  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.0k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    Ist das von oben!
    Wird gar nicht angesprochen!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #77
    @LaBamba
    Nicht das Log!
    Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
    Dann Logstufe von Info auf Debug
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      Nicht das Log!
      LaBamba
      #78
      @haselchen
      • L LaBamba
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #79
        @LaBamba
        Und der Rest?
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @LaBamba
          Und der Rest?
          LaBamba
          #80
          @haselchen
          kommt nichts weiter
            @LaBamba
            Und der Rest?
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            #81
            @haselchen
            könnte es sein, dass der Datenpunkt noch eine Einstellung braucht wo bei example_stat indicator steht?
            Der Datenpunkt ist ja selbst angelegt!
            • L LaBamba
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #82
              @LaBamba
              Durch was geht denn der Datenpunkt auf true?
              Wer oder was löst ihn wie aus?
                @LaBamba
                LaBamba
                #83
                @haselchen
                In der Klingelsoftware wird ein http Ereignis angelegt.
                Wird die Klingel gedrückt wird so der selbst definierte Datenpunkt auf true gesetzt.
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  #84
                  @haselchen
                  Testskript
                  Funktioniert
                  • L LaBamba
                    @haselchen
                    Testskript
                    Funktioniert
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #85
                    @LaBamba
                    Wenn Du beim Blockly oben rechts guckst, da muss es nen Button geben was es in Javascript übersetzt.
                    Dann kannst du das mit deinem Script vergleichen ob was falsch geschrieben ist.
                      @LaBamba
                      LaBamba
                      #86
                      @haselchen
                      Jubel!!!!!!!
                      Es geht!
                      on({id: "0_userdata.0.ALP600"/0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel/, val: true}, function (obj) {
                      Muss der Datenpunkt heißen!
                      Besten dank!
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                        Jubel!!!!!!!
                        Es geht!
                        Besten dank!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #87
                        @LaBamba
                        Was ne Geburt 😂
                        Ich glaube ich freue mich mehr als Du 😁
                        Klasse , dass es jetzt geht!!!
                          @LaBamba
                          Was ne Geburt 😂
                          LaBamba
                          #88
                          @haselchen
                          Java ist nicht immer so einfach!
