  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @LaBamba
    Wenn du mir nicht sagst was du alles gemacht hast , von dem was ich geschrieben habe, kann ich dir wenig helfen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      LaBamba
      @haselchen
      Ich habe erstmal den ordner klingel entfernt.
      Dann den Telegram auf meinen Namen geändert
      • L LaBamba
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @LaBamba
        Wie sieht dein Skript jetzt aus?
          @LaBamba
          LaBamba
          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
          @haselchen
          var timeout, timeout1, timeout2;
          var fs = require('fs');
          on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           timeout = setTimeout(function () {
                exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx'');
            }, 2000);
           timeout1 = setTimeout(function () {
              const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel1.jpg');
              writeFile('vis.0','klingel1.jpg', bild);
            }, 4000);
           timeout2 = setTimeout(function () {
             sendTo("xxxxx", "send", {
                 text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel1.jpg'
           }, 6000);
           // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
          bei sendto (muss doch der Nutzername von telegram rein oder?
          Nee da muss telegram.0 rein
          • L LaBamba
            @haselchen
              }, 2000);
              }, 4000);
             }, 6000);
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @LaBamba
            nein , deine instanz.
            telegram.0 vermute ich mal.
            aber da sind noch andere dinge falsch.
            ich versuch das mal zu korrigieren.
                  exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx/ \'');
              }, 2000);
              }, 4000);
             }, 6000);
              @LaBamba
                }, 2000);
                }, 4000);
               }, 6000);
              LaBamba
              @haselchen
              Das gibt es doch nicht, das Ding muss doch irgendwann mal laufen!
              • L LaBamba
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @LaBamba
                Auf die Schnelle. Versuch das zu importieren und deine Daten einzusetzen.
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  @haselchen
                  Es erscheint erstmal keine Fehlermeldung
                  • L LaBamba
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @LaBamba
                    Klingel mal :)
                      @LaBamba
                      Klingel mal :)
                      LaBamba
                      @haselchen
                      im tmp ordner kommt nichts an
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @LaBamba
                        was sagt das log?
                        setz mal die zeiten im script höher
                        3000
                        5000
                        7000
                          @LaBamba
                          was sagt das log?
                          3000
                          5000
                          7000
                          LaBamba
                          @haselchen
                          Der log sagt gar nichts bzgl. fehler
                          • L LaBamba
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @LaBamba
                            Dann änder wie gesagt die Zeiten mal im Script
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              @haselchen
                              Ändert sich leider nichts!
                                @LaBamba
                                LaBamba
                                @haselchen
                                Das skript wird gar nicht erkannt wenn die klingel auf true geht
                                • L LaBamba
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #66
                                  @LaBamba
                                  Hast du es eingeschaltet?
                                  Standard ist es erstmal aus.
                                    @LaBamba
                                    LaBamba
                                    #67
                                    @haselchen
                                    An ist es!
                                    Glaube er findet den Punkt nicht!
                                    • L LaBamba
                                      @haselchen
                                      An ist es!
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #68
                                      @LaBamba
                                      Geht der Datenpunkt auf true beim Klingeln?
                                      L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        #69
                                        @haselchen
                                        Ja habe ihn per hand jetzt mehrmals auf true gesetzt aber nichts passiert
                                          @LaBamba
                                          LaBamba
                                          #70
                                          @haselchen
                                          Das Skript zum umschalten der VIS Ansicht auf die Kameras funktioniert auch.
