  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    er ist jetzt dauerhaft rot
    Was waren hier die standardeinstellungen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @LaBamba
    Ist schon spät ich weiss, aber du musst doch nur meinen Worten mal folgen ;)
    Dein Javascript braucht mindestens die Version 2.2.0 vom JS Controller. Du musst erstmal updaten.
    Und dann trag einfach die gleichen Dinge bei dir ein, wie aus meinem Screenshot.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      LaBamba
      @haselchen
      Gute Nacht und vielen Dank!
        @LaBamba
        Module eintragen im Javascript Adapter
        Zeile 12 muss doch klingel1.jpg heissen?
        LaBamba
        @haselchen
        so ich habe jetzt ein update gemacht!
        Jedoch sehe ich den gelben js-contoller nicht um diese Einstellungen vorzunehmen.
          @LaBamba
          LaBamba
          @haselchen
          das kommt jetzt im log
          • L LaBamba
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @LaBamba
            Welchen gelben Js Controller?
            Bist du sicher, dass dein http Pfad so richtig ist?
            Welche Kamera hast du denn?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @LaBamba
              LaBamba
              @haselchen
              Ja der Pfad ist richtig! Bekomme so das Bild. Das ist eine ALP600 Klingel.
              Das JS Script Engine
              • L LaBamba
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @LaBamba
                Das ist doch der Adapter.
                Eine Javascript Instanz hast du doch auch?!
                Da in die Einstellungen und da müsste das von gestern doch drinstehen?
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  @haselchen
                  Du meinst das!
                  • L LaBamba
                    @haselchen
                    Du meinst das!
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @LaBamba
                    Genau das.
                    So soll das aussehen.
                    Poste nochmal bitte dein Script.
                    Vielleicht kann @paul53 mal rübergucken, wo es da hängt.
                      @LaBamba
                      Genau das.
                      LaBamba
                      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                      @haselchen
                      var timeout, timeout1, timeout2;
                      var fs = require('fs');
                      on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                       timeout = setTimeout(function () {
                            exec('wget --output-document /tmp/klingel/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxx&pwd=xxxxx'');
                        }, 2000);
                       timeout1 = setTimeout(function () {
                          const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel/klingel1.jpg');
                          writeFile('vis.0','/klingel/klingel1.jpg', bild);
                        }, 4000);
                       timeout2 = setTimeout(function () {
                         sendTo("telegram.1", "send", {
                             text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel/klingel1.jpg'
                       }, 6000);
                       // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                          }, 2000);
                          }, 4000);
                         }, 6000);
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @LaBamba
                        Hast du Telegram überhaupt installiert? Und wenn ja, welche Instanz?
                        Dann müsstest du das noch anpassen im Script.
                        Vielleicht lässt du den Ordner klingel mal weg.
                        Also löschen und Script wieder anpassen.
                        Einfach nur die Datei in Vis.0 schieben.
                        • L Offline
                          LaBamba
                          Wo steht telegram.1 meinen Telegram Namen rein oder
                          • L LaBamba
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @LaBamba
                            Im Script steht unten Telegram.1
                            Weil das meine Instanz ist.
                            Wenn du kein Telegram installiert hast muss der Passus raus.
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              @haselchen
                              Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
                              • L LaBamba
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @LaBamba
                                Wenn du mir nicht sagst was du alles gemacht hast , von dem was ich geschrieben habe, kann ich dir wenig helfen.
                                  @LaBamba
                                  LaBamba
                                  @haselchen
                                  Ich habe erstmal den ordner klingel entfernt.
                                  Dann den Telegram auf meinen Namen geändert
                                  • L LaBamba
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @LaBamba
                                    Wie sieht dein Skript jetzt aus?
                                      @LaBamba
                                      LaBamba
                                      @haselchen
                                            exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx'');
                                        }, 2000);
                                          const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel1.jpg');
                                          writeFile('vis.0','klingel1.jpg', bild);
                                        }, 4000);
                                         sendTo("xxxxx", "send", {
                                             text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel1.jpg'
                                       }, 6000);
                                      bei sendto (muss doch der Nutzername von telegram rein oder?
                                      Nee da muss telegram.0 rein
                                      • L LaBamba
                                        @haselchen
                                          }, 2000);
                                          }, 4000);
                                         }, 6000);
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @LaBamba
                                        nein , deine instanz.
                                        telegram.0 vermute ich mal.
                                        aber da sind noch andere dinge falsch.
                                        ich versuch das mal zu korrigieren.
                                              exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx/ \'');
                                          }, 2000);
                                          }, 4000);
                                         }, 6000);
                                          @LaBamba
                                            }, 2000);
                                            }, 4000);
                                           }, 6000);
                                          LaBamba
                                          @haselchen
                                          Das gibt es doch nicht, das Ding muss doch irgendwann mal laufen!
