  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 422.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • D DomDom
    @jpgorganizer
    Hi sorry war den ganzen Tag unterwegs.
    Ich bekomme folgende Meldung:
    curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
    More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
    curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
    establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
    how to fix it, please visit the web page mentioned above.
    Scheint so als ob es also an dem Zertifikat liegt.
    Ich habe mir nochmals die updates angeschaut ja ich habe updates gemacht. Als ioBroker Newbie bin ich nicht auf die Idee gekommen dass Adapter nicht mehr laufen. Es läuft die Version 4.6.14 und die nutzt wohl den Controller 3.0
    Hatte gestern auch schon mal ein downgrade gemacht aber das hat nichts gebracht.
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #381
    @DomDom
    aber wenn das curl Kommando schief geht, dann hat das mit iobroker nichts zu tun
    VG jpgorganizer
    PS: je nachdem was auf deinem Raspi alles läuft .... evtl. ist eine komplette Neuinstallation schneller
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @DomDom
      VG jpgorganizer
      DomDom
      #382
      @jpgorganizer
      auf dem raspi läuft nur noch der Unifi Controller aber dies auch schon von Anfang an.
      Ich denke auch dass eine Neuinstallation am schnellsten ist. Sollte ich denn bestimmte Versionen vermeiden?
      kann ich nur ioBroker neuinstallieren? Wie?
      Danke Dir für Deine Bemühungen. Der Adapter ist für mich der initial Grund für den ioBroker.
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DomDom
        @jpgorganizer
        jpgorganizer
        #383
        @DomDom
        du kannst versuchen nur ioBroker zu installieren. Ich würde die neueste Version nehmen und auch den js-c3.
        Der Adapter läuft damit, das haben Nutzer hier schon berichtet.
        Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es nicht an iobroker liegt. Das curl Kommando hat nichts mit iobroker zu tun und wenn das eine ähnliche Fehlermeldung liefert, dann ist m.M. nach was anderes falsch.
        Hmm, du kannst das Kommando auch mal auf deinem PC aufrufen. curl gibt es auch unter Windows (zumindest bei mir) und unter Linux sowieso. Dann siehst du vmtl. was zurückkommen sollte. Ich gehe nicht davon aus, dass auch dort der Fehler kommt, falls doch ?????
        Und es gibt auch ein Kommando für iobroker zum fix von Installationsproblemen.
        @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Möglicherweise hilft ein iobroker fix
        VG BR
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @DomDom
          VG BR
          DomDom
          #384
          @jpgorganizer
          den Fix hatte ich gestern Abend ausgeführt. Meine Computer sind alles Apple (vom Raps abgesehen). Allerdings läuft der Befehl im Terminal nicht
          no such file or directory
            @DomDom
            VG BR
            DomDom
            #385
            @jpgorganizer
            OK also der Apple bringt im Terminal die selbe Fehlermeldung. Die Firewall kann's nicht sein. Selbst wenn ich kurzzeitig alles aufmache kommt dieselbe Fehlermeldung.
            Ich werde mich wohl mal mit
            auseinandersetzen müssen.
            DANKE!!!
            • D DomDom
              @jpgorganizer
              DANKE!!!
              jpgorganizer
              #386
              @DomDom
              na das ist aber interessant. Ich fasse nun mal zusammen, was ich verstanden habe aus deinen Ausführungen:
              • der Adapter lief bereits mal auf dem Raspi - alles ok
              • dann vmtl. ein Update von iobroker und seitdem
              • Zertifikateproblem mit dem Adapter bzw. mit der https Verbindung
              • ein Aufruf von curl bringt auch den Fehler, somit ist m.M. nach iobroker aussen vor
              und jetzt wird es richtig spannend
              • dieses o.a. Update wirkt auch auf deinen Apple Computer, da dort curl das gleiche Problem zeigt
              Was ist hier falsch? Ich bekomm es nicht zusammen.
              versuch doch mal folgenden Aufruf - ist eine Google Suche
              curl https://www.google.com/search?q=iobroker
              Das interessiert mich jetzt aber.
              VG jpgorganizer
              H D 2 Antworten Letzte Antwort
                @DomDom
                VG jpgorganizer
                Hosifox
                #387
                Moin an Alle
                habe heute auch mal auf den aktuellen Stand upgedatet. Das mit der Restzeitberechnung ist wirklich toll aber die Restmähzeit zB weicht bei mir um ca 20-30 Minuten ab. Der Timer ist auf 0 und der Akku hat noch 66%. Kann man den Wert irgendwie beeinflussen?
                StrathColeS jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hosifox
                  Moin an Alle
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #388
                  @Hosifox Warte erst einmal 5 bis 10 Mähzyklen ab. Die Prognose "lernt" dazu.
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StrathColeS StrathCole
                    Hosifox
                    #389
                    @StrathCole OK, werde es beobachten
                    • H Hosifox
                      Moin an Alle
                      jpgorganizer
                      #390
                      @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      In diesem Fall ist dein Mäher aber ganz bestimmt mal bei diesem Wert zurück zur Ladeastation. Warum auch immer er das getan hat, z.B. Ende der Mähzeit?
                      Du musst darauf achten, dass der Mäher mind. beim ersten Aufzeichnen der Historie einen vollständigen Durchlauf macht, also nicht aus irgendwelchen Gründen vorher abbricht.
                      Wie sieht denn ein normaler Mähzyklus bei dir aus? beschreib mal, wie lange der Mäher so mähen soll, also z.B. von 8 - 16 Uhr mähen.
