  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @LaBamba
    was sagt das log?
    setz mal die zeiten im script höher
    3000
    5000
    7000
    LaBamba
    @haselchen
    Der log sagt gar nichts bzgl. fehler
    • L LaBamba
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @LaBamba
      Dann änder wie gesagt die Zeiten mal im Script
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @LaBamba
        LaBamba
        @haselchen
        Ändert sich leider nichts!
          @LaBamba
          LaBamba
          @haselchen
          Das skript wird gar nicht erkannt wenn die klingel auf true geht
          • L LaBamba
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #66
            @LaBamba
            Hast du es eingeschaltet?
            Standard ist es erstmal aus.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @LaBamba
              LaBamba
              schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
              #67
              @haselchen
              An ist es!
              Glaube er findet den Punkt nicht!
              • L LaBamba
                @haselchen
                An ist es!
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #68
                @LaBamba
                Geht der Datenpunkt auf true beim Klingeln?
                L 3 Antworten Letzte Antwort
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  #69
                  @haselchen
                  Ja habe ihn per hand jetzt mehrmals auf true gesetzt aber nichts passiert
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    #70
                    @haselchen
                    Das Skript zum umschalten der VIS Ansicht auf die Kameras funktioniert auch.
                      @LaBamba
                      LaBamba
                      #71
                      @haselchen
                      Rechte im Order habe ich auch überprüft!
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #72
                        @LaBamba
                        Per Hand geht das meines Erachtens auch nicht.
                        Du müsstest das Script mal auf Debug stellen und das Ergebnis nach dem Klingeln posten.
                          @LaBamba
                          LaBamba
                          #73
                          @haselchen
                          Spricht dafür das er den Datenpunkt bei Ausführung gar nicht findet.
                            @LaBamba
                            LaBamba
                            #74
                            @haselchen
                            bei change: "any" habe ich mal "true" versucht auch ohne Erfolg
                            • L LaBamba
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #75
                              @LaBamba
                              Du fummelst da zuviel herum.
                              Änder wieder auf any und poste das Log vom Debug nach dem Klingeln
                                @LaBamba
                                LaBamba
                                #76
                                @haselchen
                                Ist das von oben!
                                Wird gar nicht angesprochen!
                                • L LaBamba
                                  @haselchen
                                  Ist das von oben!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #77
                                  @LaBamba
                                  Nicht das Log!
                                  Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
                                  Dann Logstufe von Info auf Debug
                                    @LaBamba
                                    Nicht das Log!
                                    LaBamba
                                    #78
                                    @haselchen
                                    • L LaBamba
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #79
                                      @LaBamba
                                      Und der Rest?
                                        @LaBamba
                                        Und der Rest?
                                        LaBamba
                                        #80
                                        @haselchen
                                        kommt nichts weiter
                                          @LaBamba
                                          Und der Rest?
                                          LaBamba
                                          #81
                                          @haselchen
                                          könnte es sein, dass der Datenpunkt noch eine Einstellung braucht wo bei example_stat indicator steht?
                                          Der Datenpunkt ist ja selbst angelegt!
