  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 743.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • N nachon
    @nukleuz
    Sehr cool, wieder einen Schritt weiter.
    Die Bilder werden nun wirklich einheitlich angezeigt. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft auch das Ding deutlich besser zu verstehen.
    Bzgl. Timer: Hmm, ich glaube da muss ich mir noch etwas anderes einfallen lassen.
    Bsp ist, wenn der PC zum Beispiel 3:14 h läuft, dann wird in der Card 4 Std. angezeigt. Das ist natürlich schon etwas irreführend.
    Aber mir fehlt da noch etwas die Idee bzw. die Umsetzung.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
    #781
    @nachon sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Wo kommt die Zeit her - durch einen Timer? wie ist der Datenpunkt für Lovelace konfiguriert? Als Zahl oder String oder….
    EDIT:
    Super ist immer etwas Code zur Beschreibung und auch die Konfiguration für Lovelace (DP).
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      EDIT:
      N Offline
      N Offline
      nachon
      #782
      @nukleuz Ja, schon richtig.
      Aber ganz ehrlich? Die Karte habe ich oben gepostet.
      Den Timer habe ich aktiv nirgends konfiguriert, der hat mit der Card automatisch so funktioniert. Ich bin davon ausgegangen, dass er intern seit der letzten Status Änderung die Zeit selbst zählt weil von mir kein Timer definiert wurde.
      Über den TR-064.0 Adapter frage ich die IPs ab, ob die entsprechenden Geräte online sind. Sobald dies der Fall ist, ändert sich der Status und die Zeit läuft.
      Aus diesem Grund bin ich über Deinen Timer gestolpert und hellhörig geworden, da ich die Idee hatte, damit ggf. aktiv etwas zu ändern und anzupassen, das mir bisher fehlte.
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nachon
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #783
        @nachon
        Ok, das sind Infos die aber keiner erraten kann. Jeder interpretiert da etwas anders.
        Das was du meinst ist die Option: last_changed. Die wird meines Wissens nach durch Lovelace automatisch so gerundet/dargestellt.
        Das was du machen kannst, ist einen extra Datenpunkt der dir die Differenz in Stunden und Minuten darstellt von letzter Aktualisierung und aktueller Zeit… Dazu gibt es im Forum diverse Beispiele/Ansätze.
        Dazu ist allerdings JavaScript notwendig um die Berechnung durchzuführen…
        • nukleuzN nukleuz
          @nachon
          N Offline
          N Offline
          nachon
          #784
          @nukleuz Alles gut, ich meinte das auch nicht vorwurfsvoll. Die Fragen sind ja berechtigt.
          Du hast mir schonmal ziemlich viel geholfen und ich bin echt ein großes Stück voran gekommen, wofür ich wirklich dankbar bin.
          Bzgl des Timers klingt Dein Ansatz nachvollziehbar. Ich kann mich damit mal beschäftigen und mich daran wagen. Besten Dank.
          nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nachon
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #785
            @nachon
            😎 Wenn du dann irgendwo bei Lovelace hängst sag Bescheid
            • GarfonsoG Garfonso
              @gyle
              Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... :-(
              hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
              Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
              iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
              Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
              N Offline
              N Offline
              nachon
              #786
              @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @gyle
              So, nun stehe ich vor einem ähnlichen Problem.
              Wie hoch ist denn das Limit?
              Bei mir liegen in den "Eigenen Karten" derzeit 13 Objekte. Ich wollte 4 weitere Bilder hochladen um von der Button Card darauf zuzugreifen, die werden aber nicht hochgeladen. Es passiert einfach nichts und auch ein Neustart des Adapters bringt nichts, die Dateien werden nicht übernommen.
              Ein manuelles hochladen (bei mir läuft ioBroker im Docker Container auf einer Synology) in den entsprechenden Ordner hat nichts gebracht. Lade ich die Dateien manuell hoch, kann ich im Adapter unter "Eigene Karten" nicht mehr zugreifen, bzw. der Inhalt wird nicht geladen.
