  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    der geht jetzt gar nicht mehr
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @LaBamba
    Habe ich über dir gerade geschrieben was du machen musst
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      LaBamba
      @haselchen
      besten dank schon einmal! das werde ich morgen machen. Gehe mal ins bettchen!
      braucht man überhaupt den javascript.0 adapter
      • L LaBamba
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @LaBamba
        Den braucht man definitiv.
        Aber verwechsel bitte nicht Javascript mit dem JS Controller.
        Links unter HOSTS findest du die Infos zum Controller.
        Du musst dann morgen mindestens auf Version 2.2.0 updaten.
        Ich hab die 2.2.9 wie du sehen kannst, funktioniert trotz das es schon 3.1.6 gibt.
        • L Offline
          LaBamba
          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
          Was steht im javascript.0 standardmäßig drin? Habe das aus versehen gerade geändert
          • L LaBamba
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @LaBamba
            Was meinst du genau?
            In den Einstellungen?
            Wenn ja, siehe mein Screenshot
              @LaBamba
              LaBamba
              @haselchen
              er ist jetzt dauerhaft rot
              Was waren hier die standardeinstellungen?
              • L LaBamba
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @LaBamba
                Ist schon spät ich weiss, aber du musst doch nur meinen Worten mal folgen ;)
                Dein Javascript braucht mindestens die Version 2.2.0 vom JS Controller. Du musst erstmal updaten.
                Und dann trag einfach die gleichen Dinge bei dir ein, wie aus meinem Screenshot.
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  @haselchen
                  Gute Nacht und vielen Dank!
                    @LaBamba
                    Module eintragen im Javascript Adapter
                    Zeile 12 muss doch klingel1.jpg heissen?
                    LaBamba
                    @haselchen
                    so ich habe jetzt ein update gemacht!
                    Jedoch sehe ich den gelben js-contoller nicht um diese Einstellungen vorzunehmen.
                      @LaBamba
                      LaBamba
                      @haselchen
                      das kommt jetzt im log
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @LaBamba
                        Welchen gelben Js Controller?
                        Bist du sicher, dass dein http Pfad so richtig ist?
                        Welche Kamera hast du denn?
                          @LaBamba
                          LaBamba
                          @haselchen
                          Ja der Pfad ist richtig! Bekomme so das Bild. Das ist eine ALP600 Klingel.
                          Das JS Script Engine
                          • L LaBamba
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @LaBamba
                            Das ist doch der Adapter.
                            Eine Javascript Instanz hast du doch auch?!
                            Da in die Einstellungen und da müsste das von gestern doch drinstehen?
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              @haselchen
                              Du meinst das!
                              • L LaBamba
                                @haselchen
                                Du meinst das!
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @LaBamba
                                Genau das.
                                So soll das aussehen.
                                Poste nochmal bitte dein Script.
                                Vielleicht kann @paul53 mal rübergucken, wo es da hängt.
                                  @LaBamba
                                  Genau das.
                                  LaBamba
                                  @haselchen
                                  var timeout, timeout1, timeout2;
                                  var fs = require('fs');
                                  on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
                                   var value = obj.state.val;
                                   timeout = setTimeout(function () {
                                        exec('wget --output-document /tmp/klingel/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxx&pwd=xxxxx'');
                                    }, 2000);
                                   timeout1 = setTimeout(function () {
                                      const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel/klingel1.jpg');
                                      writeFile('vis.0','/klingel/klingel1.jpg', bild);
                                    }, 4000);
                                   timeout2 = setTimeout(function () {
                                     sendTo("telegram.1", "send", {
                                         text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel/klingel1.jpg'
                                   }, 6000);
                                   // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                                  • L LaBamba
                                    @haselchen
                                      }, 2000);
                                      }, 4000);
                                     }, 6000);
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @LaBamba
                                    Hast du Telegram überhaupt installiert? Und wenn ja, welche Instanz?
                                    Dann müsstest du das noch anpassen im Script.
                                    Vielleicht lässt du den Ordner klingel mal weg.
                                    Also löschen und Script wieder anpassen.
                                    Einfach nur die Datei in Vis.0 schieben.
                                    • L Offline
                                      LaBamba
                                      Wo steht telegram.1 meinen Telegram Namen rein oder
                                      • L LaBamba
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @LaBamba
                                        Im Script steht unten Telegram.1
                                        Weil das meine Instanz ist.
                                        Wenn du kein Telegram installiert hast muss der Passus raus.
                                          @LaBamba
                                          LaBamba
                                          @haselchen
                                          Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
