  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @LaBamba
    Du fummelst da zuviel herum.
    Änder wieder auf any und poste das Log vom Debug nach dem Klingeln
    LaBamba
    #76
    @haselchen
    Ist das von oben!
    Wird gar nicht angesprochen!
    • L LaBamba
      @haselchen
      Ist das von oben!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #77
      @LaBamba
      Nicht das Log!
      Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
      Dann Logstufe von Info auf Debug
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @LaBamba
        Nicht das Log!
        LaBamba
        #78
        @haselchen
        • L LaBamba
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #79
          @LaBamba
          Und der Rest?
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            @LaBamba
            Und der Rest?
            LaBamba
            #80
            @haselchen
            kommt nichts weiter
              @LaBamba
              Und der Rest?
              LaBamba
              schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
              #81
              @haselchen
              könnte es sein, dass der Datenpunkt noch eine Einstellung braucht wo bei example_stat indicator steht?
              Der Datenpunkt ist ja selbst angelegt!
              • L LaBamba
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #82
                @LaBamba
                Durch was geht denn der Datenpunkt auf true?
                Wer oder was löst ihn wie aus?
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  #83
                  @haselchen
                  In der Klingelsoftware wird ein http Ereignis angelegt.
                  Wird die Klingel gedrückt wird so der selbst definierte Datenpunkt auf true gesetzt.
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    #84
                    @haselchen
                    Testskript
                    Funktioniert
                    • L LaBamba
                      @haselchen
                      Testskript
                      Funktioniert
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #85
                      @LaBamba
                      Wenn Du beim Blockly oben rechts guckst, da muss es nen Button geben was es in Javascript übersetzt.
                      Dann kannst du das mit deinem Script vergleichen ob was falsch geschrieben ist.
                        @LaBamba
                        LaBamba
                        #86
                        @haselchen
                        Jubel!!!!!!!
                        Es geht!
                        on({id: "0_userdata.0.ALP600"/0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel/, val: true}, function (obj) {
                        Muss der Datenpunkt heißen!
                        Besten dank!
                        • L LaBamba
                          @haselchen
                          Jubel!!!!!!!
                          Es geht!
                          Besten dank!
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #87
                          @LaBamba
                          Was ne Geburt 😂
                          Ich glaube ich freue mich mehr als Du 😁
                          Klasse , dass es jetzt geht!!!
                            @LaBamba
                            Was ne Geburt 😂
                            LaBamba
                            #88
                            @haselchen
                            Java ist nicht immer so einfach!
