  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 44 Beobachtet
    BwAlex
    #121
    Hi zusammen, ich hätte eine Frage zum getadmin adapter und dem Befehl für monitor an. Ich habe einen Nuc und einen Touch bildschirm dahinter, nun würde ich gerne bei bewegung den Bildschirm einschalten und bei keiner Bewegung nach 10 min wieder ausschalten. Ich habe mir den Getadmin adapter installiert aber leider finde ich den Befehl für monitor an und aus nicht. könnt ihr mir hierzu bitte helfen möchte das ganze dann auch in Blockly umsetzen.. Danke
    liv-in-skyL Q 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BwAlex
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #122
      @BwAlex
      ich mache das über dieses tool
      https://forum.iobroker.net/post/392379
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BwAlex
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #123
        @BwAlex
        Bildschirm aus kann GetAdmin leider nicht. Dazu benötigst du ein Zusatztool.
        Bildschirm ein hab ich bei mir mit einem simulierten Tastendruck der Taste "F15" gelöst:
        Beste Grüße
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @BwAlex
          BwAlex
          #124
          @liv-in-sky Kannst du mir mal kurz erklären wie das tool funktioniert und wie ich das dann mit blockly ansprechen kann?
          • Q Qlink
            @BwAlex
            Beste Grüße
            BwAlex
            #125
            @Qlink ok, ein würde im ersten moment auch mal reichen, aber wie richte ich den Simulierten Tastendruck auf F15 ein?
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BwAlex
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #126
              @BwAlex
              @Qlink
              willst du ? ich muss eh gleich weg
              • B BwAlex
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #127
                @BwAlex
                Bei mir sieht das in Blockly so aus:
                Falls der Bewegungsmelder Tablet_OG eine Bewegung erkennt (MOTION = wahr), dann schicke per HTTP Befehlt den simulierten Tastendruck F15 (http://IPAdressedeinesTablets:8585/key=F15)
                GetAdmin muss zu dem Zeitpunkt natürlich aktiv sein und am Tablet laufen ...
                • Q Qlink
                  @BwAlex
                  BwAlex
                  #128
                  @Qlink Ok das mit Blockly habe ich verstanden und die Getadmin exe habe ich am laufen, IP und Port habe ich eingetragen.
                  Muss ich unten in den Zeilen dann noch was eintragen?
                  • MicM Mic
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                    es gibt noch keine neue offizielle lösung - immer noch getadmin
                    Die Betonung liegt auf "noch". Wir sind dran ;-)
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #129
                    @Mic @Jey-Cee
                    Gibts schon progress ? Eventuell irgendeine Betaversion, wo man mit testen unterstützen kann ?
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Q Qlink
                      @Mic @Jey-Cee
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #130
                      @Qlink
                      Noch nicht, wir sind derzeit zeitlich anderweitig noch ziemlich gebunden, daher bitte noch um etwas Geduld, dauert ggf. noch ein paar bzw. sogar mehrere Wochen.
                        Matten
                        #131
                        Hallo, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass getadmin auf dem zu steuernden PC nicht mehr richtig läuft. Ich muss getadmin per Hand starten, beim automatischen Start wird es zwar in der Taskleiste angezeigt, versuche ich von dort aus das Eingabefenster zu öffnen ist getadmin weg. Starte ich es per Hand funktioniert einmalig das Abschalten des PC, beim Neustart über wol ist dann wiederum keine Steuerung möglich.
                        Hat jemand eine Idee?
                        Vielen Dank!
                        Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                        • M Matten
                          Vielen Dank!
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #132
                          @matten
                          GetAdmin läuft leider schon ein ganzes Weilchen nicht mehr richtig rund. Weiterentwicklung passiert leider auch keine mehr vom Programmierer.
                          Ich hatte schon oft ähnliche Probleme... meistens nach Windows Updates.
                          Ich spiele dann immer ein altes Komplett Backup ein, damits wieder läuft.
                          Ich habe meine Hoffnung in das neue Teil von @Mic und @Jey-Cee gelegt und fiebere einem Release entgegen...
