  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    So wie ich das Skript lese werden die Dateien im tmp Verzeichnis zwischengespeichert und dann ins VIS Verzeichnis verschoben.
    ... und dann mit Basic-image in VIS gebracht.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @LaBamba
    So im Groben dürfte das stimmen.
    Wichtig sind die Abstände in Sekunden vom Holen des Bildes von der Kamera bis zum Zwischenspeichern und dann weiterleiten.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      Oder den Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras/blob/master/README.md verwenden und die URL vom Adapter in der Vis verwenden.
      • haselchenH haselchen
        @LaBamba
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        @haselchen
        Den ersten Teil habe ich schon hinbekommen. Die Bilder werden sauber abgelegt.
        Übrigens der empfohlene Adapter geht bei mir nicht.
        • L LaBamba
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @LaBamba
          So , bin am Rechner und schau mal.
          Im Prinzip musste , wenn es bei dir fast die gleichen Geräte sind, nur paar Daten austauschen. Das Bild wird mir per Telegram dann geschickt.
          var timeout, timeout1, timeout2;
          var fs = require('fs');
          on({id: 'hm-rpc.1.XXXXXXX.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           timeout = setTimeout(function () {
             exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/alarm.jpg \'http://192.XXX.XXX.XXX/picture/1/current/\'');
            }, 2000);
           timeout1 = setTimeout(function () {
              const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/alarm.jpg');
              writeFile('vis.0','alarm.jpg', bild);
            }, 4000);
           timeout2 = setTimeout(function () {
             sendTo("telegram.1", "send", {
                 text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
           }, 6000);
           // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
            @LaBamba
              }, 2000);
              }, 4000);
             }, 6000);
            LaBamba
            @haselchen
            gibt es das sent to usw. in blockly
            • L LaBamba
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @LaBamba
              Doch, von tmp nach vis.0
              read file , write file
              Ich hab es nur so hinbekommen.
              Klappt perfekt.
              In VIS dann basic-image als Widget.
                @LaBamba
                Klappt perfekt.
                LaBamba
                @haselchen
                wie es ausschaut geht der erste teil bei mir nicht.
                Ich habe einen Datenpunkt angelegt, klingelt jemand, geht der Datenpunkt auf true.
                Wüsste nicht wie man diesen hier integriert!
                • L LaBamba
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @LaBamba
                  In Zeile 4 muss doch nur dein Datenpunkt rein 0_userdata.0 ...... ?!
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    @haselchen
                    on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
                          exec('wget --output-document /tmp/klingel/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxx&pwd=xxxx'');
                      }, 2000);
                        const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel/klingel1.jpg');
                        writeFile('vis.0','/klingel/klingel.jpg', bild);
                      }, 4000);
                           text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel/klingel.jpg'
                     }, 6000);
                    Bin ratlos!
                    • L LaBamba
                      @haselchen
                        }, 2000);
                        }, 4000);
                       }, 6000);
                      Bin ratlos!
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @LaBamba
                      Module eintragen im Javascript Adapter
                      Zeile 12 muss doch klingel1.jpg heissen?
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @LaBamba
                        LaBamba
                        @haselchen
                        Ist der von github direkt?
                        • L LaBamba
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @LaBamba
                          Du musst nur fs hinschreiben in die Zeile Zusätzliche NPM Module.
                          Und die Haken setzen wie ich sie habe.
                          Und dann kontrollier deine Zeile 12. Auf dem ersten Blick muss es da klingel1.jpg heissen.
                          Zeile 16 dann wohl auch.
                            @LaBamba
                            LaBamba
                            @haselchen
                            Da hast du Recht!
                            So noch 1 Fehler kommt
                            startInstance system.adapter.javascript.0Invalid version of "js-controller". Installed "2.1.1", required ">=2.2.0
                            • L LaBamba
                              @haselchen
                              Da hast du Recht!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @LaBamba
                              Na das ist doch einfach.
                              Js Controller updaten.
                              Ansonsten keine Fehler im Log?
                                @LaBamba
                                LaBamba
                                @haselchen
                                lässt sich nicht updaten
                                zumindest war es die letzten wochen so! Jetzt geht er updaten.
                                • L LaBamba
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @LaBamba
                                  Also.....du brauchst mindestens Version 2.2.0 des JS Controller (nicht Javascript)
                                  Dazu gehört dann mindestens Version 3.7.8 des Admins.
                                  Hier die Anleitung wie du updatest:
                                  https://217.160.142.88/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
                                  Normal solltest du natürlich höher gehen mit der Version. Das jetzt nur ne schnelle Anleitung .
                                  Dann sollte dein Klingel Projekt funktionieren.
                                    @LaBamba
                                    LaBamba
                                    @haselchen
                                    der geht jetzt gar nicht mehr
                                    • L LaBamba
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @LaBamba
                                      Habe ich über dir gerade geschrieben was du machen musst
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        @haselchen
                                        besten dank schon einmal! das werde ich morgen machen. Gehe mal ins bettchen!
                                        braucht man überhaupt den javascript.0 adapter
                                        • L LaBamba
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @LaBamba
                                          Den braucht man definitiv.
                                          Aber verwechsel bitte nicht Javascript mit dem JS Controller.
                                          Links unter HOSTS findest du die Infos zum Controller.
                                          Du musst dann morgen mindestens auf Version 2.2.0 updaten.
                                          Ich hab die 2.2.9 wie du sehen kannst, funktioniert trotz das es schon 3.1.6 gibt.
