine Frage wie ihr die Ansichten gestaltet…
      Ich habe das Problem, dass bei jeder Konfiguration die Anordnung der Karten nicht wirklich sinnvoll ist.
      Im Panel-Modus wird alles super auf den ganzen Bildschirm dargestellt (ausgefüllt) mit Vertikalen und Horizontalen Staplern lassen sich gut die Positionen der einzelnen Karten festlegen
      Nachteil für mich -> durch die Horizontalen Stapler sind die Karten relativ unflexibel falls mit Endgeräten mit kleiner Auflösung auf die Ansicht zugegriffen wird (Handy, Tablet im Portrait-Modus)
      Ohne Panel-Modus schaffe ich es maximal 3 Vertikale Stapler nebeneinander zu haben auch wenn theoretisch bei großer Auflösung noch 3 weitere daneben Platz hätten.
      Fülle ich die 3 Vertikalen Stapler mit weiteren Karten (Inhalt) wird der 2 Stapler unter den ersten dargestellt somit hat meine Ansicht nur noch 2 Spalten. Ich stelle unten mal ein Bild rein zum besseren Verständnis.
      Vorteil ohne Panel-Modus ist, dass die Ansichten auch auf kleine Displays passt.
      Wie habt ihr die Aufteilung der Karten bei euch hinbekommen, oder nutzt ihr die Ansichten nur mit einem Endgerät?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #859
      @xbit ich nutze nicht den Panel modus. Auf allen meinen Geräten ist bisher die Aufteilung auf 3 Spalten völlig in Ausreichend und auf dem Handy ist es dann nur noch eine.
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • A arni_h
        hat mal jemand versucht ein Rollo mit Lamellen zu integrieren? Wenn ich ein Device/Alias mit Tilt anlege, wird die Tilt Funktion nicht in die Entität übertragen UND kurz später ist das Tilt wieder aus der Alias verschwunden.
        Hat das jemand schonmal hinbekommen? Oder eine Idee, woran es liegen könnte?
        Edit: Unter Objekte -> Alias -> Rollo finde ich noch alle Datenpunkte für Tilt, aber in der Entität fehlen sie weiterhin.
        Gruß,
        Arni
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #860
        @arni_h
        kann am type-detector liegen... ist die Rolle für Funktion "Rolladen" oder sowas? Sonst schmeißt er die states raus... das muss ich da nochmal fixen.
        • GarfonsoG Garfonso
          XBiTX Online
          XBiTX Online
          XBiT
          #861
          @garfonso
          Du hast recht die 3 Spalten reichen mir auch im Prinzip, leider wird aber der erste und 2 Vertikale Stapler nicht nebeneinander sondern untereinander dargestellt.
          Ich habe aber herausgefunden, dass es nur passiert wenn die custom card "custom:vertical-stack-in-card" genutzt wird.
          Mit der normalen "vertical-stack" card nicht... ich gehe mal davon aus dass man da nichts ändern kann da es sich um eine custom card handelt (auch wenn mir das design der Custom Card besser gefällt).
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • System 9S Offline
            System 9S Offline
            System 9
            #862
            bei der button-entity-row bekomn ich folgenden fehler:
            Log from UI http://*/cards/button-entity-row.js:15:15 Uncaught TypeError: css is not a function
            Was kann ich hier machen ?
            • XBiTX XBiT
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #863
              @xbit
              du kannst bei der Karte mal auf github stöbern, ob das Problem bekannt ist und ob es ggf. forks gibt, die das lösen. Es gibt mehrere Karten, die nicht mehr wirklich weiter entwickelt werden und wo Leute aus der (HASS) Community solche Probleme dann lösen und man was auf Github suchen muss.
              @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Welche Version hast du da installiert?
              Geht denn was nicht oder kommt nur der Fehler im Log?
              Ich meine button-entity-row war auch etwas problematisch mit der Weiterentwicklung, da hab ich im ersten Post die Version hier verlinkt: https://github.com/mattatcha/button-entity-row - die hab ich auch und hat bei mir das Problem nicht. Ansonsten wird in einem anderen Issue noch die Version empfohlen: https://github.com/Hypfer/button-entity-row (ist auch schon auf 0.4.2 -> die geht bei mir aktuell auch).
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #864
                Hey an alle,
                ich suche eine Möglichkeit um die Gauge-Card zu erweitern. Leide finde ich keine Custom card die umsetzt was ich vor habe.
