  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    Ich habe erstmal den ordner klingel entfernt.
    Dann den Telegram auf meinen Namen geändert
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @LaBamba
    Wie sieht dein Skript jetzt aus?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      @haselchen
      var timeout, timeout1, timeout2;
      var fs = require('fs');
      on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
       var value = obj.state.val;
       timeout = setTimeout(function () {
            exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx'');
        }, 2000);
       timeout1 = setTimeout(function () {
          const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel1.jpg');
          writeFile('vis.0','klingel1.jpg', bild);
        }, 4000);
       timeout2 = setTimeout(function () {
         sendTo("xxxxx", "send", {
             text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel1.jpg'
       }, 6000);
       // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
      bei sendto (muss doch der Nutzername von telegram rein oder?
      Nee da muss telegram.0 rein
      • L LaBamba
        @haselchen
          }, 2000);
          }, 4000);
         }, 6000);
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @LaBamba
        nein , deine instanz.
        telegram.0 vermute ich mal.
        aber da sind noch andere dinge falsch.
        ich versuch das mal zu korrigieren.
              exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx/ \'');
          }, 2000);
          }, 4000);
         }, 6000);
          @LaBamba
            }, 2000);
            }, 4000);
           }, 6000);
          LaBamba
          @haselchen
          Das gibt es doch nicht, das Ding muss doch irgendwann mal laufen!
          • L LaBamba
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @LaBamba
            Auf die Schnelle. Versuch das zu importieren und deine Daten einzusetzen.
              @LaBamba
              LaBamba
              @haselchen
              Es erscheint erstmal keine Fehlermeldung
              • L LaBamba
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @LaBamba
                Klingel mal :)
                  @LaBamba
                  Klingel mal :)
                  LaBamba
                  @haselchen
                  im tmp ordner kommt nichts an
                  • L LaBamba
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @LaBamba
                    was sagt das log?
                    setz mal die zeiten im script höher
                    3000
                    5000
                    7000
                      @LaBamba
                      was sagt das log?
                      3000
                      5000
                      7000
                      LaBamba
                      @haselchen
                      Der log sagt gar nichts bzgl. fehler
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @LaBamba
                        Dann änder wie gesagt die Zeiten mal im Script
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @LaBamba
                          LaBamba
                          @haselchen
                          Ändert sich leider nichts!
                            @LaBamba
                            LaBamba
                            @haselchen
                            Das skript wird gar nicht erkannt wenn die klingel auf true geht
                            • L LaBamba
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #66
                              @LaBamba
                              Hast du es eingeschaltet?
                              Standard ist es erstmal aus.
                                @LaBamba
                                LaBamba
                                #67
                                @haselchen
                                An ist es!
                                Glaube er findet den Punkt nicht!
                                • L LaBamba
                                  @haselchen
                                  An ist es!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #68
                                  @LaBamba
                                  Geht der Datenpunkt auf true beim Klingeln?
                                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @LaBamba
                                    LaBamba
                                    #69
                                    @haselchen
                                    Ja habe ihn per hand jetzt mehrmals auf true gesetzt aber nichts passiert
                                      @LaBamba
                                      LaBamba
                                      #70
                                      @haselchen
                                      Das Skript zum umschalten der VIS Ansicht auf die Kameras funktioniert auch.
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        #71
                                        @haselchen
                                        Rechte im Order habe ich auch überprüft!
                                        • L LaBamba
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #72
                                          @LaBamba
                                          Per Hand geht das meines Erachtens auch nicht.
                                          Du müsstest das Script mal auf Debug stellen und das Ergebnis nach dem Klingeln posten.
