  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
  • wichtiges UPDATE fĂŒr controller 7.2.2 im stable
    2.8k
    4.8k
  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂŒckblick MĂ€rz/April 2026
    4.1k
viscamera
88 BeitrÀge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @LaBamba
    Nicht das Log!
    Schalte in den Instanzen oben links den Expertenmodus an
    Dann Logstufe von Info auf Debug
    LaBamba
    #78
    @haselchen
    • L LaBamba
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #79
      @LaBamba
      Und der Rest?
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @LaBamba
        Und der Rest?
        LaBamba
        #80
        @haselchen
        kommt nichts weiter
          @LaBamba
          Und der Rest?
          LaBamba
          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
          #81
          @haselchen
          könnte es sein, dass der Datenpunkt noch eine Einstellung braucht wo bei example_stat indicator steht?
          Der Datenpunkt ist ja selbst angelegt!
          • L LaBamba
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #82
            @LaBamba
            Durch was geht denn der Datenpunkt auf true?
            Wer oder was löst ihn wie aus?
              @LaBamba
              LaBamba
              #83
              @haselchen
              In der Klingelsoftware wird ein http Ereignis angelegt.
              Wird die Klingel gedrĂŒckt wird so der selbst definierte Datenpunkt auf true gesetzt.
                @LaBamba
                LaBamba
                #84
                @haselchen
                Testskript
                Funktioniert
                • L LaBamba
                  @haselchen
                  Testskript
                  Funktioniert
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #85
                  @LaBamba
                  Wenn Du beim Blockly oben rechts guckst, da muss es nen Button geben was es in Javascript ĂŒbersetzt.
                  Dann kannst du das mit deinem Script vergleichen ob was falsch geschrieben ist.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    #86
                    @haselchen
                    Jubel!!!!!!!
                    Es geht!
                    on({id: "0_userdata.0.ALP600"/0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel/, val: true}, function (obj) {
                    Muss der Datenpunkt heißen!
                    Besten dank!
                    • L LaBamba
                      @haselchen
                      Jubel!!!!!!!
                      Es geht!
                      Besten dank!
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #87
                      @LaBamba
                      Was ne Geburt 😂
                      Ich glaube ich freue mich mehr als Du 😁
                      Klasse , dass es jetzt geht!!!
                        @LaBamba
                        Was ne Geburt 😂
                        LaBamba
                        #88
                        @haselchen
                        Java ist nicht immer so einfach!
                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                        BeitrÀge
