  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.2k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 420.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Na dann, einfach melden, wenn du Support brauchst. Abends bin ich i.d.R. erreichbar.
    die erstellten Datenpunkte sind alle read only bzw. alle als Rolle text ? Mit welchen Datenpunkten könnte ich eine Bewässerung starten bzw.steuern ? In dem "alten" Adapter musste man die Duration einstellen und von idle auf manual umstellen und den trigger betätigen.
    Vielleicht liegt es auch daran, das die Ventile nicht angeklemmt sind ? In der App sind die ja dann auch ausgegraut...
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    @dslraser
    welche Datenpunkte du schreiben kannst steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
    Wenn keine Ventile angeklemmt sind, dann wird Gardena auch nichts zeigen können. Wie sollten die das auch machen, ist ja nichts da
    Sowas gibt es in diesem Adapter nicht. Das sind unterschiedliche Konzepte. im anderen Adapter wird gepolllt, dh. zyklisch nachgesehen (nachgefragt), hier wird auf eine Mitteilung gewartet. Somit resourcenschonender
    Grüße
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @dslraser
      Grüße
      jpgorganizer
      jpgorganizer
      @dslraser
      du hast eine smart irrigation control? Wenn ja, dann sind wir schon zu zweit :-)
      Grüße
      jpgorganizer
        @dslraser
        Grüße
        jpgorganizer
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ja, dann sind wir zu zweit.
        • jpgorganizerJ Offline
          jpgorganizer
          Neue Version 0.2.0 soeben hochgeladen nach github.
          Bitte beachtet die folgenden Hinweise
          • IMPORTANT : datapoint for MOWER control (command) changed from duration_value to activity_control_i
          • rework leftovertimer
          • improved error handling
          • improved logging (see loglevel in adapter configurations)
          Die Änderung des Datenpunktes für die Mower control war erforderlich, da es sonst zu Missverständnis mit dem Datenpunkt gleichen Namens in anderen Services (z.B. bei den Valve's) gekommen wäre.
          Ich habe lange mit mir gerungen, den Namen zu ändern. Aber lieber jetzt ändern wie ewig mitschleppen. Danke für euer Verständnis.
          Bitte testen. Danke.
          Grüße
          jpgorganizer
            Grüße
            jpgorganizer
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @jpgorganizer
            Ich habe nun meine Ventile angeklemmt, aber ich kann keinen Datenpunkt setzen bzw. beschreiben. Ich kann sie nur "ansehen". Wenn ich in der App starte, dann ändern sich die Datenpunkte in den Objekten entsprechend, aber schalten kann ich keinen, weder starten noch stoppen.
            Was mache ich falsch ?
            Das habe ich gelesen, geht bei mir aber nicht.
            For VALVE Controlling To control the device use datapoint duration_value Change this datapoint to start the valve. To start for a defined time set the value to the value in seconds (please use multiples of 60) to cancel the current watering and continue with the schedule use string STOP_UNTIL_NEXT_TASK to skip automatic operation until specified time, the currently active operation might or might not be cancelled (depends on device model) use string PAUSE to restore automatic operation if it was paused use string UNPAUSE
            Wenn Du willst, kann ich Dir auch gern eine Teamviewer Session auf meinem Rechner anbieten.
              @jpgorganizer
              jpgorganizer
              @dslraser
              @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Wie muss ich mir das vorstellen? Warum solltest du einen Datenpunkt nicht schreiben können? Mach doch mal einen Versuch. Gehe in die Datenpunktansicht (da wo du den Screenshot gemacht hast) und schreibe in den Datenpunkt duration_value mal z.B. 60 per Hand rein. Dann sollte das entsprechende Ventil für 60 sec aufgehen.
              Die Werte die in deinem Screenshot drinstehen, wurden durch Eingabe in der Gardena App erzeugt, richtig? Du hast das Ventil in diesem Beispiel für 20 min (1200 sec) geöffnet?
              Was nutzt du in ioBroker als App? VIS?
              Grüße
              jpgorganizer
                @dslraser
                Grüße
                jpgorganizer
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Diese DP sind read only. Ich kann die nicht beschreiben.
                ich werde iQontrol dafür nutzen.
