  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.0k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @LaBamba
    Geht der Datenpunkt auf true beim Klingeln?
    LaBamba
    #71
    @haselchen
    Rechte im Order habe ich auch überprüft!
    • L LaBamba
      @haselchen
      Das Skript zum umschalten der VIS Ansicht auf die Kameras funktioniert auch.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #72
      @LaBamba
      Per Hand geht das meines Erachtens auch nicht.
      Du müsstest das Script mal auf Debug stellen und das Ergebnis nach dem Klingeln posten.
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @LaBamba
        LaBamba
        #73
        @haselchen
        Spricht dafür das er den Datenpunkt bei Ausführung gar nicht findet.
          @LaBamba
          LaBamba
          #74
          @haselchen
          bei change: "any" habe ich mal "true" versucht auch ohne Erfolg
          • L LaBamba
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #75
            @LaBamba
            Du fummelst da zuviel herum.
            Änder wieder auf any und poste das Log vom Debug nach dem Klingeln
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @LaBamba
              LaBamba
              #76
              @haselchen
              Ist das von oben!
              Wird gar nicht angesprochen!
              • L LaBamba
                @haselchen
                Ist das von oben!
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #77
                @LaBamba
                Nicht das Log!
                Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
                Dann Logstufe von Info auf Debug
                  @LaBamba
                  Nicht das Log!
                  LaBamba
                  #78
                  @haselchen
                  • L LaBamba
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #79
                    @LaBamba
                    Und der Rest?
                      @LaBamba
                      Und der Rest?
                      LaBamba
                      #80
                      @haselchen
                      kommt nichts weiter
                        @LaBamba
                        Und der Rest?
                        LaBamba
                        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                        #81
                        @haselchen
                        könnte es sein, dass der Datenpunkt noch eine Einstellung braucht wo bei example_stat indicator steht?
                        Der Datenpunkt ist ja selbst angelegt!
                        • L LaBamba
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #82
                          @LaBamba
                          Durch was geht denn der Datenpunkt auf true?
                          Wer oder was löst ihn wie aus?
                            @LaBamba
                            LaBamba
                            #83
                            @haselchen
                            In der Klingelsoftware wird ein http Ereignis angelegt.
                            Wird die Klingel gedrückt wird so der selbst definierte Datenpunkt auf true gesetzt.
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              #84
                              @haselchen
                              Testskript
                              Funktioniert
                              • L LaBamba
                                @haselchen
                                Testskript
                                Funktioniert
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #85
                                @LaBamba
                                Wenn Du beim Blockly oben rechts guckst, da muss es nen Button geben was es in Javascript übersetzt.
                                Dann kannst du das mit deinem Script vergleichen ob was falsch geschrieben ist.
                                  @LaBamba
                                  LaBamba
                                  #86
                                  @haselchen
                                  Jubel!!!!!!!
                                  Es geht!
                                  on({id: "0_userdata.0.ALP600"/0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel/, val: true}, function (obj) {
                                  Muss der Datenpunkt heißen!
                                  Besten dank!
                                  • L LaBamba
                                    @haselchen
                                    Jubel!!!!!!!
                                    Es geht!
                                    Besten dank!
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #87
                                    @LaBamba
                                    Was ne Geburt 😂
                                    Ich glaube ich freue mich mehr als Du 😁
                                    Klasse , dass es jetzt geht!!!
                                      @LaBamba
                                      Was ne Geburt 😂
                                      LaBamba
                                      #88
                                      @haselchen
                                      Java ist nicht immer so einfach!
