  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @nachon
    Ok, das sind Infos die aber keiner erraten kann. Jeder interpretiert da etwas anders.
    Das was du meinst ist die Option: last_changed. Die wird meines Wissens nach durch Lovelace automatisch so gerundet/dargestellt.
    Das was du machen kannst, ist einen extra Datenpunkt der dir die Differenz in Stunden und Minuten darstellt von letzter Aktualisierung und aktueller Zeit… Dazu gibt es im Forum diverse Beispiele/Ansätze.
    Dazu ist allerdings JavaScript notwendig um die Berechnung durchzuführen…
    N Offline
    N Offline
    nachon
    #784
    @nukleuz Alles gut, ich meinte das auch nicht vorwurfsvoll. Die Fragen sind ja berechtigt.
    Du hast mir schonmal ziemlich viel geholfen und ich bin echt ein großes Stück voran gekommen, wofür ich wirklich dankbar bin.
    Bzgl des Timers klingt Dein Ansatz nachvollziehbar. Ich kann mich damit mal beschäftigen und mich daran wagen. Besten Dank.
    nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nachon
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #785
      @nachon
      😎 Wenn du dann irgendwo bei Lovelace hängst sag Bescheid
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • GarfonsoG Garfonso
        @gyle
        Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... :-(
        hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
        Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
        iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
        Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
        N Offline
        N Offline
        nachon
        #786
        @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @gyle
        So, nun stehe ich vor einem ähnlichen Problem.
        Wie hoch ist denn das Limit?
        Bei mir liegen in den "Eigenen Karten" derzeit 13 Objekte. Ich wollte 4 weitere Bilder hochladen um von der Button Card darauf zuzugreifen, die werden aber nicht hochgeladen. Es passiert einfach nichts und auch ein Neustart des Adapters bringt nichts, die Dateien werden nicht übernommen.
        Ein manuelles hochladen (bei mir läuft ioBroker im Docker Container auf einer Synology) in den entsprechenden Ordner hat nichts gebracht. Lade ich die Dateien manuell hoch, kann ich im Adapter unter "Eigene Karten" nicht mehr zugreifen, bzw. der Inhalt wird nicht geladen.
        In der Log Datei wird nichts protokolliert. Es erscheint keine Warnung und kein Fehler. Es passiert einfach nichts.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nachon
          @gyle
          lessthanmore
          #787
          @nachon Per Drag&Drop geht mit dem neuen Admin wohl nicht mehr oder noch nicht.
          Versuch mal auf den alten umzustellen.
          Was allerdings immer gehen sollte ist per Konsole mit iobroker write file oder file write.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            N Offline
            N Offline
            nachon
            #788
            @lessthanmore Besten Dank. Aber einige Bilder konnte ich unter eigene Karten eben doch hochladen. Die wurden problemlos genommen.
            Hintergrund:
            Ich habe zwei button-cards, wo ich die mit @nukleuz beschriebenen Probleme gelöst habe. Representative für den Fehler habe ich das nur an einer button-card gezeigt. Für die eine konnte ich die Bilder per Drag & Drop hochladen, für die anderen button-card gar nicht.
            Liegt es wirklich am Admin User?
            Aber danke für den Hinweis, dann versuche ich es mal über die Konsole.
            • N nachon
              Hintergrund:
              lessthanmore
              #789
              @nachon Was mir aufgefallen ist dass ich unter dem alten Admin die Bilder und Karten nur im oberen Drittel der Liste hinzufügen konnte.
              Also per Drag&Drop am Anfang der Liste. Habe ich die Elemente am Ende hinzufügen wollen ging es ebenfalls nicht.
              N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nachon
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                #790
                @nachon
                Hier mal ein JavaScript, das genau das macht, was du brauchst:
                schedule("* * * * *", async function () {
                var getId, setId, differenzStdMin, diffMs, diffSek;
                    getId = 'eufy-security.0.XXXX.cameras.XXXX.person_detected';
                    setId = '0_userdata.0.Test.lastChanged-Eufy-TK-Person';
                    diffMs = new Date() - new Date(getState(getId).lc);
                    //console.log(diffMs);
                    diffSek = diffMs / 1000;
                    //console.log(diffSek);
                    differenzStdMin = Math.floor(diffSek / 3600 )+'h ' + Math.floor( (diffSek % 3600) / 60 )+'min';
                    //console.log(differenzMin);
                    setState(setId, differenzStdMin);
                Habe den Timer etwas abgeändert für die Personendetektion meiner Türklingel - brauchte ich eh :)
                • nukleuzN nukleuz
                  @nachon
                  N Offline
                  N Offline
                  nachon
                  schrieb am zuletzt editiert von nachon
                  #791
                  @nukleuz Ach wie cool, vielen Dank. Du hast also auch eine eufy Türklingel? Wir nutzen diese ebenfalls. Mal sehen, ob ich da noch etwas nutzen kann. :)
                  Besten Dank.
                  Gibt es eigentlich Neuigkeiten zu entsprechenden Wetter Widgets?
                  Um nochmal Grundsätzlich zum Thema des Threads zu kommen: Die aktuelle Lovelace Version läuft bei mir wieder deutlich besser als die 1.5.0. Einige Schalter haben dort nicht mehr funktioniert, und ich hatte immer einen Fehler im Protokoll den ich nicht wegbekommen hatte. Nun funktioniert alles wieder Reibungslos. Auch dafür besten Dank.
