  4. Kamera erzeugter Schnappschuss als jpg oder png in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
88 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaBamba
    @haselchen
    wie es ausschaut geht der erste teil bei mir nicht.
    Ich habe einen Datenpunkt angelegt, klingelt jemand, geht der Datenpunkt auf true.
    Wüsste nicht wie man diesen hier integriert!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @LaBamba
    In Zeile 4 muss doch nur dein Datenpunkt rein 0_userdata.0 ...... ?!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @LaBamba
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      @haselchen
      var timeout, timeout1, timeout2;
      var fs = require('fs');
      on({id: '0_userdata.0.Aussen.ALP600_klingel', change: "any"}, function (obj) {
       var value = obj.state.val;
       timeout = setTimeout(function () {
            exec('wget --output-document /tmp/klingel/klingel1.jpg \'http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=xxxx&pwd=xxxx'');
        }, 2000);
       timeout1 = setTimeout(function () {
          const bild = fs.readFileSync('/tmp/klingel/klingel1.jpg');
          writeFile('vis.0','/klingel/klingel.jpg', bild);
        }, 4000);
       timeout2 = setTimeout(function () {
         sendTo("telegram.1", "send", {
             text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingel/klingel.jpg'
       }, 6000);
       // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
      Bin ratlos!
      • L LaBamba
        @haselchen
          }, 2000);
          }, 4000);
         }, 6000);
        Bin ratlos!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @LaBamba
        Module eintragen im Javascript Adapter
        Zeile 12 muss doch klingel1.jpg heissen?
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @LaBamba
          LaBamba
          @haselchen
          Ist der von github direkt?
          • L LaBamba
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @LaBamba
            Du musst nur fs hinschreiben in die Zeile Zusätzliche NPM Module.
            Und die Haken setzen wie ich sie habe.
            Und dann kontrollier deine Zeile 12. Auf dem ersten Blick muss es da klingel1.jpg heissen.
            Zeile 16 dann wohl auch.
              @LaBamba
              LaBamba
              @haselchen
              Da hast du Recht!
              So noch 1 Fehler kommt
              startInstance system.adapter.javascript.0Invalid version of "js-controller". Installed "2.1.1", required ">=2.2.0
              • L LaBamba
                @haselchen
                Da hast du Recht!
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @LaBamba
                Na das ist doch einfach.
                Js Controller updaten.
                Ansonsten keine Fehler im Log?
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  @haselchen
                  lässt sich nicht updaten
                  zumindest war es die letzten wochen so! Jetzt geht er updaten.
                  • L LaBamba
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @LaBamba
                    Also.....du brauchst mindestens Version 2.2.0 des JS Controller (nicht Javascript)
                    Dazu gehört dann mindestens Version 3.7.8 des Admins.
                    Hier die Anleitung wie du updatest:
                    https://217.160.142.88/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
                    Normal solltest du natürlich höher gehen mit der Version. Das jetzt nur ne schnelle Anleitung .
                    Dann sollte dein Klingel Projekt funktionieren.
                      @LaBamba
                      LaBamba
                      @haselchen
                      der geht jetzt gar nicht mehr
                      • L LaBamba
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @LaBamba
                        Habe ich über dir gerade geschrieben was du machen musst
                          @LaBamba
                          LaBamba
                          @haselchen
                          besten dank schon einmal! das werde ich morgen machen. Gehe mal ins bettchen!
                          braucht man überhaupt den javascript.0 adapter
                          • L LaBamba
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @LaBamba
                            Den braucht man definitiv.
                            Aber verwechsel bitte nicht Javascript mit dem JS Controller.
                            Links unter HOSTS findest du die Infos zum Controller.
                            Du musst dann morgen mindestens auf Version 2.2.0 updaten.
                            Ich hab die 2.2.9 wie du sehen kannst, funktioniert trotz das es schon 3.1.6 gibt.
                            • L Offline
                              LaBamba
                              Was steht im javascript.0 standardmäßig drin? Habe das aus versehen gerade geändert
                              • L LaBamba
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @LaBamba
                                Was meinst du genau?
                                In den Einstellungen?
                                Wenn ja, siehe mein Screenshot
                                  @LaBamba
                                  LaBamba
                                  @haselchen
                                  er ist jetzt dauerhaft rot
                                  Was waren hier die standardeinstellungen?
                                  • L LaBamba
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @LaBamba
                                    Ist schon spät ich weiss, aber du musst doch nur meinen Worten mal folgen ;)
                                    Dein Javascript braucht mindestens die Version 2.2.0 vom JS Controller. Du musst erstmal updaten.
                                    Und dann trag einfach die gleichen Dinge bei dir ein, wie aus meinem Screenshot.
                                      @LaBamba
                                      LaBamba
                                      @haselchen
                                      Gute Nacht und vielen Dank!
                                        @LaBamba
                                        LaBamba
                                        @haselchen
                                        so ich habe jetzt ein update gemacht!
                                        Jedoch sehe ich den gelben js-contoller nicht um diese Einstellungen vorzunehmen.
                                          @LaBamba
                                          LaBamba
                                          @haselchen
                                          das kommt jetzt im log
