  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 743.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
     Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
    File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
    habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
    Dein Zielpfad ist falsch. Da nicht den Pfad im Dateisystem angeben, sondern den im "iobroker system", also tatsächlich nur /lovelace.0/cards/XYZ.js (ggf. noch Instanz anpassen)
    Das andere solltest du mit iobroker del iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js besser wieder löschen ;-)
    Aber naja.. da scheint es ja halbwegs zu gehen... hm.. strange.
    gyle
    #821
    danke damit hat's geklappt---komisch...
    • nukleuzN nukleuz
      @garfonso
      Kannst du die Karte denn hochladen?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #822
      @nukleuz
      Nein. Es liegt an der Dateigröße. Ist ein Problem mit admin5. Ich gucke mal, dass ich einen workaround mache.
      Bis dahin geht der Upload von "größeren" Dateien (weiß nicht genau, wo das Limit ist) nur per Konsole, leider... :-/
      @nachon
      @gyle
      Warum komisch? :-) Siehe oben: Ist ein Problem in admin 5, muss da oder in lovelace behoben werden. Die Methode über die Konsole funktioniert daher noch.
      //Edit:
      Wer mutig ist kann den workaround im dev-branch testen. (Von Git Url installieren und dann Garfonso/iobroker.lovelace#dev reinkopieren).
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nukleuz
        @nachon
        @gyle
        //Edit:
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #823
        @garfonso
        Ich habe den folgenden Befehl ausgeführt:
         iobroker file write /home/iobroker/apexcharts-card.js /lovelace.0/cards/apexcharts-card.js
        File "/home/iobroker/apexcharts-card.js" stored as "cards/apexcharts-card.js"
        Karte ist unter Meine Karten zu sehen - leider wird sie nicht erkannt bzw. :
        Besondere Installationsabhängigkeiten scheint es nicht zu geben:
        https://github.com/RomRider/apexcharts-card#manual-install
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • nukleuzN nukleuz
          @garfonso
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #824
          @nukleuz
          Ok, ok...
          Karte gelöscht:
          iobroker file del /lovelace.0/cards/apexcharts-card.js
          Neustart von Lovelace Adapter und mit wget runtergeladen:
          wget https://github.com/RomRider/apexcharts-card/releases/download/v1.9.0/apexcharts-card.js
          und erneut iobroker file write ausgeführt -> Loveleace Neustart und schon wurde die Karte erkannt...
            @nukleuz
            ok, danke. :-)
            Hm... was soll das denn machen? Eine Nachricht auf allen UIs? Ich sehe, ich muss mir das Cookbook selber angucken. ;-)
            N Offline
            N Offline
            nachon
            #825
            @garfonso
            Guten Morgen,
            ich habe nochmal etwas mit den Bildern gespielt, die ich nicht hochladen konnte.
            Dabei habe ich diese nochmal von der Größe deutlich verkleinert. Und schwupps, hat es damit funktioniert. Es scheint in meinem Fall bei den Bildern also tatsächlich an der Größe gelegen zu haben. Nun funktioniert es gerade einwandfrei, wie gewünscht.
            Das wollte ich nochmal mitteilen. Ich weiß nicht, wo genau die Größenbegrenzung liegt, aber größer als 1MB geht wohl eher nicht.
              Smolo
              schrieb am zuletzt editiert von Smolo
              #826
              ich versuche mich grad in Lovelace einzuarbeiten und suche jetzt seit 2h eine Möglichkeit Bilder über die UI hochzuladen bzw. wo das "richtige" Verzeichnis für den Webspace abgelegt ist kann mich mal jemand abholen?
              Außerdem würde es mich interessieren wo das oder die Yaml Files liegen, wenn ich diese direkt mit Visual Studio Code editieren möchte?
              Vielen Dank.
              Grüße Smolo
              *Edit: Also die Frage mit den Bildern hat sich erledigt. Die Anleitung die hier verlinkt ist habe ich in den 2h nicht gefunden es wäre doch schön wenn die im GitHub Repo verlinkt wird.
              Was mich echt zum Wahnsinn getrieben hat das ich noch keinen LoveLace.0 Ordner hatte weil keine Karte/Bild abgelegt war da hätte ich noch Tage suchen können grumpf*
              N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Smolo
                Vielen Dank.
                Grüße Smolo
                N Offline
                N Offline
                nachon
                #827
                @smolo said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Wenn ich mich nicht täusche ist sie wie folgt zu finden:
                • Starte den Lovelace Adapter
                • Öffne die Visualisierung
                • Oben rechts findest Du drei Punkte, öffne das Menü und wähle "Benutzeroberfläche konfigurieren"
                • Du kommst in den Bearbeitungsmodus
                • Klicke erneut oben rechts auf die drei Punkte und wähle "RAW Konfigurationseditor"
                Dann solltest Du den Inhalt sehen. Wo die Datei physisch liegt kann ich so aus dem Stehgreif leider nicht gerade sagen. Aber vielleicht hilft das schonmal.
                VG
                • S Smolo
                  Vielen Dank.
                  Grüße Smolo
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #828
                  Die gibt es nicht physisch.
                  Die Konfiguration erhält das Frontend als JSON und das liegt im Objekt lovelace.x.configuration (im Objekt, nicht im State und da im native-Teil).
                  Das yaml kannst du im Frontend im raw-konfigurations Editor bearbeiten -> wenn du das unbedingt im Yaml machen willst, musst du es da zur Not rauskopieren und dann in Visual Studio arbeiten.
                  Vielen Dank.
