  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 422.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #341
    @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Funktioniert der Adapter auch offline?
    ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Hab ich es verstanden?
      fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
      dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
      Kannst ja mal testen
      VG jpgorganizer
      muckel
      schrieb am zuletzt editiert von muckel
      #342
      @jpgorganizer
      Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
      Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
      Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
      Liebe Grüße Erich
      • M muckel
        @jpgorganizer
        Liebe Grüße Erich
        SirHenri
        #343
        Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
        Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
        Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
        Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
        Andreas
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SirHenri
          Andreas
          jpgorganizer
          #344
          @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
          Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
          Grüße
          jpgorganizer
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            SirHenri
            #345
            danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
            Andreas
            • S SirHenri
              Andreas
              jpgorganizer
              #346
              Andreas
              wie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz :-)
              Grüße jpgorganizer
                Andreas
                Grüße jpgorganizer
                SirHenri
                #347
                Anfrage an die Entwickler habe ich mal auf den Weg gebracht, mal sehen, ob wir eine Reaktion bekommen.
                Das Tor ist noch nicht im Einsatz. Hoffe, ich komme am Wochenende dazu es in die Hütte einzubauen.
                Der 0te Ansatz sieht vor, die Hütte einfach die nötige Zeitspanne vor dem Zeitplan vom broker öffnen zu lassen. Das rettet mich aber nicht, wenn während des Zeitplans eine Ladezeit nötig ist 🤔
                Für die Steuerung sitzt da zur Zeit ein ESP8266 drin, um den Regensensor auszulesen. Ggf. muss noch ein Kontaktschalter her, oder die Hütte muss auf, wenn 99% Ladezustand erreicht ist. Hier wird der Lösungsansatz etwas experimentell ;-)
                Andreas
                  Grüße
                  jpgorganizer
                  laola
                  #348
                  @jpgorganizer
                  ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adaper nur noch rot zeigt. Das Log zeigt bei einem Startversuch folgendes:
                  startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found! (Quelle ist der ioBroker-Server)
                  Es lief schon Wochen einwandfrei und bewusst habe ich nichts geändert... Irgendeine Idee ?
                  • L laola
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    #349
                    @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Update eingespielt? Von ioBroker nicht vom Adapter smartgarden
                      laola
                      #350
                      @jpgorganizer ähm... ja :-( js-controler 3.1.4
                      jpgorganizerJ JohGreJ dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L laola
                        jpgorganizer
                        #351
                        @laola
                        aha, da kommen wir der Sache näher.
                        Ich weiß nicht, warum das nicht gehen sollte mit js-c3. Ich nutze keinen js-c3, evtl. können die anderen Leute hier mal weiterhelfen.
                        • L laola
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #352
                          ähm... ja js-controler 3.1.4
                          Ich hab den Adapter auch unter 3.1.4 laufen und keine Probleme. Hast du schon mal Probiert den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren. Ein ähnliches Problem hatte ich ganz am Anfang wurde aber dann von @jpgorganizer gefixed.
                          Möglicherweise hilft ein iobroker fix
                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                          • L laola
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #353
                            Schau hier rein, der zweite Befehl hilft meistens
                            https://forum.iobroker.net/post/416056
                            • L Offline
                              laola
                              #354
                              danke euch beiden. Zuerst hatte ich die Objekte geläscht, dann die Instanz und dann den Adapter. Zur Sicherheit ein Neustart von ioBroker. Dann wieder Smartgarden istalliert und konfiguriert und siehe da - läuft :-) Aaaaber - irgendwie wird nun wieder der js-controler 2.29 angezeigt(ist ein Wondows 10 Server) - da scheint was nicht mit dem Update zu klappen bzw. irgendwas scheine ich falsch zu machen.
                              Aber erst einmal egal- hauptsache läuft wieder (allerdings musste ich im VIS und Blockly alle Datenpunkte neu verküpfen)
                              • L laola
                                jpgorganizer
                                #355
                                das sollte eigentlich nicht erforderlich sein. Hast du noch die alten Namen,die jetzt nicht mehr funktionieren? Kannst du das mal gegenüberstellen: alt vs. neu
                                jpgorganizer
                                  shizophren83
                                  #356
                                  @jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar :) Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
                                    jpgorganizer
                                    laola
                                    #357
                                    @jpgorganizer
                                    alt (geht nicht mehr)
                                    smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-e2c0-4249-b3f6-993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7%3A1.activity_timestamp
                                    neu (funktioniert wieder)
                                    smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-2De2c0-2D4249-2Db3f6-2D993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e.activity_timestamp
                                    Sind halt alle Datenpunkte betroffen gewesen...
                                      jpgorganizer
                                      #358
                                      @jpgorganizer
                                      aja, dann hast du aber auch den Adapter upgedated und nicht nur den js-c. Diese Änderung der Ids kam mit der Version 0.5 des Adapters.
                                      Grüße jpgorganzier
                                      • S shizophren83
                                        jpgorganizer
                                        #359
                                        @shizophren83
                                        Danke für die Rückmeldung. Ja, das Update seitens Gardena war wichtig, sonst wären wir alle machtlos gewesen.
                                        Aber super, wenn bei dir nun alles funktioniert - viel Spass mit dem Adapter und deinem Mähroboter.
                                        Grüße jpgorganizer
                                          @shizophren83
                                          Grüße jpgorganizer
                                          DomDom
                                          #360
                                          @jpgorganizer
                                          ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
                                          smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificate
                                          Irgendeine Idee was da nicht schief läuft?
                                          Danke Gruss Dominik