                Evtl. kennt jemand eine Karte oder hat eine andere Idee.
                Ich würde gerne in der Gauge-Card mehrere werde darstellen die sich "addieren".
                Also zB die ersten 10% rot, dann 20% grün und 5% gelb. Die restlichen 65% sollen leer/grau sein.
                Alle Werte stammen aus verschiedenen Datenpunkten.
                Sozusagen ein Kuchendiagramm in der Gauge.
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  Hey an alle,
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #865
                  @david-g
                  Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  • nukleuzN nukleuz
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #866
                    @nukleuz
                    Dank dir. Die kann ja einiges.
                    Wer braucht da flot oder eCharts 🤣
                    Spass bei Seite. Werde ich mal testen. Auch wenn die ganzen Optionen einen ja regelrecht erschlagen.
                      @nukleuz
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #867
                      @david-g
                      Ich glaube viele Angaben sind optional - viel Spaß beim konfigurieren…. 😎
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                        #868
                        gibt es die Möglichkeit ein JSON Objekt direkt anzuzeigen in einer Karte, ohne es vorher zu zerlegen?
                        Danke.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nukleuzN nukleuz
                          Danke.
                          lessthanmore
                          #869
                          @nukleuz Müsste glaube ich mit der Markdown Karte gehen.
                          Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
                          • L lessthanmore
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #870
                            @lessthanmore
                            Das werde ich mal testen… 😇
                              sTeaLth
                              #871
                              Ich möchte das Thema Saugroboter nochmal aufgreifen.
                              Hat jemand schon ein Beispiel für eine Integration z.B. eines Roborock S7?
                              Evtl. gibt es schon eine "Vacuum Card" wie bei HA oder kann man diese irgendwie nutzen?
                              • S sTeaLth
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #872
                                @stealth die Vacuum Card wird noch nicht gehen, da der Adapter noch keine passenden entities erzeugen kann... das müsste ich noch implementieren. Bisher ist mir aber noch nicht so richtig klar geworden, wie das Staubsaugergerät im ioBroker funktioniert. Wird dein Staubsauer vom type-detector (bzw. devices adapter) als solcher erkannt? (Geräte Tab im Admin)
                                M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • System 9S Offline
                                  System 9S Offline
                                  System 9
                                  schrieb am zuletzt editiert von System 9
                                  #873
                                  *editiert zum löschen
                                  • System 9S Offline
                                    System 9S Offline
                                    System 9
                                    #874
                                    ich habe ein rolo wie folgt angelegt
                                    wenn ich jetzt auf hoch drücke und dann auf stop, wird der hochpfeil nicht mehr aktiv.
                                      mucki
                                      #875
                                      @garfonso
                                      Ein Saugrobotor wird wohl viele Ähnlichkeiten mit einem Mähroboter aufweisen.
                                      Ich habe heute mal HA aufgesetzt um mir dieses Paket anzuschauen:
                                      https://github.com/Barma-lej/halandroid
                                      Da gibt es einige Abhängigkeiten. Neben den Entities für den Mähroboter selber wird auch "fold-entity-row" und "card-tools" erwartet. Das Paket für den Mähroboter hat dann einen Unterordner für Bilder und eine "Landroid.yaml".
                                      Ich sehe das doch richtig, dass ich hier erst gar keinen Versuch des Nachbaus mit Lovelace in iobroker unternehmen brauche, richtig?
                                        mucki
                                        schrieb am zuletzt editiert von mucki
                                        #876
                                        Eine Frage an alle, die auch Hue Leuchten implementiert haben:
                                        Hat sich erledigt. Habe übersehen, dass der Hue Adapter schon seit der Version 2.1 natives Einschaltverhalten als Option anbietet.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #877
                                          ich habe eine Frage, wie ihr eure Zigbee Geräte schaltet.
                                          Bei mir will er nicht wirklich wenn ich ich dem ganzen Gerät alle Attribute zuordne.
                                          Die Steckdose sieht zB so aus:
                                          Wenn ich die Steckdose auf aus schalte, springt sie in Lovelace sofort wieder auf an. In den Datenpunkten bleibt sie aber aus.
                                          Ich vermute er holt sich das immer von dem "avivable" kann das sein?
                                          So erkennt er das Gerät in den Entitäten:
                                          N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
