  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @LaBamba
    In Zeile 4 muss doch nur dein Datenpunkt rein 0_userdata.0 ...... ?!
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    @haselchen
    var timeout, timeout1, timeout2;
    var fs = require('fs');
    on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
     var value = obj.state.val;
     timeout = setTimeout(function () {
          exec('wget --output-document /tmp/klingel/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxx&pwd=xxxx'');
      }, 2000);
     timeout1 = setTimeout(function () {
        const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel/klingel1.jpg');
        writeFile('vis.0','/klingel/klingel.jpg', bild);
      }, 4000);
     timeout2 = setTimeout(function () {
       sendTo("telegram.1", "send", {
           text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel/klingel.jpg'
     }, 6000);
     // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
    Bin ratlos!
    • L LaBamba
      @haselchen
        }, 2000);
        }, 4000);
       }, 6000);
      Bin ratlos!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @LaBamba
      Module eintragen im Javascript Adapter
      Zeile 12 muss doch klingel1.jpg heissen?
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @LaBamba
        LaBamba
        @haselchen
        Ist der von github direkt?
        • L LaBamba
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @LaBamba
          Du musst nur fs hinschreiben in die Zeile Zusätzliche NPM Module.
          Und die Haken setzen wie ich sie habe.
          Und dann kontrollier deine Zeile 12. Auf dem ersten Blick muss es da klingel1.jpg heissen.
          Zeile 16 dann wohl auch.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @LaBamba
            LaBamba
            @haselchen
            Da hast du Recht!
            So noch 1 Fehler kommt
            startInstance system.adapter.javascript.0Invalid version of "js-controller". Installed "2.1.1", required ">=2.2.0
            • L LaBamba
              @haselchen
              Da hast du Recht!
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @LaBamba
              Na das ist doch einfach.
              Js Controller updaten.
              Ansonsten keine Fehler im Log?
                @LaBamba
                LaBamba
                @haselchen
                lässt sich nicht updaten
                zumindest war es die letzten wochen so! Jetzt geht er updaten.
                • L LaBamba
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @LaBamba
                  Also.....du brauchst mindestens Version 2.2.0 des JS Controller (nicht Javascript)
                  Dazu gehört dann mindestens Version 3.7.8 des Admins.
                  Hier die Anleitung wie du updatest:
                  https://217.160.142.88/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
                  Normal solltest du natürlich höher gehen mit der Version. Das jetzt nur ne schnelle Anleitung .
                  Dann sollte dein Klingel Projekt funktionieren.
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    @haselchen
                    der geht jetzt gar nicht mehr
                    • L LaBamba
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @LaBamba
                      Habe ich über dir gerade geschrieben was du machen musst
                        @LaBamba
                        LaBamba
                        @haselchen
                        besten dank schon einmal! das werde ich morgen machen. Gehe mal ins bettchen!
                        braucht man überhaupt den javascript.0 adapter
                        • L LaBamba
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @LaBamba
                          Den braucht man definitiv.
                          Aber verwechsel bitte nicht Javascript mit dem JS Controller.
                          Links unter HOSTS findest du die Infos zum Controller.
                          Du musst dann morgen mindestens auf Version 2.2.0 updaten.
                          Ich hab die 2.2.9 wie du sehen kannst, funktioniert trotz das es schon 3.1.6 gibt.
                          • L Offline
                            LaBamba
                            Was steht im javascript.0 standardmäßig drin? Habe das aus versehen gerade geändert
                            • L LaBamba
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @LaBamba
                              Was meinst du genau?
                              In den Einstellungen?
                              Wenn ja, siehe mein Screenshot
                                @LaBamba
                                LaBamba
                                @haselchen
                                er ist jetzt dauerhaft rot
                                Was waren hier die standardeinstellungen?
                                • L LaBamba
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @LaBamba
                                  Ist schon spät ich weiss, aber du musst doch nur meinen Worten mal folgen ;)
                                  Dein Javascript braucht mindestens die Version 2.2.0 vom JS Controller. Du musst erstmal updaten.
                                  Und dann trag einfach die gleichen Dinge bei dir ein, wie aus meinem Screenshot.
                                    @LaBamba
                                    LaBamba
                                    @haselchen
                                    Gute Nacht und vielen Dank!
                                      @LaBamba
                                      LaBamba
                                      @haselchen
                                      so ich habe jetzt ein update gemacht!
                                      Jedoch sehe ich den gelben js-contoller nicht um diese Einstellungen vorzunehmen.
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        @haselchen
                                        das kommt jetzt im log
                                        • L LaBamba
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @LaBamba
                                          Welchen gelben Js Controller?
                                          Bist du sicher, dass dein http Pfad so richtig ist?
                                          Welche Kamera hast du denn?
