  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    Du meinst das!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @LaBamba
    Genau das.
    So soll das aussehen.
    Poste nochmal bitte dein Script.
    Vielleicht kann @paul53 mal rübergucken, wo es da hängt.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      Genau das.
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      @haselchen
      var timeout, timeout1, timeout2;
      var fs = require('fs');
      on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
       var value = obj.state.val;
       timeout = setTimeout(function () {
            exec('wget --output-document /tmp/klingel/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxx&pwd=xxxxx'');
        }, 2000);
       timeout1 = setTimeout(function () {
          const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel/klingel1.jpg');
          writeFile('vis.0','/klingel/klingel1.jpg', bild);
        }, 4000);
       timeout2 = setTimeout(function () {
         sendTo("telegram.1", "send", {
             text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel/klingel1.jpg'
       }, 6000);
       // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
      • L LaBamba
        @haselchen
          }, 2000);
          }, 4000);
         }, 6000);
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @LaBamba
        Hast du Telegram überhaupt installiert? Und wenn ja, welche Instanz?
        Dann müsstest du das noch anpassen im Script.
        Vielleicht lässt du den Ordner klingel mal weg.
        Also löschen und Script wieder anpassen.
        Einfach nur die Datei in Vis.0 schieben.
        • L Offline
          LaBamba
          Wo steht telegram.1 meinen Telegram Namen rein oder
          • L LaBamba
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @LaBamba
            Im Script steht unten Telegram.1
            Weil das meine Instanz ist.
            Wenn du kein Telegram installiert hast muss der Passus raus.
              @LaBamba
              LaBamba
              @haselchen
              Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
              • L LaBamba
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @LaBamba
                Wenn du mir nicht sagst was du alles gemacht hast , von dem was ich geschrieben habe, kann ich dir wenig helfen.
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  @haselchen
                  Ich habe erstmal den ordner klingel entfernt.
                  Dann den Telegram auf meinen Namen geändert
                  • L LaBamba
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @LaBamba
                    Wie sieht dein Skript jetzt aus?
                      @LaBamba
                      LaBamba
                      @haselchen
                            exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx'');
                        }, 2000);
                          const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel1.jpg');
                          writeFile('vis.0','klingel1.jpg', bild);
                        }, 4000);
                         sendTo("xxxxx", "send", {
                             text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel1.jpg'
                       }, 6000);
                      bei sendto (muss doch der Nutzername von telegram rein oder?
                      Nee da muss telegram.0 rein
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                          }, 2000);
                          }, 4000);
                         }, 6000);
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @LaBamba
                        nein , deine instanz.
                        telegram.0 vermute ich mal.
                        aber da sind noch andere dinge falsch.
                        ich versuch das mal zu korrigieren.
                              exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx/ \'');
                          }, 2000);
                          }, 4000);
                         }, 6000);
                          @LaBamba
                            }, 2000);
                            }, 4000);
                           }, 6000);
                          LaBamba
                          @haselchen
                          Das gibt es doch nicht, das Ding muss doch irgendwann mal laufen!
                          • L LaBamba
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @LaBamba
                            Auf die Schnelle. Versuch das zu importieren und deine Daten einzusetzen.
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              @haselchen
                              Es erscheint erstmal keine Fehlermeldung
                              • L LaBamba
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @LaBamba
                                Klingel mal :)
                                  @LaBamba
                                  Klingel mal :)
                                  LaBamba
                                  @haselchen
                                  im tmp ordner kommt nichts an
                                  • L LaBamba
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @LaBamba
                                    was sagt das log?
                                    setz mal die zeiten im script höher
                                    3000
                                    5000
                                    7000
                                      @LaBamba
                                      was sagt das log?
                                      3000
                                      5000
                                      7000
                                      LaBamba
                                      @haselchen
                                      Der log sagt gar nichts bzgl. fehler
                                      • L LaBamba
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @LaBamba
                                        Dann änder wie gesagt die Zeiten mal im Script
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @LaBamba
                                          LaBamba
                                          @haselchen
                                          Ändert sich leider nichts!