                      Grüße
                      jpgorganizer
                        Grüße
                        jpgorganizer
                        Hosifox
                        #391
                        @jpgorganizer Er mäht jeden Tag 3 Stunden, also hat er einen Ladezyklus pro mähen. Er geht zum Laden bei ca 35%. Das ganze 4 mal die Woche gestartet über iobroker. So läuft er seit ca 4 Jahren eigentlich. Werde es mal beobachten, habe ihn grad nochmal losgeschickt.
                        • H Hosifox
                          Hosifox
                          #392
                          Nun stimmt, nach dem 3. Durchgang, die Zeit +-1 Minute. Dankeschön für die Hilfe.
                          • jpgorganizerJ Offline
                            jpgorganizer
                            #393
                            es gibt ein neues Backend seitens Gardena
                            Einen Changelog kenne ich dafür nicht, aber ich habe heute zufällig bemerkt, dass die Betriebsstunden des Mähers (operatingHours_value) nun mit der Gardena App übereinstimmen.
                            Könnt das ja mal bei euch kontrollieren.
                            VG jpgorganizer
                              VG jpgorganizer
                              hopser2000
                              #394
                              @jpgorganizer Ja, stimmt genau überein!
                                schlck7
                                schrieb am zuletzt editiert von schlck7
                                #395
                                ich bin ein fleißiger Leser verschiedener Threads aber komme mit meinem Problem gerade nicht weiter.
                                Ich habe:
                                • den Adapter installiert
                                • Unter mich unter Husqvarna eingeloggt
                                • meine API erstellt (keine Redirect URI ausgewählt)
                                • beide APIs wie angegeben verbunden
                                • Den API Key in den Adapter eingetragen
                                • Alle anderen Werte hab ich nicht verändert...
                                Leider bleibt der Adapter auf gelb und sagt, dass er sich nicht mit smartgarden verbinden kann.
                                Habt ihr eine Idee oder was kann ich noch liefern, um das Problem einzukreisen?
                                (15516) Error: getlocations: no data
                                (15516) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.20.1
                                LG
                                • S schlck7
                                  Ich habe:
                                  LG
                                  jpgorganizer
                                  #396
                                  @schlck7 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  das Problem tritt gerade häufiger auf. Wobei ich gestern bei mir eine komplette Installation neu gemacht habe. Ohne irgendein Backup oder ähnliches und da trat der Fehler nicht auf. Woran das bei dir und auch bei anderen liegt ist aktuell nicht klar - zumindest mir.
                                  der Fehler kommt, wenn Gardena keine Geräte über die Schnittstelle liefert.
                                  Kannst du mal Loglevel auf 3 setzen? Evtl. kommen dann mehr Infos - weiß ich gerade selbst nciht, ob da dann mehr kommt.
                                  Fragen:
                                  • du hast die Gardena smart App neu eingerichtet?
                                  • was hast du für Geräte?
                                  • wann hast du den API Key erstellt? heute, gestern ....
                                  Kannst du ein python3 Script ausführen?
                                  VG jpgorganizer
                                    schlck7
                                    #397
                                    Hi und danke für deine Antwort.
                                    Absoluter N00b - aber das war wohl auch schon klar-
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:55:01.594	debug	(15660) system.adapter.admin.0: logging true
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:53.008	error	(15660) Error: getlocations: no data
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:51.842	info	(15660) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.20.1
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:50.014	debug	(15660) statesDB connected
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:50.010	debug	(15660) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.974	debug	(15660) States create System PubSub Client
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.964	debug	(15660) States create User PubSub Client
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.941	debug	(15660) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.929	debug	(15660) objectDB connected
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.902	debug	(15660) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.852	debug	(15660) Objects client initialize lua scripts
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.849	debug	(15660) Objects create User PubSub Client
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.844	debug	(15660) Objects create System PubSub Client
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.810	debug	(15660) Objects client ready ... initialize now
                                    smartgarden.0	2020-05-31 16:54:49.598	debug	(15660) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    • du hast die Gardena smart App neu eingerichtet? --> Nein, ich hab die App und den Online-Zugang zu MyGardena schon über ein Jahr
                                    • was hast du für Geräte? --> Mäher, Smart Control (Um die geht es mir auch) und Sensor
                                    • wann hast du den API Key erstellt? heute, gestern .... --> Heute - und auch schon alles mal wieder deinstalliert und mit nem neuen API Key versucht.
                                    LG
                                    • S schlck7
                                      LG
                                      jpgorganizer
                                      #398
                                      und genau für den Zugang hast du den API Key erzeugt?
                                      Wenn ja, dann muss eigentlich auch gehen.
                                      Nochmal die Frage: python3 Script kannst du ausführen?
                                      VG jpgorganizer
                                        VG jpgorganizer
                                        schlck7
                                        #399
                                        @jpgorganizer
                                        Also unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps hab ich mich mit genau dem Zugang angemeldet und alles erstellt. Bin gerade nochmal an einer kompletten Neuinstallation.
                                        ...Nochmal die Frage: python3 Script kannst du ausführen?
                                        Ich weiß leider nicht, was du meinst ;(
                                        • S schlck7
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #400
                                          @jpgorganizer
                                          ich habe parallel einen anderen User, mit genau dem gleichen Problem. Er ist nur einen Tag vor dir :-)
                                          Es hat den leichten Anschein, als ob Gardena etwas Zeit braucht dass der API Key funktioniert. Bin aber nicht sicher.
                                          du kanns hier mal lesen https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/13
                                          ok, dann lassen wir das :-) bzw. wir schieben das mal .... evtl. dann als letzten Versuch
                                          wo läuft dein iobroker? auf was für einem Computer?
                                          Grüße jpgorganizer