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #792
                    ist es eigentlich möglich die browser_mod „Card“ zu installieren? Hat die jemand am Laufen?
                    https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                    Danke für Info…
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gyle
                      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                       Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                      File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                      habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #793
                      @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Dein Zielpfad ist falsch. Da nicht den Pfad im Dateisystem angeben, sondern den im "iobroker system", also tatsächlich nur /lovelace.0/cards/XYZ.js (ggf. noch Instanz anpassen)
                      Das andere solltest du mit iobroker del iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js besser wieder löschen ;-)
                      Aber naja.. da scheint es ja halbwegs zu gehen... hm.. strange.
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • nukleuzN nukleuz
                        Danke für Info…
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #794
                        @nukleuz
                        installieren kann man die hust (also das Javascript)
                        Für die Sachen, die die mit dem backend machen will, müsste ich programmieren... das hab ich auf meiner Liste, aber irgendwie noch nicht so richtig die Motivation dazu gefunden.
                        Was wäre denn da dein Anwendungsfall?
                        (ggf. könnten auch Sachen wie Popup mittlerweile rein im Frontend gehen, könnte das wer ausprobieren?)
                        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lessthanmore
                          N Offline
                          N Offline
                          nachon
                          #795
                          @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Danke, stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Klappt in diesem Fall leider nicht. Die Bilder bekomme ich dort einfach nicht hinkopiert.
                          Ist nicht lebenswichtig, da ich die ja noch im alten Ordner habe, aber wollte es anmerken. Ich wüsste nun auch nicht wo ich nach dem Fehler suchen kann, da auch nichts protokolliert wird.
                          • L lessthanmore
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #796
                            @lessthanmore & @nachon
                            Also geht upload grundsätzlich?
                            Habe es gerade nochmal getestet und auch mit Admin 5 keine Probleme gehabt (was aber möglich wäre)
                            Was sich geändert hat, ist das Limit für die Dateigröße, das ist jetzt 5 Megabyte oder sowas (das sollte eigentlich kaum jemanden betreffen)
                            Ein Limit für die Anzahl gibt es nicht.
                            Es ist auch völlig egal, wo man eine Datei hinzieht, man muss halt das "Drop"-Fenster treffen (falls das nur teilweise über der Liste liegt, ist das ein bug...). Die Liste wird immer nur alphabetisch nach den Dateinamen sortiert. Die Dateinamen sind für eigene Karten auch völlig egal (bis auf ggf. Sonderzeichen) -> ich notiere mir da im Dateinamen mittlerweile die Version der Karte.
                            nukleuzN N 4 Antworten Letzte Antwort
                            • N nachon
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #797
                              @nachon
                              steht denn was im Browserlog?
                              //Edit:
                              Welcher Browser?
                                @nukleuz
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #798
                                @garfonso
                                Ich teste das gleich mal…
                                Der Anwendungsfall wäre: Trigger bei Bewegung
                                https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/wiki/Cookbook
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #799
                                  @garfonso
                                  Ich habe eben mit browser_mod.js auch keine Probleme und dem Upload gehabt - auch im unteren Drittel war der Drop kein Problem.
                                  Win10 mit Chrome aktuellste Version.
                                  Zur Info.
                                  PS: Vielleicht sind die Bilder über 5MB gewesen, aber dann würde bestimmt entsprechend gewarnt werden!?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nachon
                                    #800
                                    Grundsätzlich ging es bei mir. Ich habe insgesamt 7 Bilder hochladen wollen. 3 davon sind hochgeladen worden.
                                    4 werden einfach nicht übernommen. Auch nach dem Neustart des Adapters sind diese nicht vorhanden.
                                    Die Bilder (alles *.png Dateien) haben alle kurze Namen. Alle Bilder sind unter 1,5 MB groß.
                                    Ich hatte es mit einem MacOS und einem Windows System probiert. Mit jeweils einem Firefox Browser (unter Windows) und einem Chrome basierten Browser (Brave, unter MacOS). Bei beiden ist ein identisches verhalten zu beobachten. Es tat sich nichts. (Kein automatischer reload oder sonstiges.)
                                    Eine Custom Card (weather-card.js) wurde jedoch im gleichen Kopiervorgang übernommen und hochgeladen. (Ich hatte alle Dateien markiert und in einem rutsch versucht hochzuladen, später dann einzeln)
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #801
                                      @garfonso
                                      5MB pro Datei oder Session?
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @garfonso
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        #802
                                        @nukleuz
                                        Als Gesamtpaket zu Beginn ja, aber ich hatte die Dateien auch einzeln probiert und diese sind pro Datei gerade max. 1,5 MB groß. Fällt daher bei mir flach.
                                        Im Browser Log steht übrigens ebenfalls nicht. Hatte gerade nochmal probiert und geschaut.
                                        • N nachon
                                          @nukleuz
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #803
                                          @nachon
                                          Kannst du eins der Bilder die nicht funktioniert haben mal hochladen - somit könnte ich es bei mir versuchen...
                                          Oder anders zukommen lassen...
