  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    im tmp ordner kommt nichts an
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #61
    @LaBamba
    was sagt das log?
    setz mal die zeiten im script höher
    3000
    5000
    7000
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      was sagt das log?
      3000
      5000
      7000
      LaBamba
      #62
      @haselchen
      Der log sagt gar nichts bzgl. fehler
      • L LaBamba
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #63
        @LaBamba
        Dann änder wie gesagt die Zeiten mal im Script
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @LaBamba
          LaBamba
          #64
          @haselchen
          Ändert sich leider nichts!
            @LaBamba
            LaBamba
            #65
            @haselchen
            Das skript wird gar nicht erkannt wenn die klingel auf true geht
            • L LaBamba
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #66
              @LaBamba
              Hast du es eingeschaltet?
              Standard ist es erstmal aus.
                @LaBamba
                LaBamba
                schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                #67
                @haselchen
                An ist es!
                Glaube er findet den Punkt nicht!
                • L LaBamba
                  @haselchen
                  An ist es!
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #68
                  @LaBamba
                  Geht der Datenpunkt auf true beim Klingeln?
                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    #69
                    @haselchen
                    Ja habe ihn per hand jetzt mehrmals auf true gesetzt aber nichts passiert
                      @LaBamba
                      LaBamba
                      #70
                      @haselchen
                      Das Skript zum umschalten der VIS Ansicht auf die Kameras funktioniert auch.
                        @LaBamba
                        LaBamba
                        #71
                        @haselchen
                        Rechte im Order habe ich auch überprüft!
                        • L LaBamba
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #72
                          @LaBamba
                          Per Hand geht das meines Erachtens auch nicht.
                          Du müsstest das Script mal auf Debug stellen und das Ergebnis nach dem Klingeln posten.
                            @LaBamba
                            LaBamba
                            #73
                            @haselchen
                            Spricht dafür das er den Datenpunkt bei Ausführung gar nicht findet.
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              #74
                              @haselchen
                              bei change: "any" habe ich mal "true" versucht auch ohne Erfolg
                              • L LaBamba
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #75
                                @LaBamba
                                Du fummelst da zuviel herum.
                                Änder wieder auf any und poste das Log vom Debug nach dem Klingeln
                                  @LaBamba
                                  LaBamba
                                  #76
                                  @haselchen
                                  Ist das von oben!
                                  Wird gar nicht angesprochen!
                                  • L LaBamba
                                    @haselchen
                                    Ist das von oben!
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #77
                                    @LaBamba
                                    Nicht das Log!
                                    Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
                                    Dann Logstufe von Info auf Debug
                                      @LaBamba
                                      Nicht das Log!
                                      LaBamba
                                      #78
                                      @haselchen
                                      • L LaBamba
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #79
                                        @LaBamba
                                        Und der Rest?
                                          @LaBamba
                                          Und der Rest?
                                          LaBamba
                                          #80
                                          @haselchen
                                          kommt nichts weiter
