  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.0k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @LaBamba
    Klingel mal :)
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    @haselchen
    im tmp ordner kommt nichts an
    • L LaBamba
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @LaBamba
      was sagt das log?
      setz mal die zeiten im script höher
      3000
      5000
      7000
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @LaBamba
        was sagt das log?
        3000
        5000
        7000
        LaBamba
        @haselchen
        Der log sagt gar nichts bzgl. fehler
        • L LaBamba
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @LaBamba
          Dann änder wie gesagt die Zeiten mal im Script
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            @LaBamba
            LaBamba
            @haselchen
            Ändert sich leider nichts!
              @LaBamba
              LaBamba
              @haselchen
              Das skript wird gar nicht erkannt wenn die klingel auf true geht
              • L LaBamba
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #66
                @LaBamba
                Hast du es eingeschaltet?
                Standard ist es erstmal aus.
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  #67
                  @haselchen
                  An ist es!
                  Glaube er findet den Punkt nicht!
                  • L LaBamba
                    @haselchen
                    An ist es!
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #68
                    @LaBamba
                    Geht der Datenpunkt auf true beim Klingeln?
                    L 3 Antworten Letzte Antwort
                      @LaBamba
                      LaBamba
                      #69
                      @haselchen
                      Ja habe ihn per hand jetzt mehrmals auf true gesetzt aber nichts passiert
                        @LaBamba
                        LaBamba
                        #70
                        @haselchen
                        Das Skript zum umschalten der VIS Ansicht auf die Kameras funktioniert auch.
                          @LaBamba
                          LaBamba
                          #71
                          @haselchen
                          Rechte im Order habe ich auch überprüft!
                          • L LaBamba
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #72
                            @LaBamba
                            Per Hand geht das meines Erachtens auch nicht.
                            Du müsstest das Script mal auf Debug stellen und das Ergebnis nach dem Klingeln posten.
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              #73
                              @haselchen
                              Spricht dafür das er den Datenpunkt bei Ausführung gar nicht findet.
                                @LaBamba
                                LaBamba
                                #74
                                @haselchen
                                bei change: "any" habe ich mal "true" versucht auch ohne Erfolg
                                • L LaBamba
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #75
                                  @LaBamba
                                  Du fummelst da zuviel herum.
                                  Änder wieder auf any und poste das Log vom Debug nach dem Klingeln
                                    @LaBamba
                                    LaBamba
                                    #76
                                    @haselchen
                                    Ist das von oben!
                                    Wird gar nicht angesprochen!
                                    • L LaBamba
                                      @haselchen
                                      Ist das von oben!
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #77
                                      @LaBamba
                                      Nicht das Log!
                                      Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
                                      Dann Logstufe von Info auf Debug
                                        @LaBamba
                                        Nicht das Log!
                                        LaBamba
                                        #78
                                        @haselchen
                                        • L LaBamba
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #79
                                          @LaBamba
                                          Und der Rest?
