  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @LaBamba
    Module eintragen im Javascript Adapter
    Zeile 12 muss doch klingel1.jpg heissen?
    LaBamba
    @haselchen
    Ist der von github direkt?
    • L LaBamba
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @LaBamba
      Du musst nur fs hinschreiben in die Zeile Zusätzliche NPM Module.
      Und die Haken setzen wie ich sie habe.
      Und dann kontrollier deine Zeile 12. Auf dem ersten Blick muss es da klingel1.jpg heissen.
      Zeile 16 dann wohl auch.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @LaBamba
        LaBamba
        @haselchen
        Da hast du Recht!
        So noch 1 Fehler kommt
        startInstance system.adapter.javascript.0Invalid version of "js-controller". Installed "2.1.1", required ">=2.2.0
        • L LaBamba
          @haselchen
          Da hast du Recht!
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @LaBamba
          Na das ist doch einfach.
          Js Controller updaten.
          Ansonsten keine Fehler im Log?
            @LaBamba
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            @haselchen
            lässt sich nicht updaten
            zumindest war es die letzten wochen so! Jetzt geht er updaten.
            • L LaBamba
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @LaBamba
              Also.....du brauchst mindestens Version 2.2.0 des JS Controller (nicht Javascript)
              Dazu gehört dann mindestens Version 3.7.8 des Admins.
              Hier die Anleitung wie du updatest:
              https://217.160.142.88/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
              Normal solltest du natürlich höher gehen mit der Version. Das jetzt nur ne schnelle Anleitung .
              Dann sollte dein Klingel Projekt funktionieren.
                @LaBamba
                LaBamba
                @haselchen
                der geht jetzt gar nicht mehr
                • L LaBamba
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @LaBamba
                  Habe ich über dir gerade geschrieben was du machen musst
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    @haselchen
                    besten dank schon einmal! das werde ich morgen machen. Gehe mal ins bettchen!
                    braucht man überhaupt den javascript.0 adapter
                    • L LaBamba
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @LaBamba
                      Den braucht man definitiv.
                      Aber verwechsel bitte nicht Javascript mit dem JS Controller.
                      Links unter HOSTS findest du die Infos zum Controller.
                      Du musst dann morgen mindestens auf Version 2.2.0 updaten.
                      Ich hab die 2.2.9 wie du sehen kannst, funktioniert trotz das es schon 3.1.6 gibt.
                      • L Offline
                        LaBamba
                        Was steht im javascript.0 standardmäßig drin? Habe das aus versehen gerade geändert
                        • L LaBamba
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @LaBamba
                          Was meinst du genau?
                          In den Einstellungen?
                          Wenn ja, siehe mein Screenshot
                            @LaBamba
                            LaBamba
                            @haselchen
                            er ist jetzt dauerhaft rot
                            Was waren hier die standardeinstellungen?
                            • L LaBamba
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @LaBamba
                              Ist schon spät ich weiss, aber du musst doch nur meinen Worten mal folgen ;)
                              Dein Javascript braucht mindestens die Version 2.2.0 vom JS Controller. Du musst erstmal updaten.
                              Und dann trag einfach die gleichen Dinge bei dir ein, wie aus meinem Screenshot.
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                @LaBamba
                                LaBamba
                                @haselchen
                                Gute Nacht und vielen Dank!
                                  @LaBamba
                                  LaBamba
                                  @haselchen
                                  so ich habe jetzt ein update gemacht!
                                  Jedoch sehe ich den gelben js-contoller nicht um diese Einstellungen vorzunehmen.
                                    @LaBamba
                                    LaBamba
                                    @haselchen
                                    das kommt jetzt im log
                                    • L LaBamba
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @LaBamba
                                      Welchen gelben Js Controller?
                                      Bist du sicher, dass dein http Pfad so richtig ist?
                                      Welche Kamera hast du denn?
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        @haselchen
                                        Ja der Pfad ist richtig! Bekomme so das Bild. Das ist eine ALP600 Klingel.
                                        Das JS Script Engine
                                        • L LaBamba
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @LaBamba
                                          Das ist doch der Adapter.
                                          Eine Javascript Instanz hast du doch auch?!
                                          Da in die Einstellungen und da müsste das von gestern doch drinstehen?