              In der Log Datei wird nichts protokolliert. Es erscheint keine Warnung und kein Fehler. Es passiert einfach nichts.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • N nachon
                @gyle
                lessthanmore
                #787
                @nachon Per Drag&Drop geht mit dem neuen Admin wohl nicht mehr oder noch nicht.
                Versuch mal auf den alten umzustellen.
                Was allerdings immer gehen sollte ist per Konsole mit iobroker write file oder file write.
                • L lessthanmore
                  N Offline
                  N Offline
                  nachon
                  #788
                  @lessthanmore Besten Dank. Aber einige Bilder konnte ich unter eigene Karten eben doch hochladen. Die wurden problemlos genommen.
                  Hintergrund:
                  Ich habe zwei button-cards, wo ich die mit @nukleuz beschriebenen Probleme gelöst habe. Representative für den Fehler habe ich das nur an einer button-card gezeigt. Für die eine konnte ich die Bilder per Drag & Drop hochladen, für die anderen button-card gar nicht.
                  Liegt es wirklich am Admin User?
                  Aber danke für den Hinweis, dann versuche ich es mal über die Konsole.
                  • N nachon
                    Hintergrund:
                    lessthanmore
                    #789
                    @nachon Was mir aufgefallen ist dass ich unter dem alten Admin die Bilder und Karten nur im oberen Drittel der Liste hinzufügen konnte.
                    Also per Drag&Drop am Anfang der Liste. Habe ich die Elemente am Ende hinzufügen wollen ging es ebenfalls nicht.
                    N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N nachon
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #790
                      @nachon
                      Hier mal ein JavaScript, das genau das macht, was du brauchst:
                      schedule("* * * * *", async function () {
                      var getId, setId, differenzStdMin, diffMs, diffSek;
                          getId = 'eufy-security.0.XXXX.cameras.XXXX.person_detected';
                          setId = '0_userdata.0.Test.lastChanged-Eufy-TK-Person';
                          diffMs = new Date() - new Date(getState(getId).lc);
                          //console.log(diffMs);
                          diffSek = diffMs / 1000;
                          //console.log(diffSek);
                          differenzStdMin = Math.floor(diffSek / 3600 )+'h ' + Math.floor( (diffSek % 3600) / 60 )+'min';
                          //console.log(differenzMin);
                          setState(setId, differenzStdMin);
                      Habe den Timer etwas abgeändert für die Personendetektion meiner Türklingel - brauchte ich eh :)
                      • nukleuzN nukleuz
                        @nachon
                        N Offline
                        N Offline
                        nachon
                        schrieb am zuletzt editiert von nachon
                        #791
                        @nukleuz Ach wie cool, vielen Dank. Du hast also auch eine eufy Türklingel? Wir nutzen diese ebenfalls. Mal sehen, ob ich da noch etwas nutzen kann. :)
                        Besten Dank.
                        Gibt es eigentlich Neuigkeiten zu entsprechenden Wetter Widgets?
                        Um nochmal Grundsätzlich zum Thema des Threads zu kommen: Die aktuelle Lovelace Version läuft bei mir wieder deutlich besser als die 1.5.0. Einige Schalter haben dort nicht mehr funktioniert, und ich hatte immer einen Fehler im Protokoll den ich nicht wegbekommen hatte. Nun funktioniert alles wieder Reibungslos. Auch dafür besten Dank.
                        • nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #792
                          ist es eigentlich möglich die browser_mod „Card“ zu installieren? Hat die jemand am Laufen?
                          https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                          Danke für Info…
                          • G gyle
                            pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                             Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                            File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                            habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #793
                            @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Dein Zielpfad ist falsch. Da nicht den Pfad im Dateisystem angeben, sondern den im "iobroker system", also tatsächlich nur /lovelace.0/cards/XYZ.js (ggf. noch Instanz anpassen)
                            Das andere solltest du mit iobroker del iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js besser wieder löschen ;-)
                            Aber naja.. da scheint es ja halbwegs zu gehen... hm.. strange.
