  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.2k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 420.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @jpgorganizer
    ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
    Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
    Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #61
    @dslraser
    zeig doch bitte mal das Log
    Grüße
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @dslraser
      Grüße
      jpgorganizer
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #62
      @jpgorganizer
      zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei.
      log.txt
        @dslraser
        Grüße
        jpgorganizer
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #63
        @jpgorganizer
        das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
        Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
        Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @jpgorganizer
          jpgorganizer
          #64
          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
          Grüße
          jpgorganizer
            Grüße
            jpgorganizer
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #65
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Ich auch.😊
              Grüße
              jpgorganizer
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #66
              @jpgorganizer
              ich habe nochmal den alten Adapter bemüht, da kommen die Sensorwerte an.
                @jpgorganizer
                jpgorganizer
                #67
                das kann man nicht vergleichen .... komplett anderes Interface seitens Gardena ...
                Grüße
                jpgorganizer
                • jpgorganizerJ Offline
                  jpgorganizer
                  #68
                  Hi allerseits,
                  kurzes Update für euch:
                  ich habe eine neue Version fertig und möchte diese morgenaber erst noch selbst testen. Darin sind
                  • @dslraser : stop_all_valves_i geht
                  • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4
                  • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3
                  • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2
                  Das Thema Vorhersage Mähdauer/Ladedauer (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1) kommt dann anschließend dran.
                  Grüße
                  jpgorganizer
                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hi allerseits,
                    Grüße
                    jpgorganizer
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #69
                    @jpgorganizer Möchtest du grundsätzlich auch Pull Requests bekommen oder lieber erst mal alles allein bauen, wenn wir Ideen haben?
                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                      jpgorganizer
                      #70
                      bei mir liegt Schnee im Garten - Test muss verschoben werden
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #71
                        @jpgorganizer
                        bei mir nicht.
                        kannst Du schon mal das Update zur Verfügung stellen ? Ich habe Zeit ind könnte testen.
                          @jpgorganizer
                          bei mir nicht.
                          jpgorganizer
                          #72
                          @dslraser ich habe ihn online auf github ... kannst ja testen und Info geben.
                          Bitte beachte die Relesase Notes:
                          0.4.0
                          • (jpgorganizer)
                            • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils
                            • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
                            • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
                              • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
                            • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
                            • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
                            • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
                            • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
                            • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
                          Grüße
                          jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #73
                            hab gerade geprüft : ich kann den Adapter nicht installieren - liegt an der Auflösung einer Abhängigkeit - ich bin dran und melde mich
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #74
                              @jpgorganizer Ja, für die Abhängigkeiten muss die Lib erst npm publish durchlaufen haben.
                              • StrathColeS StrathCole
                                jpgorganizer
                                #75
                                @StrathCole ja, schon gesehen, aber ich wollte npm eigentlich erst mal vermeiden :-( werde es für die Lib aber wohl trotzdem schon machen müssen.
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #76
                                  @jpgorganizer Ja, hatte ich auch gemerkt, als ich etwas in ein Lib ausgelagert habe. Etwas umständlich. Beim publish musst du auch beachten, dass du npm publish --access public machst, weil du sonst für private Projekte was Kostenpflichtiges brauchst. Habe ich ne Weile gebraucht, das zu finden. Bei den Adaptern ging es ohne.
                                    jpgorganizer
                                    #77
                                    @dslraser
                                    @StrathCole
                                    so, wieder Feuer frei - Abhängigkeit der Lib kann nun aufgelöst werden.
                                    die aktuelle Version ist nun die 0.4.1
                                    weiterhin die Notes von der 0.4.0 beachten
                                    0.4.1
                                    • (jpgorganizer)
                                      • Dependency get's resolved now
                                    0.4.0
                                    • (jpgorganizer)
                                      • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils or npm i @jpgorganizer/utils
                                    Grüße
                                    jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      #78
                                      @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich Dinge selbst einbaue. Ggfs. komme ich gerne drauf zurück. Danke für's Angebot.
                                      Ideen am besten hier diskutieren oder gleich als Issue in github anlegen. Je nachdem, wie genau die Idee schon vorliegt.
                                      Grüße
                                      jpgorganizer
                                        muckel
                                        #79
                                        Super Adapter! Danke.
                                        Feedback: Sensor gibt keine der Messdaten an den Adapter. Bodenfeuchte, Temperatur, Helligkeit
                                        • M muckel
                                          jpgorganizer
                                          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                          #80
                                          @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          sowas ähnliches hat @dslraser auch schon gesagt. Ich habe keinen sensor, deshalb bin ich auf eurer Mitarbeit angewiesen.
                                          Bitte macht mal in der Instance Konfig den Loglevel auf 3 und startet dann den Adaper und lasst mir mal den gesamten Log zukommen.
                                          jpgorganizer
