  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @LaBamba
    Dann änder wie gesagt die Zeiten mal im Script
    LaBamba
    @haselchen
    Das skript wird gar nicht erkannt wenn die klingel auf true geht
    • L LaBamba
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #66
      @LaBamba
      Hast du es eingeschaltet?
      Standard ist es erstmal aus.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @LaBamba
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        #67
        @haselchen
        An ist es!
        Glaube er findet den Punkt nicht!
        • L LaBamba
          @haselchen
          An ist es!
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #68
          @LaBamba
          Geht der Datenpunkt auf true beim Klingeln?
          L 3 Antworten Letzte Antwort
            @LaBamba
            LaBamba
            #69
            @haselchen
            Ja habe ihn per hand jetzt mehrmals auf true gesetzt aber nichts passiert
              @LaBamba
              LaBamba
              #70
              @haselchen
              Das Skript zum umschalten der VIS Ansicht auf die Kameras funktioniert auch.
                @LaBamba
                LaBamba
                #71
                @haselchen
                Rechte im Order habe ich auch überprüft!
                • L LaBamba
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #72
                  @LaBamba
                  Per Hand geht das meines Erachtens auch nicht.
                  Du müsstest das Script mal auf Debug stellen und das Ergebnis nach dem Klingeln posten.
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    #73
                    @haselchen
                    Spricht dafür das er den Datenpunkt bei Ausführung gar nicht findet.
                      @LaBamba
                      LaBamba
                      #74
                      @haselchen
                      bei change: "any" habe ich mal "true" versucht auch ohne Erfolg
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #75
                        @LaBamba
                        Du fummelst da zuviel herum.
                        Änder wieder auf any und poste das Log vom Debug nach dem Klingeln
                          @LaBamba
                          LaBamba
                          #76
                          @haselchen
                          Ist das von oben!
                          Wird gar nicht angesprochen!
                          • L LaBamba
                            @haselchen
                            Ist das von oben!
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #77
                            @LaBamba
                            Nicht das Log!
                            Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
                            Dann Logstufe von Info auf Debug
                              @LaBamba
                              Nicht das Log!
                              LaBamba
                              #78
                              @haselchen
                              • L LaBamba
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #79
                                @LaBamba
                                Und der Rest?
                                  @LaBamba
                                  Und der Rest?
                                  LaBamba
                                  #80
                                  @haselchen
                                  kommt nichts weiter
                                    @LaBamba
                                    Und der Rest?
                                    LaBamba
                                    #81
                                    @haselchen
                                    könnte es sein, dass der Datenpunkt noch eine Einstellung braucht wo bei example_stat indicator steht?
                                    Der Datenpunkt ist ja selbst angelegt!
                                    • L LaBamba
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #82
                                      @LaBamba
                                      Durch was geht denn der Datenpunkt auf true?
                                      Wer oder was löst ihn wie aus?
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        #83
                                        @haselchen
                                        In der Klingelsoftware wird ein http Ereignis angelegt.
                                        Wird die Klingel gedrückt wird so der selbst definierte Datenpunkt auf true gesetzt.
                                          @LaBamba
                                          LaBamba
                                          #84
                                          @haselchen
                                          Testskript
                                          Funktioniert