                  @dslraser
                  Grüße
                  jpgorganizer
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @jpgorganizer
                  wie gesagt, ich biete Dir gern Teamviewer an, dann kannst Du selbst mal schauen...
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    @dslraser
                    kommt da eine Fehlermeldung? das ist irgendwie seltsam, denn ich habe nichts anderes gemacht wie du. Ich habe gestern frisch installiert.
                    wenn du auf das Feld mit dem Wert gehst, kommt dann der "Bleistift"? Wenn ich auf den Bleistift klicke, dann kann ich die Werte ändern.
                    ich muss mal schauen, ob es wirklich möglich ist einen DP auf readonly zu setzen. Falls dem so ist, dann mache ich bewusst keine Unterschiede bei den DP. Also sicherlich immer gleich.
                    Gibt es eine globale Einstellung in iobroker, dass evtl. alle DP beschrieben werden können? Evtl. ist die bei mir anders gesetzt wie bei dir und deshalb geht es bei mir und bei dir nicht.
                    Teamviewer machen wir, wenn wir das nicht eingrenzen können. Danke für das Angebot.
                    Grüße
                    jpgorganizer
                      @dslraser
                      Grüße
                      jpgorganizer
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      nein
                      auch das ist seltsam
                      hier geöffnet (kein Name...,kein nix...?)
                      alles stoppen
                        @dslraser
                        Grüße
                        jpgorganizer
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Das hatte ich auch noch nie. Sobald ich den Expertenmodus anschalte (rotes Männchen), dann geht es und ich kann den DP beschreiben.
                        jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          jpgorganizer
                          ok, den habe ich immer an. Das muss ich gleich mal testen. Da hätte ich jetzt keinen Unterschied erwartet, aber man lernt nie aus.
                          Aber für jetzt kannst du wohl weitermachen. Wenn ich das "Problem" nachvollziehen kann und gelöst habe, dann gibt es eine neue Version.
                          Grüße
                          jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            bei mir getestet, aber das macht bei mir keinen Unterschied ... zumindest nicht alleine, da muss es noch was anderes geben.
                            Unter welchem User läuft dein ioBroker?
                            Grüße
                            jpgorganizer
                              Grüße
                              jpgorganizer
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              admin
                              • StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                @jpgorganizer
                                Vielen Dank. Hatte gerade mit der Entwicklung eines Adapters begonnen und kann das nun sein lassen ;-)
                                Eine Sache habe ich aber, die ich anregen möchte: Könnte man vielleicht bei "SERVICE_XXX" die ID weglassen? Die entspricht ja der vom Device, weil es eine Abhängigkeit davon ist, macht es aber schwieriger, bspw auf alle Devices zu lauschen.
                                Also bspw:
                                smartgarden.0.LOCATION_xxxxxxxxxxxxx.DEVICE_yyyyyyyyyyy.SERVICE_COMMON statt smartgarden.0.LOCATION_xxxxxxxxxxxxx.DEVICE_yyyyyyyyyyy.SERVICE_COMMON_yyyyyyyyyyyyy
                                Viele Grüße
                                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  Ich habe auch gerade einen Absturz gehabt:
                                  host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                                  host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:1068:35
                                  host.nexus	2020-03-25 17:52:19.167	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.627	info	(13040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.624	info	(13040) terminating
                                  smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.613	info	(13040) cleaned everything up...
                                  smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.612	error	(13040) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:1068:35 at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib
                                  smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.612	error	(13040) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.595	info	(13040) on_pong: ++ pong'ed ++```
                                    jpgorganizer
                                    @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    auf welchem Wert steht in deiner Config des Adapters die Variable useTestVariable?
                                    es ist nicht immer die gleiche ID, z.B. bei den VALVEs.
                                    Grüße
                                    jpgorganizer
                                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Grüße
                                      jpgorganizer
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      Hab sie nicht verändert.
                                      • StrathColeS StrathCole
                                        jpgorganizer
                                        @StrathCole und steht deshalb auf ????
                                        StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          true
