  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    An ist es!
    Glaube er findet den Punkt nicht!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #68
    @LaBamba
    Geht der Datenpunkt auf true beim Klingeln?
    L 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      LaBamba
      #69
      @haselchen
      Ja habe ihn per hand jetzt mehrmals auf true gesetzt aber nichts passiert
        @LaBamba
        LaBamba
        #70
        @haselchen
        Das Skript zum umschalten der VIS Ansicht auf die Kameras funktioniert auch.
          @LaBamba
          LaBamba
          #71
          @haselchen
          Rechte im Order habe ich auch überprüft!
          • L LaBamba
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #72
            @LaBamba
            Per Hand geht das meines Erachtens auch nicht.
            Du müsstest das Script mal auf Debug stellen und das Ergebnis nach dem Klingeln posten.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              @LaBamba
              LaBamba
              #73
              @haselchen
              Spricht dafür das er den Datenpunkt bei Ausführung gar nicht findet.
                @LaBamba
                LaBamba
                #74
                @haselchen
                bei change: "any" habe ich mal "true" versucht auch ohne Erfolg
                • L LaBamba
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #75
                  @LaBamba
                  Du fummelst da zuviel herum.
                  Änder wieder auf any und poste das Log vom Debug nach dem Klingeln
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    #76
                    @haselchen
                    Ist das von oben!
                    Wird gar nicht angesprochen!
                    • L LaBamba
                      @haselchen
                      Ist das von oben!
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #77
                      @LaBamba
                      Nicht das Log!
                      Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
                      Dann Logstufe von Info auf Debug
                        @LaBamba
                        Nicht das Log!
                        LaBamba
                        #78
                        @haselchen
                        • L LaBamba
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #79
                          @LaBamba
                          Und der Rest?
                            @LaBamba
                            Und der Rest?
                            LaBamba
                            #80
                            @haselchen
                            kommt nichts weiter
                              @LaBamba
                              Und der Rest?
                              LaBamba
                              schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                              #81
                              @haselchen
                              könnte es sein, dass der Datenpunkt noch eine Einstellung braucht wo bei example_stat indicator steht?
                              Der Datenpunkt ist ja selbst angelegt!
                              • L LaBamba
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #82
                                @LaBamba
                                Durch was geht denn der Datenpunkt auf true?
                                Wer oder was löst ihn wie aus?
                                  @LaBamba
                                  LaBamba
                                  #83
                                  @haselchen
                                  In der Klingelsoftware wird ein http Ereignis angelegt.
                                  Wird die Klingel gedrückt wird so der selbst definierte Datenpunkt auf true gesetzt.
                                    @LaBamba
                                    LaBamba
                                    #84
                                    @haselchen
                                    Testskript
                                    Funktioniert
                                    • L LaBamba
                                      @haselchen
                                      Testskript
                                      Funktioniert
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #85
                                      @LaBamba
                                      Wenn Du beim Blockly oben rechts guckst, da muss es nen Button geben was es in Javascript übersetzt.
                                      Dann kannst du das mit deinem Script vergleichen ob was falsch geschrieben ist.
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        #86
                                        @haselchen
                                        Jubel!!!!!!!
                                        Es geht!
                                        on({id: "0_userdata.0.ALP600"/0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel/, val: true}, function (obj) {
                                        Muss der Datenpunkt heißen!
                                        Besten dank!
                                        • L LaBamba
                                          @haselchen
                                          Jubel!!!!!!!
                                          Es geht!
                                          Besten dank!
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #87
                                          @LaBamba
                                          Was ne Geburt 😂
                                          Ich glaube ich freue mich mehr als Du 😁
                                          Klasse , dass es jetzt geht!!!
