  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @nachon sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Bsp ist, wenn der PC zum Beispiel 3:14 h läuft, dann wird in der Card 4 Std. angezeigt. Das ist natürlich schon etwas irreführend.
    Aber mir fehlt da noch etwas die Idee bzw. die Umsetzung.
    Wo kommt die Zeit her - durch einen Timer? wie ist der Datenpunkt für Lovelace konfiguriert? Als Zahl oder String oder….
    EDIT:
    Super ist immer etwas Code zur Beschreibung und auch die Konfiguration für Lovelace (DP).
    N Offline
    N Offline
    nachon
    #782
    @nukleuz Ja, schon richtig.
    Aber ganz ehrlich? Die Karte habe ich oben gepostet.
    Den Timer habe ich aktiv nirgends konfiguriert, der hat mit der Card automatisch so funktioniert. Ich bin davon ausgegangen, dass er intern seit der letzten Status Änderung die Zeit selbst zählt weil von mir kein Timer definiert wurde.
    Über den TR-064.0 Adapter frage ich die IPs ab, ob die entsprechenden Geräte online sind. Sobald dies der Fall ist, ändert sich der Status und die Zeit läuft.
    Aus diesem Grund bin ich über Deinen Timer gestolpert und hellhörig geworden, da ich die Idee hatte, damit ggf. aktiv etwas zu ändern und anzupassen, das mir bisher fehlte.
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nachon
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #783
      @nachon
      Ok, das sind Infos die aber keiner erraten kann. Jeder interpretiert da etwas anders.
      Das was du meinst ist die Option: last_changed. Die wird meines Wissens nach durch Lovelace automatisch so gerundet/dargestellt.
      Das was du machen kannst, ist einen extra Datenpunkt der dir die Differenz in Stunden und Minuten darstellt von letzter Aktualisierung und aktueller Zeit… Dazu gibt es im Forum diverse Beispiele/Ansätze.
      Dazu ist allerdings JavaScript notwendig um die Berechnung durchzuführen…
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • nukleuzN nukleuz
        @nachon
        N Offline
        N Offline
        nachon
        #784
        @nukleuz Alles gut, ich meinte das auch nicht vorwurfsvoll. Die Fragen sind ja berechtigt.
        Du hast mir schonmal ziemlich viel geholfen und ich bin echt ein großes Stück voran gekommen, wofür ich wirklich dankbar bin.
        Bzgl des Timers klingt Dein Ansatz nachvollziehbar. Ich kann mich damit mal beschäftigen und mich daran wagen. Besten Dank.
        nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nachon
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #785
          @nachon
          😎 Wenn du dann irgendwo bei Lovelace hängst sag Bescheid
          • GarfonsoG Garfonso
            @gyle
            Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... :-(
            hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
            Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
            iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
            Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
            N Offline
            N Offline
            nachon
            #786
            @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @gyle
            So, nun stehe ich vor einem ähnlichen Problem.
            Wie hoch ist denn das Limit?
            Bei mir liegen in den "Eigenen Karten" derzeit 13 Objekte. Ich wollte 4 weitere Bilder hochladen um von der Button Card darauf zuzugreifen, die werden aber nicht hochgeladen. Es passiert einfach nichts und auch ein Neustart des Adapters bringt nichts, die Dateien werden nicht übernommen.
            Ein manuelles hochladen (bei mir läuft ioBroker im Docker Container auf einer Synology) in den entsprechenden Ordner hat nichts gebracht. Lade ich die Dateien manuell hoch, kann ich im Adapter unter "Eigene Karten" nicht mehr zugreifen, bzw. der Inhalt wird nicht geladen.
            In der Log Datei wird nichts protokolliert. Es erscheint keine Warnung und kein Fehler. Es passiert einfach nichts.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nachon
              @gyle
              lessthanmore
              #787
              @nachon Per Drag&Drop geht mit dem neuen Admin wohl nicht mehr oder noch nicht.
              Versuch mal auf den alten umzustellen.
              Was allerdings immer gehen sollte ist per Konsole mit iobroker write file oder file write.
              • L lessthanmore
                N Offline
                N Offline
                nachon
                #788
                @lessthanmore Besten Dank. Aber einige Bilder konnte ich unter eigene Karten eben doch hochladen. Die wurden problemlos genommen.
                Hintergrund:
                Ich habe zwei button-cards, wo ich die mit @nukleuz beschriebenen Probleme gelöst habe. Representative für den Fehler habe ich das nur an einer button-card gezeigt. Für die eine konnte ich die Bilder per Drag & Drop hochladen, für die anderen button-card gar nicht.
                Liegt es wirklich am Admin User?
                Aber danke für den Hinweis, dann versuche ich es mal über die Konsole.
                • N nachon
                  Hintergrund:
                  lessthanmore
                  #789
                  @nachon Was mir aufgefallen ist dass ich unter dem alten Admin die Bilder und Karten nur im oberen Drittel der Liste hinzufügen konnte.
                  Also per Drag&Drop am Anfang der Liste. Habe ich die Elemente am Ende hinzufügen wollen ging es ebenfalls nicht.
