  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.0k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    Der log sagt gar nichts bzgl. fehler
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @LaBamba
    Dann änder wie gesagt die Zeiten mal im Script
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      LaBamba
      @haselchen
      Ändert sich leider nichts!
        @LaBamba
        LaBamba
        @haselchen
        Das skript wird gar nicht erkannt wenn die klingel auf true geht
        • L LaBamba
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #66
          @LaBamba
          Hast du es eingeschaltet?
          Standard ist es erstmal aus.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @LaBamba
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            #67
            @haselchen
            An ist es!
            Glaube er findet den Punkt nicht!
            • L LaBamba
              @haselchen
              An ist es!
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #68
              @LaBamba
              Geht der Datenpunkt auf true beim Klingeln?
              L 3 Antworten Letzte Antwort
                @LaBamba
                LaBamba
                #69
                @haselchen
                Ja habe ihn per hand jetzt mehrmals auf true gesetzt aber nichts passiert
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  #70
                  @haselchen
                  Das Skript zum umschalten der VIS Ansicht auf die Kameras funktioniert auch.
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    #71
                    @haselchen
                    Rechte im Order habe ich auch überprüft!
                    • L LaBamba
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #72
                      @LaBamba
                      Per Hand geht das meines Erachtens auch nicht.
                      Du müsstest das Script mal auf Debug stellen und das Ergebnis nach dem Klingeln posten.
                        @LaBamba
                        LaBamba
                        #73
                        @haselchen
                        Spricht dafür das er den Datenpunkt bei Ausführung gar nicht findet.
                          @LaBamba
                          LaBamba
                          #74
                          @haselchen
                          bei change: "any" habe ich mal "true" versucht auch ohne Erfolg
                          • L LaBamba
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #75
                            @LaBamba
                            Du fummelst da zuviel herum.
                            Änder wieder auf any und poste das Log vom Debug nach dem Klingeln
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              #76
                              @haselchen
                              Ist das von oben!
                              Wird gar nicht angesprochen!
                              • L LaBamba
                                @haselchen
                                Ist das von oben!
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #77
                                @LaBamba
                                Nicht das Log!
                                Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
                                Dann Logstufe von Info auf Debug
                                  @LaBamba
                                  Nicht das Log!
                                  LaBamba
                                  #78
                                  @haselchen
                                  • L LaBamba
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #79
                                    @LaBamba
                                    Und der Rest?
                                      @LaBamba
                                      Und der Rest?
                                      LaBamba
                                      #80
                                      @haselchen
                                      kommt nichts weiter
                                        @LaBamba
                                        Und der Rest?
                                        LaBamba
                                        #81
                                        @haselchen
                                        könnte es sein, dass der Datenpunkt noch eine Einstellung braucht wo bei example_stat indicator steht?
                                        Der Datenpunkt ist ja selbst angelegt!
                                        • L LaBamba
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #82
                                          @LaBamba
                                          Durch was geht denn der Datenpunkt auf true?
                                          Wer oder was löst ihn wie aus?
