  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    das kommt jetzt im log
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #41
    @LaBamba
    Welchen gelben Js Controller?
    Bist du sicher, dass dein http Pfad so richtig ist?
    Welche Kamera hast du denn?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      LaBamba
      #42
      @haselchen
      Ja der Pfad ist richtig! Bekomme so das Bild. Das ist eine ALP600 Klingel.
      Das JS Script Engine
      • L LaBamba
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #43
        @LaBamba
        Das ist doch der Adapter.
        Eine Javascript Instanz hast du doch auch?!
        Da in die Einstellungen und da müsste das von gestern doch drinstehen?
          @LaBamba
          LaBamba
          #44
          @haselchen
          Du meinst das!
          • L LaBamba
            @haselchen
            Du meinst das!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #45
            @LaBamba
            Genau das.
            So soll das aussehen.
            Poste nochmal bitte dein Script.
            Vielleicht kann @paul53 mal rübergucken, wo es da hängt.
              @LaBamba
              Genau das.
              LaBamba
              schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
              #46
              @haselchen
              var timeout, timeout1, timeout2;
              var fs = require('fs');
              on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
               var value = obj.state.val;
               timeout = setTimeout(function () {
                    exec('wget --output-document /tmp/klingel/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxx&pwd=xxxxx'');
                }, 2000);
               timeout1 = setTimeout(function () {
                  const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel/klingel1.jpg');
                  writeFile('vis.0','/klingel/klingel1.jpg', bild);
                }, 4000);
               timeout2 = setTimeout(function () {
                 sendTo("telegram.1", "send", {
                     text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel/klingel1.jpg'
               }, 6000);
               // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
              • L LaBamba
                @haselchen
                  }, 2000);
                  }, 4000);
                 }, 6000);
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #47
                @LaBamba
                Hast du Telegram überhaupt installiert? Und wenn ja, welche Instanz?
                Dann müsstest du das noch anpassen im Script.
                Vielleicht lässt du den Ordner klingel mal weg.
                Also löschen und Script wieder anpassen.
                Einfach nur die Datei in Vis.0 schieben.
                • L Offline
                  LaBamba
                  #48
                  Wo steht telegram.1 meinen Telegram Namen rein oder
                  • L LaBamba
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #49
                    @LaBamba
                    Im Script steht unten Telegram.1
                    Weil das meine Instanz ist.
                    Wenn du kein Telegram installiert hast muss der Passus raus.
                      @LaBamba
                      LaBamba
                      #50
                      @haselchen
                      Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #51
                        @LaBamba
                        Wenn du mir nicht sagst was du alles gemacht hast , von dem was ich geschrieben habe, kann ich dir wenig helfen.
                          @LaBamba
                          LaBamba
                          #52
                          @haselchen
                          Ich habe erstmal den ordner klingel entfernt.
                          Dann den Telegram auf meinen Namen geändert
                          • L LaBamba
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #53
                            @LaBamba
                            Wie sieht dein Skript jetzt aus?
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              #54
                              @haselchen
                                    exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx'');
                                }, 2000);
                                  const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel1.jpg');
                                  writeFile('vis.0','klingel1.jpg', bild);
                                }, 4000);
                                 sendTo("xxxxx", "send", {
                                     text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel1.jpg'
                               }, 6000);
                              bei sendto (muss doch der Nutzername von telegram rein oder?
                              Nee da muss telegram.0 rein
                              • L LaBamba
                                @haselchen
                                  }, 2000);
                                  }, 4000);
                                 }, 6000);
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #55
                                @LaBamba
                                nein , deine instanz.
                                telegram.0 vermute ich mal.
                                aber da sind noch andere dinge falsch.
                                ich versuch das mal zu korrigieren.
                                      exec('wget --output-document /tmp/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxx/ \'');
                                  }, 2000);
                                  }, 4000);
                                 }, 6000);
                                  @LaBamba
                                    }, 2000);
                                    }, 4000);
                                   }, 6000);
                                  LaBamba
                                  #56
                                  @haselchen
                                  Das gibt es doch nicht, das Ding muss doch irgendwann mal laufen!
                                  • L LaBamba
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #57
                                    @LaBamba
                                    Auf die Schnelle. Versuch das zu importieren und deine Daten einzusetzen.
                                      @LaBamba
                                      LaBamba
                                      #58
                                      @haselchen
                                      Es erscheint erstmal keine Fehlermeldung
                                      • L LaBamba
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #59
                                        @LaBamba
                                        Klingel mal :)
                                          @LaBamba
                                          Klingel mal :)
                                          LaBamba
                                          #60
                                          @haselchen
                                          im tmp ordner kommt nichts an