                  N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nachon
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                    #790
                    @nachon
                    Hier mal ein JavaScript, das genau das macht, was du brauchst:
                    schedule("* * * * *", async function () {
                    var getId, setId, differenzStdMin, diffMs, diffSek;
                        getId = 'eufy-security.0.XXXX.cameras.XXXX.person_detected';
                        setId = '0_userdata.0.Test.lastChanged-Eufy-TK-Person';
                        diffMs = new Date() - new Date(getState(getId).lc);
                        //console.log(diffMs);
                        diffSek = diffMs / 1000;
                        //console.log(diffSek);
                        differenzStdMin = Math.floor(diffSek / 3600 )+'h ' + Math.floor( (diffSek % 3600) / 60 )+'min';
                        //console.log(differenzMin);
                        setState(setId, differenzStdMin);
                    Habe den Timer etwas abgeändert für die Personendetektion meiner Türklingel - brauchte ich eh :)
                    • nukleuzN nukleuz
                      @nachon
                      N Offline
                      N Offline
                      nachon
                      schrieb am zuletzt editiert von nachon
                      #791
                      @nukleuz Ach wie cool, vielen Dank. Du hast also auch eine eufy Türklingel? Wir nutzen diese ebenfalls. Mal sehen, ob ich da noch etwas nutzen kann. :)
                      Besten Dank.
                      Gibt es eigentlich Neuigkeiten zu entsprechenden Wetter Widgets?
                      Um nochmal Grundsätzlich zum Thema des Threads zu kommen: Die aktuelle Lovelace Version läuft bei mir wieder deutlich besser als die 1.5.0. Einige Schalter haben dort nicht mehr funktioniert, und ich hatte immer einen Fehler im Protokoll den ich nicht wegbekommen hatte. Nun funktioniert alles wieder Reibungslos. Auch dafür besten Dank.
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #792
                        ist es eigentlich möglich die browser_mod „Card“ zu installieren? Hat die jemand am Laufen?
                        https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                        Danke für Info…
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gyle
                          pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                           Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                          File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                          habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #793
                          @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Dein Zielpfad ist falsch. Da nicht den Pfad im Dateisystem angeben, sondern den im "iobroker system", also tatsächlich nur /lovelace.0/cards/XYZ.js (ggf. noch Instanz anpassen)
                          Das andere solltest du mit iobroker del iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js besser wieder löschen ;-)
                          Aber naja.. da scheint es ja halbwegs zu gehen... hm.. strange.
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          • nukleuzN nukleuz
                            Danke für Info…
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #794
                            @nukleuz
                            installieren kann man die hust (also das Javascript)
                            Für die Sachen, die die mit dem backend machen will, müsste ich programmieren... das hab ich auf meiner Liste, aber irgendwie noch nicht so richtig die Motivation dazu gefunden.
                            Was wäre denn da dein Anwendungsfall?
                            (ggf. könnten auch Sachen wie Popup mittlerweile rein im Frontend gehen, könnte das wer ausprobieren?)
                            • L lessthanmore
                              N Offline
                              N Offline
                              nachon
                              #795
                              @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Danke, stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Klappt in diesem Fall leider nicht. Die Bilder bekomme ich dort einfach nicht hinkopiert.
                              Ist nicht lebenswichtig, da ich die ja noch im alten Ordner habe, aber wollte es anmerken. Ich wüsste nun auch nicht wo ich nach dem Fehler suchen kann, da auch nichts protokolliert wird.
                              • L lessthanmore
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #796
                                @lessthanmore & @nachon
                                Also geht upload grundsätzlich?
                                Habe es gerade nochmal getestet und auch mit Admin 5 keine Probleme gehabt (was aber möglich wäre)
                                Was sich geändert hat, ist das Limit für die Dateigröße, das ist jetzt 5 Megabyte oder sowas (das sollte eigentlich kaum jemanden betreffen)
                                Ein Limit für die Anzahl gibt es nicht.
                                Es ist auch völlig egal, wo man eine Datei hinzieht, man muss halt das "Drop"-Fenster treffen (falls das nur teilweise über der Liste liegt, ist das ein bug...). Die Liste wird immer nur alphabetisch nach den Dateinamen sortiert. Die Dateinamen sind für eigene Karten auch völlig egal (bis auf ggf. Sonderzeichen) -> ich notiere mir da im Dateinamen mittlerweile die Version der Karte.
                                nukleuzN N 4 Antworten Letzte Antwort
                                • N nachon
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #797
                                  @nachon
                                  steht denn was im Browserlog?
                                  //Edit:
                                  Welcher Browser?
                                    @nukleuz
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #798
                                    @garfonso
                                    Ich teste das gleich mal…
                                    Der Anwendungsfall wäre: Trigger bei Bewegung
                                    https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/wiki/Cookbook
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #799
                                      @garfonso
                                      Ich habe eben mit browser_mod.js auch keine Probleme und dem Upload gehabt - auch im unteren Drittel war der Drop kein Problem.
                                      Win10 mit Chrome aktuellste Version.
                                      Zur Info.
                                      PS: Vielleicht sind die Bilder über 5MB gewesen, aber dann würde bestimmt entsprechend gewarnt werden!?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        #800
                                        Grundsätzlich ging es bei mir. Ich habe insgesamt 7 Bilder hochladen wollen. 3 davon sind hochgeladen worden.
                                        4 werden einfach nicht übernommen. Auch nach dem Neustart des Adapters sind diese nicht vorhanden.
                                        Die Bilder (alles *.png Dateien) haben alle kurze Namen. Alle Bilder sind unter 1,5 MB groß.
                                        Ich hatte es mit einem MacOS und einem Windows System probiert. Mit jeweils einem Firefox Browser (unter Windows) und einem Chrome basierten Browser (Brave, unter MacOS). Bei beiden ist ein identisches verhalten zu beobachten. Es tat sich nichts. (Kein automatischer reload oder sonstiges.)
                                        Eine Custom Card (weather-card.js) wurde jedoch im gleichen Kopiervorgang übernommen und hochgeladen. (Ich hatte alle Dateien markiert und in einem rutsch versucht hochzuladen, später dann einzeln)
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #801
                                          @garfonso
                                          5MB pro Datei oder Session?
