  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.0k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @LaBamba
    Geht der Datenpunkt auf true beim Klingeln?
    LaBamba
    #70
    @haselchen
    Das Skript zum umschalten der VIS Ansicht auf die Kameras funktioniert auch.
      @LaBamba
      LaBamba
      #71
      @haselchen
      Rechte im Order habe ich auch überprüft!
      • L LaBamba
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #72
        @LaBamba
        Per Hand geht das meines Erachtens auch nicht.
        Du müsstest das Script mal auf Debug stellen und das Ergebnis nach dem Klingeln posten.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @LaBamba
          LaBamba
          #73
          @haselchen
          Spricht dafür das er den Datenpunkt bei Ausführung gar nicht findet.
            @LaBamba
            LaBamba
            #74
            @haselchen
            bei change: "any" habe ich mal "true" versucht auch ohne Erfolg
            • L LaBamba
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #75
              @LaBamba
              Du fummelst da zuviel herum.
              Änder wieder auf any und poste das Log vom Debug nach dem Klingeln
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @LaBamba
                LaBamba
                #76
                @haselchen
                Ist das von oben!
                Wird gar nicht angesprochen!
                • L LaBamba
                  @haselchen
                  Ist das von oben!
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #77
                  @LaBamba
                  Nicht das Log!
                  Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
                  Dann Logstufe von Info auf Debug
                    @LaBamba
                    Nicht das Log!
                    LaBamba
                    #78
                    @haselchen
                    • L LaBamba
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #79
                      @LaBamba
                      Und der Rest?
                        @LaBamba
                        Und der Rest?
                        LaBamba
                        #80
                        @haselchen
                        kommt nichts weiter
                          @LaBamba
                          Und der Rest?
                          LaBamba
                          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                          #81
                          @haselchen
                          könnte es sein, dass der Datenpunkt noch eine Einstellung braucht wo bei example_stat indicator steht?
                          Der Datenpunkt ist ja selbst angelegt!
                          • L LaBamba
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #82
                            @LaBamba
                            Durch was geht denn der Datenpunkt auf true?
                            Wer oder was löst ihn wie aus?
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              #83
                              @haselchen
                              In der Klingelsoftware wird ein http Ereignis angelegt.
                              Wird die Klingel gedrückt wird so der selbst definierte Datenpunkt auf true gesetzt.
                                @LaBamba
                                LaBamba
                                #84
                                @haselchen
                                Testskript
                                Funktioniert
                                • L LaBamba
                                  @haselchen
                                  Testskript
                                  Funktioniert
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #85
                                  @LaBamba
                                  Wenn Du beim Blockly oben rechts guckst, da muss es nen Button geben was es in Javascript übersetzt.
                                  Dann kannst du das mit deinem Script vergleichen ob was falsch geschrieben ist.
                                    @LaBamba
                                    LaBamba
                                    #86
                                    @haselchen
                                    Jubel!!!!!!!
                                    Es geht!
                                    on({id: "0_userdata.0.ALP600"/0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel/, val: true}, function (obj) {
                                    Muss der Datenpunkt heißen!
                                    Besten dank!
                                    • L LaBamba
                                      @haselchen
                                      Jubel!!!!!!!
                                      Es geht!
                                      Besten dank!
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #87
                                      @LaBamba
                                      Was ne Geburt 😂
                                      Ich glaube ich freue mich mehr als Du 😁
                                      Klasse , dass es jetzt geht!!!
                                        @LaBamba
                                        Was ne Geburt 😂
                                        LaBamba
                                        #88
                                        @haselchen
                                        Java ist nicht immer so einfach!
