  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    Was steht im javascript.0 standardmäßig drin? Habe das aus versehen gerade geändert
    • L LaBamba
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @LaBamba
      Was meinst du genau?
      In den Einstellungen?
      Wenn ja, siehe mein Screenshot
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @LaBamba
        LaBamba
        @haselchen
        er ist jetzt dauerhaft rot
        Was waren hier die standardeinstellungen?
        • L LaBamba
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @LaBamba
          Ist schon spät ich weiss, aber du musst doch nur meinen Worten mal folgen ;)
          Dein Javascript braucht mindestens die Version 2.2.0 vom JS Controller. Du musst erstmal updaten.
          Und dann trag einfach die gleichen Dinge bei dir ein, wie aus meinem Screenshot.
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            @LaBamba
            LaBamba
            @haselchen
            Gute Nacht und vielen Dank!
              @LaBamba
              Module eintragen im Javascript Adapter
              Zeile 12 muss doch klingel1.jpg heissen?
              LaBamba
              @haselchen
              so ich habe jetzt ein update gemacht!
              Jedoch sehe ich den gelben js-contoller nicht um diese Einstellungen vorzunehmen.
                @LaBamba
                LaBamba
                @haselchen
                das kommt jetzt im log
                • L LaBamba
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @LaBamba
                  Welchen gelben Js Controller?
                  Bist du sicher, dass dein http Pfad so richtig ist?
                  Welche Kamera hast du denn?
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    @haselchen
                    Ja der Pfad ist richtig! Bekomme so das Bild. Das ist eine ALP600 Klingel.
                    Das JS Script Engine
                    • L LaBamba
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @LaBamba
                      Das ist doch der Adapter.
                      Eine Javascript Instanz hast du doch auch?!
                      Da in die Einstellungen und da müsste das von gestern doch drinstehen?
                        @LaBamba
                        LaBamba
                        @haselchen
                        Du meinst das!
                        • L LaBamba
                          @haselchen
                          Du meinst das!
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @LaBamba
                          Genau das.
                          So soll das aussehen.
                          Poste nochmal bitte dein Script.
                          Vielleicht kann @paul53 mal rübergucken, wo es da hängt.
                            @LaBamba
                            Genau das.
                            LaBamba
                            @haselchen
                            var timeout, timeout1, timeout2;
                            var fs = require('fs');
                            on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
                             var value = obj.state.val;
                             timeout = setTimeout(function () {
                                  exec('wget --output-document /tmp/klingel/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxx&pwd=xxxxx'');
                              }, 2000);
                             timeout1 = setTimeout(function () {
                                const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel/klingel1.jpg');
                                writeFile('vis.0','/klingel/klingel1.jpg', bild);
                              }, 4000);
                             timeout2 = setTimeout(function () {
                               sendTo("telegram.1", "send", {
                                   text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel/klingel1.jpg'
                             }, 6000);
                             // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                            • L LaBamba
                              @haselchen
                                }, 2000);
                                }, 4000);
                               }, 6000);
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @LaBamba
                              Hast du Telegram überhaupt installiert? Und wenn ja, welche Instanz?
                              Dann müsstest du das noch anpassen im Script.
                              Vielleicht lässt du den Ordner klingel mal weg.
                              Also löschen und Script wieder anpassen.
                              Einfach nur die Datei in Vis.0 schieben.
                              • L Offline
                                LaBamba
                                Wo steht telegram.1 meinen Telegram Namen rein oder
                                • L LaBamba
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @LaBamba
                                  Im Script steht unten Telegram.1
                                  Weil das meine Instanz ist.
                                  Wenn du kein Telegram installiert hast muss der Passus raus.
                                    @LaBamba
                                    LaBamba
                                    @haselchen
                                    Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
                                    • L LaBamba
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @LaBamba
                                      Wenn du mir nicht sagst was du alles gemacht hast , von dem was ich geschrieben habe, kann ich dir wenig helfen.
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        @haselchen
                                        Ich habe erstmal den ordner klingel entfernt.
                                        Dann den Telegram auf meinen Namen geändert
                                        • L LaBamba
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @LaBamba
                                          Wie sieht dein Skript jetzt aus?