                  Grüße Smolo
                  Welche Anleitung hat dir gesagt die Bilder in einen Ordner zu kopieren? Das ist falsch. Die Bilder müssen entweder über die Instanzkonfiguration hochgeladen werden oder mit den ein paar Posts weiter oben beschriebenen Kommandozeilenbefehlen.
                  Es kann sein, dass es so erstmal funktioniert. Wenn du aber was an ioBroker änderst (oder ioBroker sich nochmal verändert), kann es sein, dass die Dateien dann plötzlich nicht mehr gefunden werden, obwohl sie da sind.
                  • radicalreelR Offline
                    radicalreel
                    #829
                    Moin, ich habe mal meine System komplett geupdatet und bin danach auf zwei Probleme gestoßen.
                    Entity button row funktioniert nicht mehr--> konnte ich Hilfe des Forums korrigieren
                    Material Design mdi:Windows wird nicht mehr angezeigt
                    Hier konnte ich erstmal nichts zu finden. Hat da jemanden eine Ahnung woran das liegen könnte?
                    • radicalreelR radicalreel
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #830
                      @radicalreel
                      das icon gibt es wohl nicht mehr... such dir am besten hier ein neues raus:
                      https://materialdesignicons.com/
                      (Wird das irgendwo per default verwendet?)
                      radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
                        @radicalreel
                        radicalreel
                        #831
                        @garfonso
                        Ah ist scheinbar umbenannt. Heißt jetzt Microsoft-Windows. Danke dir
                        • G Offline
                          gyle
                          #832
                          ich habe mal eine frage zur Konvertierungsfunktion...
                          ich habe folg. Objekt, das eine Restlaufzeit in folg. format anzeigt:
                          gibt es eine Möglichkeit das in folg Format zu bringen? hh:mm, also zb 01:20
                          Evtl. auch vorgeschaltet einen alias draus machen?
                          ? Danke
                          • G gyle
                            ? Danke
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #833
                            @gyle
                            das müsste mit Markdown + Bindings gehen, glaube ich... Versuch mal in einer Markdown Karte das hier als "Inhalt": {kompletteObjektID;date(hh:mm)} ... oh... moment, das wird nicht gehen... hm. Gibt es einen Datenpunkt mit dem ausgerechneten Zeitpunkt, wann das Programm fertig ist? Dann den nehmen. Sonst musst du selber rechnen... so ca.:
                            {kompletteObjektID;/(3600);floor}:{kompletteObjektID;%(3600);/(60);round}
                            Alles ungetestet... Doku gibt es hier: https://github.com/iobroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                            Ein Alias (und dann in das erste binding packen) würde helfen, wenn du read auf Date.now() + val setzt. -> also damit den absoluten Zeitpunkt ausrechnest, wann das Programm fertig ist.
                            Vielleicht geht damit dann auch ein Sensor? Bin mir aber nicht sicher...
                            • nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #834
                              Hallo mal wieder,
                              ich habe einen Datenpunkt, der variabel 1 - x Einträge haben kann.
                              Diese sind mit Komma (,) getrennt. (Geburtstagskind 01, Geburtstagskind 02) usw...
                              Wenn kein Eintrag vorhanden wird eine 0 in den DP geschrieben.
                              Was ist nun der beste Weg diese Liste in Lovelace darzustellen?
                              Schön wäre es eine Liste zu haben, wenn Einträge vorhanden sind.
                              Wie habt ihr sowas gelöst?
                              Danke.
                              • nukleuzN nukleuz
                                Hallo mal wieder,
                                Danke.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #835
                                @nukleuz
                                Ich würde mir glaube in Blockly eine Liste im HTML Format erstellen und diese als Markdown einbinden.
                                Habe ich zumindest schon oft so gemacht für verschiedene Sachen ^^.
                                Ggf kannst du ja noch einen anderen Datenpunkt auf true und false schalten, jenachdem ob ein Geburtstag ansteht und die Karte ausblenden lassen wenn er false ist.
                                • David G.D David G.
                                  @nukleuz
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #836
                                  @david-g
                                  Danke für den Tip - da wäre ich nicht drauf gekommen.
                                  Werde das mal versuchen…
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #837
                                    @nukleuz
                                    Ich lasse mir eine Tabelle aus dem Geburtstage Adapter erstellen.
                                    EDIT:
                                    Mache das mit einer Schleife. Man kann also auch bestimmen, wie viele Geburtstage er anzeigen soll oder in welchem Zeitraum.
                                    Wenn keine Geburtstage anstehen, könnte man sich ja auch das anzeigen lassen.
                                      @nukleuz
                                      EDIT:
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #838
                                      @david-g
                                      Die Idee ist gut - wo kommen die Daten her?
                                      Muss man das pflegen?
                                      Bei mir kommen die Daten aus dem iPhone (iCloud) und werden per Kurzbefehl über den iot.service gesendet.
                                      Wollte mir zusätzliche Arbeit ersparen :)
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #839
                                        @nukleuz
                                        Der Geburtstage Adapter bekommt die Daten aus dem ical Adapter. Dort kann man auch Kalender aus icloud einbinden meine ich (ich hab einen von google). Die Geburtstage müssen als ganztägige Termine angelegt sein und das Geburtsjahr in der Beschreibung vom Termin stehen.
                                        Ich hab mir einen extra Kalender dafür angelegt.
                                        Die Daten stehen in einer json die man in Blockly schön verarbeiten kann.
                                        Der Adapter liefert auch eine Tabelle, die fand ich aber nicnt sonderlich schön ^^.
                                          @nukleuz
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #840
                                          @david-g
                                          Den Geburtstagskalender gibt es leider nicht in der iCloud und kann somit auch nicht freigegeben werden...
                                          Ich versuche mal was zu basteln in Blockly.
