  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    var timeout, timeout1, timeout2;
    var fs = require('fs');
    on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
     var value = obj.state.val;
     timeout = setTimeout(function () {
          exec('wget --output-document /tmp/klingel/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxx&pwd=xxxxx'');
      }, 2000);
     timeout1 = setTimeout(function () {
        const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel/klingel1.jpg');
        writeFile('vis.0','/klingel/klingel1.jpg', bild);
      }, 4000);
     timeout2 = setTimeout(function () {
       sendTo("telegram.1", "send", {
           text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel/klingel1.jpg'
     }, 6000);
     // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @LaBamba
    Hast du Telegram überhaupt installiert? Und wenn ja, welche Instanz?
    Dann müsstest du das noch anpassen im Script.
    Vielleicht lässt du den Ordner klingel mal weg.
    Also löschen und Script wieder anpassen.
    Einfach nur die Datei in Vis.0 schieben.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      LaBamba
      Wo steht telegram.1 meinen Telegram Namen rein oder
      • L LaBamba
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @LaBamba
        Im Script steht unten Telegram.1
        Weil das meine Instanz ist.
        Wenn du kein Telegram installiert hast muss der Passus raus.
        • haselchenH haselchen
          @LaBamba
          LaBamba
          @haselchen
          Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
          • L LaBamba
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @LaBamba
            Wenn du mir nicht sagst was du alles gemacht hast , von dem was ich geschrieben habe, kann ich dir wenig helfen.
              @LaBamba
              LaBamba
              @haselchen
              Ich habe erstmal den ordner klingel entfernt.
              Dann den Telegram auf meinen Namen geändert
              • L LaBamba
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @LaBamba
                Wie sieht dein Skript jetzt aus?
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                  @haselchen
                        exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx'');
                    }, 2000);
                      const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel1.jpg');
                      writeFile('vis.0','klingel1.jpg', bild);
                    }, 4000);
                     sendTo("xxxxx", "send", {
                         text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel1.jpg'
                   }, 6000);
                  bei sendto (muss doch der Nutzername von telegram rein oder?
                  Nee da muss telegram.0 rein
                  • L LaBamba
                    @haselchen
                      }, 2000);
                      }, 4000);
                     }, 6000);
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @LaBamba
                    nein , deine instanz.
                    telegram.0 vermute ich mal.
                    aber da sind noch andere dinge falsch.
                    ich versuch das mal zu korrigieren.
                          exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx/ \'');
                      }, 2000);
                      }, 4000);
                     }, 6000);
                      @LaBamba
                        }, 2000);
                        }, 4000);
                       }, 6000);
                      LaBamba
                      @haselchen
                      Das gibt es doch nicht, das Ding muss doch irgendwann mal laufen!
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @LaBamba
                        Auf die Schnelle. Versuch das zu importieren und deine Daten einzusetzen.
                          @LaBamba
                          LaBamba
                          @haselchen
                          Es erscheint erstmal keine Fehlermeldung
                          • L LaBamba
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @LaBamba
                            Klingel mal :)
                              @LaBamba
                              Klingel mal :)
                              LaBamba
                              @haselchen
                              im tmp ordner kommt nichts an
                              • L LaBamba
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @LaBamba
                                was sagt das log?
                                setz mal die zeiten im script höher
                                3000
                                5000
                                7000
                                  @LaBamba
                                  was sagt das log?
                                  3000
                                  5000
                                  7000
                                  LaBamba
                                  @haselchen
                                  Der log sagt gar nichts bzgl. fehler
                                  • L LaBamba
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @LaBamba
                                    Dann änder wie gesagt die Zeiten mal im Script
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @LaBamba
                                      LaBamba
                                      @haselchen
                                      Ändert sich leider nichts!
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        @haselchen
                                        Das skript wird gar nicht erkannt wenn die klingel auf true geht
                                        • L LaBamba
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #66
                                          @LaBamba
                                          Hast du es eingeschaltet?
                                          Standard ist es erstmal aus.