                          • Q Qlink
                            @matten
                            Matten
                            #133
                            @qlink Okay, danke, dann heißt es also warten...
                            • MicM Mic
                              @liv-in-sky
                              @ Alle
                              Falls ihr übrigens ein anderes Tool / Software für Windows kennt, das so ähnlich arbeitet und eben auch per URLs steuerbar ist, baue ich das gerne mit in den Adapter ein.
                              Mir ist nur nichts vergleichbares bekannt.
                              masodes
                              schrieb am zuletzt editiert von masodes
                              #134
                              @mic
                              Hi, falls es noch niemand erwähnt hat, das Tool "mce controller" wäre eventuell eine Alternative zu GetAdmin. Vg
                              https://tig.github.io/mcec/documentation.html
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #135
                                @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                @Mic @Jey-Cee
                                Guten Morgen,
                                ich hatte ja o.g. "kleiner Webserver" mit node.js entwickelt.
                                Nun musste ich alles neu aufsetzen und prompt bekomme ich die Abfrage "battery-level" nicht mehr hin.
                                Als Fehlermeldung kommt:
                                /battery
                                (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: spawn WMIC ENOENT
                                    at notFoundError (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:11:11)
                                    at verifyENOENT (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:46:16)
                                    at ChildProcess.cp.emit (C:\Users\Dieter\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:33:19)
                                    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                (node:5124) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 18)
                                Könnte ihr mir mal auf die Sprünge helfen, wie man da nun vergeht?
                                ich habe doch wahrscheinlich irgendwas nicht installiert?
                                Oder fehlt wieder irgendeine Umgebungsvariable?
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @Mic @Jey-Cee
                                  Guten Morgen,
                                  /battery
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #136
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                  ENOENT
                                  Der Fehler sagt das WMIC, was bei Windows wohl ein Systemdienst ist, nicht existiert. Also ist vielleicht der Pfad falsch.
                                  Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    ENOENT
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #137
                                    @jey-cee sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                    ENOENT
                                    Danke für die schnelle Antwort.
                                    Gestern ging es mal.
                                    Dann habe ich nochmal alles neu gemacht; und jetzt geht es nicht mehr.
                                    Hast du ne Idee wie ich dem nun Herr werde?
                                    Wo bekomme ich dies nun her?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      ENOENT
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #138
                                      @bahnuhr hast du den node Prozess mal als Administrator gestartet?
                                      Kann ich mir den code irgenwo anschauen von deinem Programm?
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #139
                                        Na klar,
                                        hatte ich oben schon mal alles beschrieben:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                                        Installiert habe ich:
                                        npm install battery-level
                                        Dabei kamen 2 Warnhinweise:
                                        npm WARN dieter@1.0.0 No description
                                        npm WARN dieter@1.0.0 No repository field.
                                        Der Webserver auf dem Tabelt wird gestartet mit:
                                        start_webserver.bat
                                        und diese startet die js:
                                        webserver.js
                                        und in iob führe ich dann aus:
                                                request("http://192.168.243.109:3000/battery", function (error, response, body) {
                                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                        setState('javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku', parseInt(body));
                                                        log ("Akkustand Tablet Windows Surface = " + parseInt(body) + " %.");
                                        Und auf dem Tablet kommt dann o.g. Fehler.
                                        Wenn du magst gerne auch per anydesk und Telefon.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Na klar,
                                          start_webserver.bat
                                          webserver.js
                                          mfg
                                          Dieter
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #140
                                          @jey-cee
                                          Ich glaub ich habs.
                                          Habe in den Systemvariablen als path hinzugefügt:
                                          c:\Windows\System32\wbem
                                          Denn dort befindet sich die wmic.
                                          Ob dies richtig war, weiß ich nicht.
                                          Aber es geht jetzt.
                                          Danke für deinen Input.
                                          Wäre schön, wenn wir dieses Projekt zusammen mit @mic voran treiben könnten.
                                          Danke.
                                          Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