                            • nukleuzN nukleuz
                              Danke für Info…
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #794
                              @nukleuz
                              installieren kann man die hust (also das Javascript)
                              Für die Sachen, die die mit dem backend machen will, müsste ich programmieren... das hab ich auf meiner Liste, aber irgendwie noch nicht so richtig die Motivation dazu gefunden.
                              Was wäre denn da dein Anwendungsfall?
                              (ggf. könnten auch Sachen wie Popup mittlerweile rein im Frontend gehen, könnte das wer ausprobieren?)
                              • L lessthanmore
                                N Offline
                                N Offline
                                nachon
                                #795
                                @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Danke, stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Klappt in diesem Fall leider nicht. Die Bilder bekomme ich dort einfach nicht hinkopiert.
                                Ist nicht lebenswichtig, da ich die ja noch im alten Ordner habe, aber wollte es anmerken. Ich wüsste nun auch nicht wo ich nach dem Fehler suchen kann, da auch nichts protokolliert wird.
                                • L lessthanmore
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #796
                                  @lessthanmore & @nachon
                                  Also geht upload grundsätzlich?
                                  Habe es gerade nochmal getestet und auch mit Admin 5 keine Probleme gehabt (was aber möglich wäre)
                                  Was sich geändert hat, ist das Limit für die Dateigröße, das ist jetzt 5 Megabyte oder sowas (das sollte eigentlich kaum jemanden betreffen)
                                  Ein Limit für die Anzahl gibt es nicht.
                                  Es ist auch völlig egal, wo man eine Datei hinzieht, man muss halt das "Drop"-Fenster treffen (falls das nur teilweise über der Liste liegt, ist das ein bug...). Die Liste wird immer nur alphabetisch nach den Dateinamen sortiert. Die Dateinamen sind für eigene Karten auch völlig egal (bis auf ggf. Sonderzeichen) -> ich notiere mir da im Dateinamen mittlerweile die Version der Karte.
                                  nukleuzN N 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nachon
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                    #797
                                    @nachon
                                    steht denn was im Browserlog?
                                    //Edit:
                                    Welcher Browser?
                                      @nukleuz
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #798
                                      @garfonso
                                      Ich teste das gleich mal…
                                      Der Anwendungsfall wäre: Trigger bei Bewegung
                                      https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/wiki/Cookbook
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #799
                                        @garfonso
                                        Ich habe eben mit browser_mod.js auch keine Probleme und dem Upload gehabt - auch im unteren Drittel war der Drop kein Problem.
                                        Win10 mit Chrome aktuellste Version.
                                        Zur Info.
                                        PS: Vielleicht sind die Bilder über 5MB gewesen, aber dann würde bestimmt entsprechend gewarnt werden!?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nachon
                                          #800
                                          Grundsätzlich ging es bei mir. Ich habe insgesamt 7 Bilder hochladen wollen. 3 davon sind hochgeladen worden.
                                          4 werden einfach nicht übernommen. Auch nach dem Neustart des Adapters sind diese nicht vorhanden.
                                          Die Bilder (alles *.png Dateien) haben alle kurze Namen. Alle Bilder sind unter 1,5 MB groß.
                                          Ich hatte es mit einem MacOS und einem Windows System probiert. Mit jeweils einem Firefox Browser (unter Windows) und einem Chrome basierten Browser (Brave, unter MacOS). Bei beiden ist ein identisches verhalten zu beobachten. Es tat sich nichts. (Kein automatischer reload oder sonstiges.)
                                          Eine Custom Card (weather-card.js) wurde jedoch im gleichen Kopiervorgang übernommen und hochgeladen. (Ich hatte alle Dateien markiert und in einem rutsch versucht hochzuladen, später dann einzeln)
